Светодиоды В Задние Фары Филдера
GIT0275
Светодиодная лента пойдёт?
Несколько светиков последовательно соединить и всё.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Калькулятор в помощь!
Мой блог.
задавай правильные вопросы ,получай правильные ответы...
какие светодиоды, как подключал.... нам об этом не известно....
так, что пока это: очередной разговор ниочем....
На калькуляторе сделал разчет...17 диодов, 4 резисторов по 1.2 Ом и 1 резистор 470 Ом спаял, подключил к машине и половина перегарела. Почему не знаю, подскажите???
Схема правильна частично. Номиналы резисторов - ни в дугу.
GIT0275, попробуйте посчитать ток через четверку светодиодов, если на них падение напряжения, скажем, не ровно 3,0 вольта, а 2,8 вольта.
Изменено пользователем mvkarp
что правильно? если схема то неправильно...
сколько еще из вас выпытывать характеристики ваших диодов: номинальный ток и падение напряжения
IMXO, сама по себе схема правильная. Но неверно истолкованная ТС вследствие его непонимания процессов. Вот и получились резисторы по 1 ом, вот и сгорели светодиоды.
GIT0275, Вы считали номиналы исходя из того, что на аккумуляторе 13,2 вольта. Но в бортсети оно повыше.
Светодиоды нужно питать от источников тока. Простейший источник тока (пусть и сильно нестабильного) - резистор. Чем выше сопротивление резистора, тем стабильнее ток в цепи.
Если Вы установите по 3 светодиода последовательно, то сопротивление резистора должно быть выше. Если по два - то еще выше. Но при этом увеличивается мощность, рассеиваемая на резисторах.
Есть специальные микросхемы, которые стабилизируют ток именно через светодиоды. На мой взгляд, лучше всего использовать именно их.
Но если Вы не кумекаете в электронике, то установите по три резистора последовательно. Тогда падение напряжения на цепочке из трех светодиодов составит 9 вольт.
Максимальное напряжение в бортсети авто может достигать 15,6 вольт (допустимое, не аварийное значение). 15,6-9=6,6 вольт. 6,6/0,02=330 Ом. Это номинал сопротивления для цепочки. 6,6*0,02=0,124 - это мощность рассеивания на резисторе. Нужно брать резистор мощностью не менее 0,25 ватт. При напряжении в бортсети 13,2 вольт ток через цепочку составит (13,2-9)/330=0,012ампер=12мА.
Чем то нужно жертвовать.
IMXO, сама по себе схема правильная. .... Вот и получились резисторы по 1 ом, вот и сгорели светодиоды.
значит не правильная....
схему можно?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=134265entry1781570
