Проблема С Унч "романтика - 106"
У меня сейчас собрано вообще смешно... Указанная вами схема (с предыдущей страницы), но отсутствует конденсатор, который вместе с R14 запаян на землю, а R14 вместо земли запаян на R6. Надеюсь я понятно описал...
пс. согласно схемы выше на этой странице этот конденсатор обозначен как С2
Изменено пользователем AlNik
Отсутствие конденсатора в цепи катодов выходных ламп - это не страшно. Это нюансы для ВЧ. А вот резистор... В принципе, он создает смещение на сетках. По схеме по постоянному току он соединен с общим проводом. В именно Вашей "смешной" - все равно соединен с общим проводом через вторичку выходного трансформатора.
По переменному току должна создаваться обратная отрицательная связь. Может у Вас фазировка вторички перепутана и возникает положительная обратная связь? Тогда тоже можно ждать чего угодно. Вплоть до самовозбуждения выходного каскада.
Не могли бы вы на этом моменте остановить подробней? Как мне понять что перепутано? Вроде все по схеме
Так верните его на землю!!!
1 Возвращаем всё на место согласно схеме.
2 Измеряем напряжения на анодах и катодах всех ламп и, дополнительно, на экранных сетках выходных. О чём я уже писал.
Без этого так и будем толочь воду в ступе.
И схема к табличке, чтобы было понятно.
Я так и не разобрался, у вас схема уже переделанная, или оригинальная?
Прощу прощения, уважаемое сообщество, что вопросов назадавал и пропал - работа, командировки и немножко отпуск :blush:
Вернул обратно по оригинальной схеме, проблема осталась, при громкости на источнике выше 10 % появляются искажения и с увеличением громкости усиливаются. Измерил на блоке питания в точке 5 на конденсаторе С1. Вместо указанных 270 В, получилось 216 В. Заменил С1, стало несколько лучше, 246 В и искажения проявляются примерно на 20 % громкости. Измерил в блоке питания между диодным мостом и R1, вместо заявленных 330 В, получил 305 В.
Прикрепляю изображение с замерами на лампах. На 14-х лампах показания идентичны
Что можете посоветовать?
В Вашей "оригинальной" схеме есть цепь параллельной ООС R7, R9. Скорее всего, она и даёт искажения. Уж больно глубока. Уберите R7 вообще, а R9 увеличьте до 470 к - 1 Мом и нижним концом посадите на "землю".
R10 и R11 логично было бы поменять на более низкоомные, как в первом каскаде. Что заставило конструкторов поставить в анод 6Н2П, работающей на 150 кОм, анодное сопротивление на 220 кОм - для меня полная загадка.
Когда всё заработает, можете убрать С3 и поиграться общей ООС, подбирая R6.
А, вообще, ещё пол века назад (ВРЛ №26, 1966) люди с успехом применяли классические схемы
Потратив пол вечера, Вы легко трансформируете "оригинальную" схему в классическую, прямо на плате, что избавит Вас от многих мучительных вопросов. Все эти селфсплиттеры и темброблоки в цепи ООС - явно последствия рацпредложения, направленного на удешевление производства. И началось это, чуть ли не в 1956 году, с легендарного "Фестиваля"
Как видите, за 16 лет, разделяющих "Романтику" и "Фестиваль", особых прорывов в схемотехнике не обнаружилось.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да и за последние 60 лет тоже.
Авалс,а ведь в схеме присутствует так любимая Вами катодная ООС в выходном каскаде. :)
Катодная. Но! Сильно "кривая".
P. S. Извините, если не вовремя "влез" в обсуждение.
Ага..! Кривая?
На сколько "сильно"?
В цифрах,если не затруднит.
Вы же так любите других на цифры "напрягать"!
Вот и будьте любезны разъяснить в цифрах силу "кривости".
Ага..! Кривая?
На 100% кривая. ;)
Поскольку лампы выходного каскада работают в противофазе, обратная связь будет отрицательной только для одной лампы (верхней), для другой она будет положительной. Видимо так сделали дабы подравнять их усиления. Мне кажется это очень хреновое техническое решение.
Это класс "А" ? Валерий,Вы ничего не напутали?Какая ООС на запертой лампе?
Нет это АВ. Это означает что на малой громкости лампы работают как А. Да и на большой громкости полной "отсечки" тока нету. Лампы малость отличаются от транзисторов.
А зачем тогда 2 Цобеля в схеме,если до отсечки далеко?
Ни одного не вижу.
Если Вы про RC цепи в цепи первичной обмотки, то я их не считаю "цобелем". Можно обратится к википедии где есть чёткое определение цепочки Цобеля. "Цобель" это цепь параллельная динамику, но не обмотке.
Изменено пользователем тимвал
Ни одного не вижу.
Это печально.
Цель цепи Цобеля-Бушеро Вам так и не постигнуть в принципе.
Авалс,а ведь в схеме присутствует так любимая Вами катодная ООС в выходном каскаде. - диагноз в корне не верен. Это не катодная ООС, а т.н. селфсплиттер - двухтактный выходной каскад с несимметричным входом. Мощный дифкаскад, по сути. Если Вы присмотритесь, то быстро обнаружите, что верхняя лампа работает с ОК, а нижняя - с ОС. Схема априорно несимметрична. Подача ООС в катод призвана хоть как то улучшить её параметры. В классике, с фазоинвертором, выходной каскад полностью симметричен - обе лампы с ОК. А тут - явное стремление сэкономить триод фазоинвертора. Взгляните на УМ Эстония - стерео. Функции те же - громкость, тембра, но есть фазоинвертор. А это + 1 баллон и панелька. Да несколько резисторов и конденсаторов. Кто то помножил эти 2 - 3 рубля на годоваой план завода, да и написал рацуху на тему экономии без ухудшения. А экономить в Союзе ох как любили.
"Цобель" это цепь параллельная динамику, но не обмотке - про то, что трансформатор способен трансформировать сопротивления, в том числе и реактивные, Вам. Валерий Сернеевич, естественно, не известно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Господа.!... (с трудом пробираясь через груды сломанных копий) Господа! ну же вы... :) Я ведь тоже петь хочу, у меня тоже голос есть..! :help:
I_Alvas, докладываю: убрал R7, поиграл с R9 остановился пока на 470 кОм, уменьшил R10, R11 до 150 и 1 кОм, соответственно, все лампы практически в режиме, в пределах 2-4 вольт. Проблема осталась и даже усугубилась, искажения проявляются уже до 5 % громкости на источнике. R9 пробовал и на землю и на R6, практически одинаково, на R6 лучше. Мне кажется что-то где-то не так. Хочу отметить, что до вчерашней переделки ситуация в значительной степени улучшалась ночью, когда в розетке 227-230 вольт, громкость при этом можно было повысить до 50 % минимум, дальше не пробовал, потому что ночь. Я понимаю, что штатные ясновидящие в отпусках, чтобы через интернет видеть что не так, но все же прошу совета...
Чёта я не подумал что обмотки в первичке тоже противофазны. Херню написал, извиняюсь. :blush: Обратная связь будет отрицательной для обеих ламп.
Известно. А вам не известно что КПД трансформатора не 100%?. А то что полоса пропускания у него простирается не до мегагерцев Вам известно? Да ещё и индуктивность рассеяния имеется..
Просветите. Только желательно из авторитетного источника. Всегда готов поучиться. :yes:
А вам не известно что КПД трансформатора не 100%? Да хоть 20%. Мы "стабилизируем" Rн для выходных ламп.
А то что полоса пропускания у него простирается не до мегагерцев Вам известно? А больше 100кГц и не надо. Никакие динамики на мегагерцах не работают, да и уши тоже. Музыка, кстати, тоже не до мегагерцев... :D
Просветите. Только желательно из авторитетного источника. Всегда готов поучиться. Ну, для Вас Войшвилло и Цыкин не авторитеты, так что ничем не могу помочь.
