Подскажите Про Ламповый Усилитель.
У триодов ток анода равен току катода. На всякий случай, уточню, что это справедливо в случае отсутствия сеточного тока. В "правых" триодах и, тем более, в импульсных режимах, сеточный ток может быть соизмерим с анодным!
попробую зделать полный расчёт выходного каскада и представлю его на ваш так сказать суд - лучше сделайте реальный усилитель, в точности по Вашему расчёту. Это будет наиболее справедливый "суд". С практикой у Вас же затруднений нет, если я правильно помню?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
На конец то доделал усилитель. Выходная мощность около 3 Ватт в принципе хватает. Надо только хороший тембра блок с небольшим предиком. И один колпак докрасить.
Изменено пользователем sergei60
Выходная мощность около 3 Ватт - можно ли увидеть спектр искажений при этой мощности? И АЧХ, если можно.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
