Двухтакт с СМ на 3825 не получился , без контроля намагничивания.
Если добавить в схему пару диодов и корректируюшую обмотку СТ, коя выравнивает напряжение на конденсаторах емкостного делителя, то вполне себе можно обойтись без нямконтроля, поскольку каррент мод, по принципу работы, заточен на симметрирование токов через ключики. Ему лишь надо малость пособить.
Изменено пользователем medveddoff
взбрыки индукции есть :unknw:
А может в СТ ввести зазорчик и поюзать удвоитель тока на выходе? ;)
хотел бы поинтересоваться, а снаберы (C72 + R60) что защищают область сток-исток на принципиалке из первого поста реализованы на пленочном кондере и проволочном резюке или использовали керамический конденсатор?
  • 2 месяца спустя...
Заменил вылетевшие ключи, сделал парковку, полет нормальный за исключением одной вещи. Замененные IRFP460 покупал тут греются сильнее другой пары, которая с индексом IRFP460LCPBF. Чувствую придется ставить все одинаковые.
Вопрос к вам, спецы: если у меня БП для УНЧ, нужна ли цепочка стабилизации на TL431 ?
Желательно для одинакового нагрева ставить однотипные ключи.
Как вариант: IRFP460 чуть- чуть неправильные ( от перемаркёра, до...... .На этой торговой площадке это обычное дело)
В вашем случае : надо попробовать обеспечить управление IRFP460 побыстрее ( уверен уровень в 10-12 В ключу обеспечен).
По стабилизации: по желанию.
Есть свои плюсы: расширенный диапазон входа; уменьшенные :100Гц пульсации , фильтр. ёмкости на выходе и т.д.
Имеются и минусы: увеличение уровня помех, нагрева и т.д.
Уши лучший советчик в этом выборе.
Хорошо, в финале послушаем. Кстати, шла жуткая помеха от оптопары на 2-ю ногу контроллера, от чего трансформатор "шипел", зашунтировал емкостью 0,33 - шум пропал, и нагрев ключей уменьшился :vava::yes: !
Изменено пользователем Yury
  • 3 месяца спустя...
Всех приветствую! Нужна Ваша помощь и советы по мостовому блоку питанию.
Делается очередной проект коротковолнового усилителя мощности на лампе ГУ-43б. Решил по некоторым соображениям собрать импульсный анодный блок питания. Требуется получить 2800 вольт при токе 0,9А, минимальный ток (ток покоя лампы) 0,25А. Стабильность по напряжению 1-2%
Набросал схему, специально не стал обозначать блоки питания, выпрямитель сетевого, мягкий пуск и т.п. для удобства чтения схемы. Активного корректора мощности не будет, будет пассивный с коэффициентом примерно 0,7, больше не требуется, так как проводка отдельная.
Питание драйверов, бутстрепное, достаточно по 10 мкф на драйвер?
Защита по току только на случай прострела лампы, т.е. кратковременное КЗ.
Стабилизатор напряжения будет состоять как из стабилитронов, так и из резисторов. Так как если сделать полностью из стабилитронов, будет очень жесткая стабилизация и б.п. скорее всего пойдет в возбуд.
Питания tl494 и драйверов разными источниками питания. Блок контроллера ШИМ и блок ключей с драйвером, заземляться на землю не будут, и так же между собой будут гальванически развязаны. Так как на корпусе УМ будет незначительные ВЧ токи даже с заземлением, что могут повлечь не правильную работу контроллера и драйверов.
Что подскажете на счет разделительного конденсатора между первичкой тр-ро и ключами? Я так понимаю это защита от постоянки и перекоса? Но это может случиться только при какой то аварии? Если так, то готов пожертвовать ключами и драйверами. Но если всё же стоит поставить, какой емкости? И на сколько уменьшится напряжение на первички?
Трансформатор собираюсь делать на ETD 59/31/22 первичка 22 витка 5*0,77мм, вторичка 292 витка проводом 0,475. Дроссель на сердечнике ETD 49/25/16 с зазором 2,5 мм 307 витков проводом 0,53 (по программе от Старичка с ув.)
Выходные диоды HER308.
Приму любые замечания и пожелания. С ув. Олег.
ИБП.spl7
Выводы 5 верхнего и 3 сверху драйверов должны соединяться с общей точкой VT1 VT2 и VT3 VT4 соответственно ,подключение конденсаторов по питанию драйверов тоже исправить.
Резисторами лучше шунтировать опто-диоды драйверов а не выводы 494 . Изоляция в трансформаторе должна быть на уровне , может лучше умножитель на выход прикрутить
Изменено пользователем zato4nik
Да, с питанием драйверов я накасячил, исправил. Только не пойму зачем 3-ю ногу так же к общей точки VT1-VT2 VT3-VT4? Тогда же весь смысл гальванической развязки теряется. Это же просто питание светодиода, он запитывается напрямую от 494. И так же насчет резисторов, они же шунтируют одновременно и светодиоды и 494, вроде должны "гаснуть" быстро. Я то не спорю, просто хочу разобраться.
На счет удвоителя тоже думал, но как тогда дроссель посчитать? да и пульсация мне кажется вырастит. Как вариант могу сделать не 1 трансформатор, а 2 (3,4) но на 1400 вольт, на каждый свой диодный мост и дроссель, потом последовательно. Но с другой стороны, пробой у эмаль провода 4000 вольт, плюс межслойная изоляция, плюс пропитка в парафине. Обычные трансформаторы мотал, еще не пробивали, но там правда и между слоями потенциал ниже.
Изменено пользователем geroyoleg
Речь была за 3 сверху драйвер ( потому как не пронумерованы). Резисторы ближе к оптике чтоб уменьшить влияние помех. За дроссель, работающий с умножителем не скажу , надо проверять в симуляторе, но скажу что софт-старт нужен обязательно .
Спасибо, всё понял. резисторы перенесу.
Тут я не указал, но выходные конденсаторы будут заряжаться другим маломощным сетевым трансформатором, с напряжением вольт на 100 больше чем будет выдавать ИИП, для лампы это не страшно. Он будет включаться заранее, перед пуском ИИП но и софт старт на 494 будет небольшой.
И у этого небольшого трансформатора (ватт 20) есть еще одно назначение: когда нет нагрузки, напряжение на выходе ИИП поднимется немного, оптрон полностью откроется и 494 перестанет выдавать импульсы. Т.е. ИИП остановится, и запустится как только появится нагрузка. Это сделано для того, что бы во время приёма эфира ИИП не создавал помех, но был всегда готов принять нагрузку.
а почему именно древняя 494 ?
Ну, я в этом направление не работал еще, я побольше в ВЧ. Посмотрел в интернете много схем на ней, изучил, разобрался как работает и решил на ней делать. Если есть лучше варианты, с удовольствием рассмотрю.
Разделительный конденсатор по первичке на 2,5 кВт: 2-4 мкФ (хороший полипропилен -2 мкФ достаточно).
Парафин в трансформатор-ре не желательно - стечёт.
Отфильтровать по ВЧ +300В (1 мкФ мало).
Затворы ключей через 1-10 кОм на исток.
МС33025, UCC28220 из наших : 1156еу2.
Грамотная топология разводки- 90% успеха.
Если буду ставить разделительный конденсатор, в расчетах трансформатора, надо немного уменьшить входное напряжение? 2 шт B32654A6155J000 достаточно?
На счет парафина понял, забыл что температуры повыше будут чем у сетевого трансформатора
Фильтр добавлю пару кирпичиков от эпкоса по 2,2 мкф, резисторы в затворы так же. На затворах обратный диод стоит поставить? Дополнительный снаббер на каждый ключ стоит установить?
UC3825, МС33025, 1156еу2 я так понял принцип у этих трех одинаков, только незначительное расхождение в параметрах. (может есть у кого для мультистима моделька, побаловаться пока нет на руках контроллера)
Извинюсь что много вопросов, но я лучше всё предусмотрю и лишний раз переспрошу, чтобы грамотно всё сделать.
​Разводку постараюсь сделать чтобы земля была у каждого блока своя, и без заземления на корпус. На корпус будет заземляться только выходное блок (минус). Просто по корпусу как его не заземлять, всё равно будут ВЧ токи гулять небольшие, и чтобы не было помех на контроллере, он будет развязан от корпуса.
Расчет остаётся без изменений.
Конденсаторы подойдут.
Разрядный диод затвора можно поставить.
На какой частоте будет работать СТ?
Защиту по току желательно сделать по(на) первичке.
Изменено пользователем Andrey D
планируется 50 кГц, но для меня не критично, сделаю столько, сколько нужно. Но пришел к выводу что 50кГц это золотая середина.
Сделаю защиту по току и по первичке. Но если будет КЗ на выходи ИИП, то как мне кажется быстрее сработает защита именно по выходу, емкость то конденсаторов не маленькая, и оптрон активируется еще до полного разряда конденсаторов. Но с другой стороны, при повторном запуске могут и ключи погореть.
Но сколько я делал УМ, именно жесткого КЗ у меня не было. Максимум это прострел лампы, но он настолько короткий, что даже плавкие предохранители не успевают сгореть. Для смягчения на выходе блока питания всегда ставлю резистор 30-50 ом ватт на 50.
Диоды по выходу HER308 достаточно? Или что то по мощнее применить?
С микросхемами полистал документацию, более менее разобрался. Только не пойму куда 7-ю ножку применить? В некоторых схемах её с 6-й напрямую соединяют, в других через RC цепочку. За что отвечает 7-я ножка (если простым языком)?
HER308 на 2800 В погибнут.
2800 В ( в работе 4000 В) , 50 кГц -трансформатор приравнять к 9 приёмке или "ОС"
Их в каждом плече по 4 штуки последовательно, и того 16 штук. Для выравнивания каждый диод шунтируется RC цепочкой 1nf и 200kOm. На схеме я указал.
Что то не совсем понял... :unknw: Изменено пользователем geroyoleg
