Чистый Звук
Добрый день, камрады.
Пособирал я тут несколько жучков, все работают, да вот звук не устраивает. Везде какое-то шипение, будто бы в микрофоне муравьи ползают
Особенно это проявляется в схемах с мик. усилителями.
Можете посоветовать схему с более менее нормальным звуком.
Мощность в данном случае вообще разницы не имеет, пусть хоть даже 10mW будет, не так страшно.
Изменено пользователем Rezga
Shida, принимал и на телефон, и на кухонное радио.
А схемы разные пробовал, например те же от STEN50.
finn32, 3.7v Li-poly. Поможет ли увеличение напряжения?
http://cxem.net/radi.../radiomic80.php Делал это в общем ни плохо использовал для прослушки пчёл в зимнее время (кто знает поймёт) Изменено пользователем emetbraun
Пособирал я тут несколько жучков.. Везде какое-то шипение, будто бы в микрофоне муравьи ползают
Микрофон поменяй.. Проблема надуманная.
О нем что то плохо отзываются. И проблемма даже не в том, что там всего 30м, а в том, что werewolf ее не признал :/
Микрофон поменяй..
Знаю, что микрофоны шумят, пробовал разные. Даже контакты перемыкал, шум часто, но не всегда, проподал. Но в таком случае какие тогда микрофоны использовать. Сосну достать негде. Пробовал брать от старых мобильников, таже опера..
Сосна дорогая.. Обычных микрофонов достаточно. При питании от батарей никаких шумов не должно быть. Никто на это не жаловался. Ты первый,.. заговорённый :)
Но если хочешь изобразить нечто, то можно использовать УНЧ и модулятор из этой схемы:
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=1836
Изменено пользователем wwwww
О нем что то плохо отзываются Ну незнаю 300м у меня не било, но дальность метров120 -150 било и ето при норм четкости звука питал сие чудо от дохлой акб мобили 3,7в. конечний каскад на кт368 в металле. мощность зависит от L2 ей и настраиваем можно с помощю индикатора поля. Кстати ничье у меня ни грелось, знакомый тоже делал тоже все норм.
А нижняя схема можно сказать типовая.
Кому-то типовая, кому-то нет, от опыта зависит :)
Что скажите насчет этой схемы (комбинация из трех)
Комбинация супер... :) Только модуляцию желательно подавать на генератор ВЧ, а не на усилитель. И развязать резистором питание 2х каскадов УНЧ, и дросселем - от касадов ВЧ,
Выши предложения для меня как высшая математика для первокурсника, вроде бы цифры знакомые, но что с ними делать- хрен знает.
Насколько я понял в моей схеме из поста #12 три каскада, слево направо. Микрофонный усилитель, далее УНЧ и УМ. Ну и какой то псевдо-АРУ, не понятно почему псевдо..
Или все намного сложнее?
...Микрофонный усилитель, далее УНЧ и УМ. Ну и какой то псевдо-АРУ, не понятно почему псевдо..
Если структура такова, что микрофонный усилитель, унч и ум, то тогда должен быть на выходе динамик.. Тогда это будет настоящая АРУ.. (Астрономическая Репродукционная Установка)
Всё намного проще. А сложнее ты сам решил начать делать, потому как во всех простых вариантах у тебя "муравьи в микрофоне ползают". :)
Всегда казалось что авторы жертвуют качеством звука, что бы добиться большой мощностьи, ведь всем нужно больше и мощнее.
Поэтому хотел свою по частям собрать, но как-то не очень получилось :/
Ну, а как же без юмора :)
P.S Я бы от такой не отказался
Всем привет. Хочу сегодня попробывать собрать жука по схеме из вашего сайта. Опыта нету. А как проверить микрафон на роботоспособность? микрофон из китайского магнитофона.
подключи его ко входу звуковой карты
http://radiomaster.com.ua/9505-podklyuchenie-elektretnyh-mikrofonov.html
  • 2 месяца спустя...
Собирал fm микро передатчик по схеме ниже. Качество сигнала было очень хорошим.
Проблему стабильности решил термостатированием,дополнительной схемой,которая поддерживала температуру блока в районе 40градусов. Замечу что и без нее при правильном выборе деталей схема ведет себя стабильно.
Рекомендую для повторения просто и мощно(гдето 200мВт)
Изменено пользователем SWL
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
