Усилитель Орбита У-7101-Стерео (Профилактика)
nigmas
Это с каких пор пленка стала сохнуть? :shok:
разговор ведется об электролитах во всем усилителе, а то что получилось цитировать о замене входных кондеров,, то так получилось. А вы и рады тут же накинуться посмеятся.:)
По схеме 2000 мкф 50 вольт я поставил все по 2200 мкф 50 вольт., Конденсоры хорошие, терь нужно понять в чем дело с левым каналом, он работает но как то не так. по схеме кто нить может показать где копать? Хочу на U2 Плата входа поменять конденсаторы подскажите какие лучше поставть?? Там стоят керамика синие походу К73
Реле защиты щелкает, стоп если я отключает кабель от правого и только включен левый то он не включается )) если включаю два сразу кабеля то работает но левый то тихо то громко. Реле пробывал отвернуть но увы она сильно сидит припаяна к плате 6 выводов.
Изменено пользователем nigmas
В темброблоке по два электролита 5 мкф по пути сигнала... (Мастерам на заметку) .. :lol2:
На первой странице фотография темброблока. Покажите мне там хотя бы один электролит.
Это не керамика, это пленка. И трогать её ненадо.
А что делать, я уже говорил. Поменять местами входа на усилителях мощности.
Твоя схема малость не соответствует реальности. А то вдруг выяснится, что чудесным образом из преда ещё и две микросхемы испарились.
Поменять местами входа на усилителях мощности?
поподробней, Их 5 входов ЗС-М ТЮНЕР УНИВ (в него подключаю от ноута звук) ВОСПР ЗАПИСЬ
По схеме 5 мкф.
Плёнка была бы 4.7 мкф.
Зачем так на схеме написано?
У усилителя мощности всего ОДИН вход. На одном канале к нему подходят черный и белый провода, а на втором розовый и белый. Вот эти вот штекера и поменять местами. И ещё я думаю, будет не лишним, эти провода потом поменять на нормальные экранированные.
P.S.
Ещё раз говорю. Покажите мне на фотографии конкретно этого усилителя, где там электролиты в темброблоке? На сарае тоже кое что написано. А там дрова лежат.
Изменено пользователем Yuretskok
Штекир 1 Белый Черный
Штекер 2 Розовый Белый (Непох ) =)
Их меняю местами получается что я определю то?? какой из них левый какой правый??
, Ну не белый, а какой то выцвевше-сиреневый)) На этой фотографии видно поотчетливее. По идее, тот, который справа, это правый канал, а тот, который слева это левый. Если создатели сего творения ничего ненапутали. А выясним мы то, где проблема. В усилителях мощности, или до них, (коммутатор и пред).
ок меняю ) Результат : Сделал, без измения пропадает то тихо то громко. получается сам усил левый барохлит что ли??
УПЗ 15 я снял и без этой платы работет
Либо усилитель, либо реле. В усилителе попробовать заменить электролит, на 100 мкф кажись. Стоит в цепи обратной связи. Схема усилителя тут не представлена. Хорошо конечно было бы померять их ESR метром, таки нет его.
Можно будет поменять только по емкости побольше в данный момент у меня нет 100 мкф, есть на 1000 мкф 10 вольт.
220 мкф самое низкое есть.
можно как нить реле проверить?? прозвонить там или что нить.
Эти по ёмкости нельзя ставить другие. Только таки. Номинал я точно непомню, это на них надо смотреть. В данном случае реле прозвонкой особо не проверить. Проблема то проявляется через время, и носит плавающий характер. Временно конечно можно закоротить контакты реле, но если с усилителем что то случится, и на выходе появится постоянка, то можно и с колонками распрощаться будет.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
