подал питание 12 В вместо 310, подключил трансформатор с 12-вольтной обмоткой
где смотреть дет тайм?
предыдущее измерение, только без делителя 1:10 :vava:
Изменено пользователем Yury
На одной картинке, 3825 словил помеху, или ос внутреннего опер-ка не удачно подобрана. Проходил и лечится хорошо.
600 В диоды на выходе, выходное U ?
Изменено пользователем Andrey D
выходное U 2х80V
Andrey D, вы про каринку из поста #83 ?
возможно помеха из за открытых входов ILIM\SD и NIN IN
работы вновь приостановлены, ждем колечки
Картинка из 82 поста: с разной длительностью упр. импульсов. 2825 при открытой 9 н., у меня не запускается. Диоды на выходе ставлю SBR60A300CT(падение прямое до 1 В) . На 1 кВт ставил 45 кольцо , работает на 70 гр.
Намотаешь, поставишь колечко и помеха пропадёт. ТОР питается с отдельной шины или с общей?
Входы SD у драйверов не оставляйте висеть в воздухе! Если не подразумеваете использовать в них функцию Shutdown, то посадите их на общий.
Отдельное питание драйвера и шим с общим минусом
Скорее всего помеха пришла на опер. усилитель.
не знаю откуда, но на выходе 3825 помеха уже идет
причем по питанию появляются такие страшные иглы, клетка 1 В
звон
снабберных цепочек в выпрямителе по выходу не хватает - моё предположение
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Эти иголки от заряда затвора ключей. Поможет уменьшить амплитуду иголок развязка питания 2110 ( 5-10 Ом и тантал 20-50 мкФ) и увеличение резистора затвора (15-20 Ом). Про питание ТОР не понял. Питание для ТОР снимаю с электролита через диод и предохранитель (0,25А).
Андрей , я с полумостом химичил с разными дежурками и когда выход у дежурки был "грязным" , то это всё отражалось и в осциллках на затворах.
Здесь процитирую Юрия:
/ причем по питанию появляются такие страшные иглы, клетка 1 В/ , у меня с "чистыми" дежурными источниками никогда не наблюдалась похожая картинка , кроме как совсем мизерные пульсации напряжения с частотой импульсов преобразователя (даже после кренки) , что абсолютно не критично.
Надо всё же попробовать запитать шим и драйверы другим источником и если ситуация изменится в лучшую сторону , то виноват питальник на ТОРе.
Согласен полностью. Поэтому и предложил улучшить картину питания. Были бубны с шаманом у хлопцев при неудачной разводке питания ШИМ и 2110.Как вариант: попробовать заменить индуктивность по питанию ШИМ на резистор 5-20 Ом.
Кстати , да .
У меня за правило - шим и ИРка между собой разделены по питанию резистором 20 Ом и соответственно конденсаторами (керамика 1мкФ и электролиты 10 мкФ) по краям этого резистора.
Этакий П-фильтр (CRC) , полезная штука.
Пробовал другой источник - та же картина. ТОР тоже проверил, на выходе чисто, иголки на уровне шума. 2110 и 3825 разделены по питанию через 10 ом, в питании каждой микросхемы минимум по 3 кондера 0,47 + электролит 220 мкф.
Думаю, нужно отключить силовые ключи и смотреть что будет
/но на выходе 3825 помеха уже идет/
Юрий , а если отключить питание ИРок , оставив только на 3825 - картинка поменялась ?
/на выходе чисто, иголки на уровне шума/
На холостую всё всегда чисто , мусор проявляется под нагрузкой ...
Изменено пользователем Falanger
отключил силовые ключи
2110 подключены
выходы 3825
в развороте
R72, R73 по 100Ом, не многовато ли?
Виной этих закорючек оказался
как его выгнать из под микросхемы ума не приложу, пробовал спреем Изопропанол, бумагой и ваткой прочищал, бесполезно, как только очиститель высыхает осцилограммы кривятся
Юрий , попробуйте жидкость для снятия лака (с ногтей) , в шприц и под давлением смыть флюс , возможно придётся это сделать несколько раз , должно помочь.
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
    • Думаю тут мини версию усилка сделать. А то валяется коробочка одна, от заброшенного одного проекта) Турецкий фильтр тут плату добиваю неспешно, с ней совместить что ли. TDA7377 норм будет ?
