В 22.01.2018 в 18:37, UVV сказал:
@Alpatov Конечно не кто не знает так как такую дебильную схему грамотный схема-техник повторять не станет.:bye:
А зачем вам дебильную схему повторять? Поделитесь своей грамотной,и расскажите как правильно её сделать, что бы ничего не бабахало!
Я бы хотел глянуть на вашу грамотную схему.  У меня уже есть 4 заводских схем с описанием 2-10 кВт.
Вот вам заводские схемы 12 В 100 А, 100 В 20 А, 100 В 100 А. Описание скачаете с инета и почитаете, что для чего и как.
Изменено пользователем Alpatov
......как правильно её сделать, что бы ничего не бабахало! ......
Ну это как бы априори , иначе к чему все это ?
Для создания устройства мало одной схемы - требуется ещё и грамотное конструирование . Схем рабочих полно , но вот с реализацией у мноооогих проблемы.
Я рад , что у вас наконец то получилось , однако два полноразмерных кулера для 2кВт - явно перебор , и указывает на не грамотную реализацию. Ежели вы вон кажите промышленные изделия - могли заметить , что схожие по мощности устройства обходятся одним 40мм вентилятором ......
И где тут 1 кулер?
Один кулер дует транзисторы, другой диоды. Гул стоит конкретный.
По поводу кулера, вы не правы, у меня корпус не позволяет обойтись 1 кулером.
Схемы , конечно , замечательные для новичков , особенно цифры выходных мощностей и напряжений , внушают трепет 100В и100А хоть сильно устаревшие морально , ныне так не делают - или фазный мост , или питаемый током многофаз , и о корректоре не забывают. Налаживание подобных устройств это поиск и устранение своих косяков , не замеченных иногда еще в процессе расчета и моделирования.
9 часов назад, zato4nik сказал:
Схемы , конечно , замечательные для новичков , .
Если вы не сможете разобраться с этими простыми схемами, то о других схемах с наворотами и речи быть не может.
4 часа назад, poxaa сказал:
у тебя двойной дроссель и двойной выпрямитель?
НЕТ!   А разве по картинке не видно, что он одинарный из 2 колец и двухполупериодный выпрямитель из 3 диодов в параллель? Можно поставить и двойной дроссель, но у меня он не влез в печатную плату. Печатная плата разрабатывалась на все одинарное.
может хитрость в экране вокруг силового транса ?
уж долго пытаюсь скомпилировать из готовых решений полумост с гтд 1500-2000 Вт и все мне паранойя и недостаток знаний мешают его привести к какому то финалу в железе а тут еще масла подливают ) ...
8 часов назад, Hund сказал:
Экран тут не причем, хочешь ставь, хочешь нет.За полумост с гтд 1500-2000 Вт забудь навсегда, очень сильно будут греться транзисторы. ТОЛЬКО МОСТ, тогда транзисторы будут  греться до 36 градусов на максималке. Радиатор охлаждения будет минимальным.
Собирай мою схему, все работает, все проверено в железе, бери все копируй с картинки, если знаний не хватает. Зачем изобретать велосипед заново?
ну хочется себя попробовать что-ли, в принципе схема несильно отличается от вашей, только на tl494+ir4427+гтд+irg4pc50wpbf и полумост ))). да 1200 Вт в принципе хватит, если выйдет
Изменено пользователем Hund
Только что, Hund сказал:
Хороший драйвер получится. Прибавь к этому ещё два irg4pc50wpbf и получится мост. irg4pc50wpbf это warp транзисторы?
не вижу большой разницы, просто 494 ну прям насмерть отработана ,по форуму много схем,вызывающих доверие , моя паранойя разрешает . С мостом плата загонная , пока смысла не вижу, да и опыта не хватает . Транзисторы выбрал по расчетному току и наличию в продаже за вменяемые деньги  + запас. как я понял у игбт много лукавства от производителей , некоторые приводят  токи от частоты переключения  некоторые не очень.
@mihelson
Только что, mihelson сказал:
Хотя бы драйвер встроен
да это да. Но вот к примеру TL598 и UC3846 имеют такой в своей компоновки НО хватит ли тока у ниж что бы прокачать, ну скажем четыре IRF740 в мосту? Знаю что UC3846 в полумосту без доп транзисторов хватает что бы прокачать два IRF740 в полумосту на максимальных токах.
11 минуту назад, mihelson сказал:
GDT хоть 3:1 намотать.
вот как намотать скрученным проводом(первичка и вторичка как витая пара ) соотношение 3 к 1?
17 часов назад, zato4nik сказал:
И не забыть , что PC50W без встроенного диода .
Он тут нахрен не нужен, для этих транзисторов ставят 1500 вт супресор односторонний полумост 200 в, мост 400 В.
6 часов назад, Alpatov сказал:
Это "ф-перлы" ... гуру мостостроения. Срочно бегом к профессору... :)
У супрессора время реакции 1.3 микросек,  а у твоего диода минимум 23 микросек. Вам нужно в песочницу всем, учить теорию.
Я заводские схемы для себя выкладывал,  там стоит супрессор и снаббер. Без супрессора у вас гарантирован вылет всех транзисторов вместе с драйверами, с супрессором все цело, вылетел только один транзистор из четырех. Да, я заменил транзистор и супрессор и ВСЕ!
НЕ интересно мне с вами, детский сад, удачных повторений!  А профессор мой, очень грамотный человек, у него много разработок силовой электроники и разных изобретений.  Если бы не его знания, мой проект 2000 Вт не состоялся.
