Т.е. осцилки нормальные, это радует.
Я почему то думал, что на первичке не может быть прямоугольников.
К тому же, лампа в разрыв 310 достаточно ярко светится при подключении сети
Изменено пользователем Yury
Лампа на ХХ светится, медленно накал падает, возможно из за вторичных банок конденсаторов.
Не удалось долго продержать включенным, т.к. очень сильно греется резистор снабера 100 Ом в первичной обмотке.
ШИМ работает? Уменьшить ёмкость до 1000 , мощность резистора? Заряд выходных банок 1-2 сек .
Изменено пользователем Andrey D
мощность 5 Вт, попробую уменьшить емкость
уменьшил сопротивление, нагрев уменьшился, резистор горячий но не дымит. Увеличился нагрев ключей, думаю пора вешать радиатор
Нагрузку на выход от 5 Вт . Картинки : первичка , вторичка, ток ключей (резистор на мостике Тр тока).
нагрузка 30...40 Вт
______________________
бл%%, вынесло одну половину ирки. Выход Hi Out +12В. Случилось это когда выключал питание ШИМ блока (хотел посмотреть на плавный старт)
тебе сказано емкость уменьшать, а не сопротивление.
на схеме у тебя нарисовано 4,7 нФ, а нужно поставить 1 нФ.
резистор пусть остается 100 Ом.
опечатка, естественно уменьшил емкость до 1 нФ
Пока ШИМ не работает.
в смысле?
Пауза отсутствует. Если есть ЛАТР , регулировка входного U -наглядно видно.
При увеличении нагрузки ,выходное U -без изменений.
При входном 220 В , на выходе сколько получилось? Если больше расчетной величины ,то ОС смотри, если меньше - трансформатор на ковёр.
  • 5 месяцев спустя...
Из за чего может вылетать HO-выход драйвера 2110? Горит только один драйвер и только выход HO, после выхода из строя на нем +12В и сильно греется.
IRFP460, схема интересная, но пока не рабочая
Это же шунты по питанию, стандарт от 0,1 до 1 мкФ
Я уже думаю, может ТГР влепить...
Как запитываются 2110?
Если уменьшить нагрузку на ИИП (30 Вт), работает-ли после 180 В.
Частота ?
В этих корпусах 2110 , работа ИИП на 1 кВт -не проблема .
До 180 В если грузить ИИП большей нагрузкой , работает?
Извините, не туда посмотрел. скажите, пожалуйста емкость конденсаторов с97,c98,c99 и с109 как считали - питание верхних плеч драйверов .
Изменено пользователем IRFP460
Питание контроллера от отдельного источника
Пошел в магаз за 2110 :vava:
IRFP460
тоже самое что и 101 и 102, можно конечно посчитать исходя из емкости затвора и рабочей частоты
С таким подходом к бутстрепный конденсатором , я считаю, что схема не будет стабильно работать, особенно учитывая, что вы эти конденсаторы неизвестно с какой целью нагрузили резисторами по 2к.
у 2110 втекающий ток максимум 2А, у вас по схеме больше 3 получается.
