Усилитель Орбита У-7101-Стерео (Профилактика)
nigmas
Всем привет хочу сделать профилактику усилителя Орбита У-7101-стерео, что нужно во первых поменять? Конденсаторы по питанию?? Под скажите что поменять. Шепение есть в колонках произволное возрастания звука выше ниже (в колонхах). спасибо.
Кто нить по делу что нить поможет что в первую очередб поменять?? Для нормализации работы усилка??
поменяй все электролиты, НО соблюдай полярнсть. убери фонокорректор, если нет вертушки виниловой. может регулятор громкости потребуется поменять.
:shok: -Дельный совет (тут никого не попишешь) !
Это-то зачем ?
Он отключается селектором входов.
Тонкоммпесатор что ли?
все Электролиты поменять?
Загугли Армянские электролиты - и где увидишь - нах...
Сколько ему лет ? - все меняй на современные !
Усилитель во влажной среде был - окислиться могло где угодно !
Спиртиком или растворителем вымываешь все кисляки на соединениях и плате.Меняешь ВСЕ абсолютно электролитические конденсаторы с соблюдением полярности(ЭТО ВАЖНО), подбирай и меняй переменники на темброблоке.
Амфитон 25АС-027 I Лорта 75У-202С I Орбита УП002С
Музыка без баса - как борщ без мяса!
Да ладно все будет хорошо, вопрос только где фонокоретор ))))
Буду использовать эту схему.
Я технический Спирт возьму на работе им платы протираем от флюса )))) Литры его у нас )) Хотя блин уверен что он медецинский )) но не пробывали )
Хотя блин уверен что он медецинский но не пробывали )
  • Поджигание. Это один из самых простых способов. Жидкость поджигают и следят за цветом огня. Этанол горит синим пламенем, технический спирт – зеленым.
  • Проверка картофелем. Небольшую дольку сырого картофеля на несколько часов бросают в емкость со спиртом. Если по истечении этого времени картофель не изменил свой цвет, значит, перед вами чистый пищевой спирт, который можно пить. В метаноле картошка обычно приобретает розовый оттенок.
Сколько через мои руки прошло усилителей - только в ОДНОМ те, что по питанию потеряли емкость. Во всех остальных были рабочими. А вот мелочь на плате - да, очень часто вылетали.
не помешает, чем в одно время появиться гул 100Гц, Там 2200мкФ, они не дорогие. МОжно даже поставить по 3300мкФ. ТОлько без фанатизма.
В S-70 ( те же яйца, только в профиль) - электролиты по питанию - основная болячка !
Может попадались те , в которые не армянские ставили .
Да и в сигнальных цепях - электролиты кошерно будет на канонiчные плёночные заменить .
Это-то зачем ?
попадались мне подобные усилители, там появлялся фон, источником ,был найден экспериментально , как раз фонокорректор.
Это-то зачем ?
или по другому сделать надо, берешь штекер Din(наш совковый 5 штырьковый) и замыкаешь правый,левый канал на землю. Вставляешь в гнездо фонокорректора.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
