и Чех-кия
это что? это где?
Это откуда чешки пришли к нам. :)
Да, понял что в плотности не то поставил, а то голову сломал, кстати, какая оптимальная плотность для УНЧ?
Изменено пользователем Yury
Андрей, а какое отношения имеют чешки к Чех-кия?
я, ведь, спрашивал, что такое Чех-кия...
и ведь, заметь, не у тебя спрашивал...
Плотность тока 3-4 А., это для мощных ИП.
С вентилятором можно до 5-7 А (зависит от скорости потока )
Изменено пользователем Andrey D
Использую литцендрат с плотность тока ок. 10А/мм2 в БП с долговременной 600 Вт, частота 180 кГц, конечно с обдувом от кулера 40мм.
Для усилителя можно и выше плотность взять, если считать по макс мощности, но правильнее вычислить долговременную мощность при максимальном звуковом сигнале, например 0,25 от макс на синусе.
намотал силовой трансформатор, поставил.
Диагональ моста на транзисторах - очень низкое напряжение, вот осциллограмма
Показания затворов силовых транзисторов при выключенном и включенном 310 В
Сама схема
фото девайса
Andrey D
добавил в пост 143 картинки, посмотрите пожалуйста
ПС, мне кажется сто то с вольтодобавкой
С97 ,98 ,99 ,100 минусы ???? На 6 н 2110. 20-30 В на питание моста и посмотри работу трансформатора, выходных диодов и тд.
Литцендрат -одобряю( желательно мотать равномерно по всему ферриту). Номинал ёмкости по входу? Какой радиатор и как крепится?
Провод - скрученные 6 жил по 0,6 мм.
Емкость пока 330 мкФ. После наладки будет 1650 мкФ.
Радиатор будет крепится на 4 ключа и на 4 диода, но пока он не установлен. это он http://platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=34787 с принудительным охлаждением
Завтра буду думать насчет источника напряжения 20...30 вольт
А пока подключил правильно те самые конденсаторы/
2х5 Вт на 1650 мкФ на долго не хватит. Первой ёмкости (рядом с 2х5 Вт) ,на 1500 Вт, достанется по полной программе (разводка не оптимальна).
входной резистор можно поставить помощнее, а вот с емкостями не знаю что делать, максимум можно дорожки медной проволкой усилить
Итак, подключено 20 вольт, диагональ моста на ключах и на первичной обмотке. Странно это все...
вторичка
В чём вопрос? Всё работает.Повесить нагрузку 10-100 Ом, выходные + - , должны быть одинаковые.
