Andrey D
>Длительность фронта и тыла
точно не знаю как измерить, гуглю
Если правильно понял, фронт в посте 105 это 2 клетки?
Изменено пользователем Yury
Щуп: масса на исток, на затвор измеритель. Развёртку осц-фа : 1кл от 40нС .Должно быть 150-250 нС
Изменено пользователем Andrey D
Нормально, после подачи питания на мост, картинка изменится. Развернуть развёртку можно.
На картинке со звоном, какая развёртка?
100 ом грелись, при включении дежурный источник уходил в защиту, но с 2-3 раза запускался, пришлось вернуть как было по 2 ком
Юрий , тогда уже для статистики - что именно стало хуже ?
Тогда не знаю.
У моего на тл494 , что 15 что 12 вольт питания , импульсы с выходов шима без артефактов.
Здесь же , на 3825 изначально на её выходах откуда-то непобедимый "колебательный проХцесс" :unknw: .
Может всё же прав Андрей , предположив что помеха приходит на операционный усилитель ?
Единственное чего не могу вспомнить, откуда я взял такую обвязку 3825 :umnik2: ?
вроде брал за основу схему Серыйволка http://forum.cxem.ne...pic=100090&st=0
ПС, да его схема, только он еще добавил транзистор для "в сигнал с ТТ подмешивается пила с задающего генератора контроллера для обеспечения плавного ограничения по току."
Земля петляет сильно .Керамику СМД , которая по питанию надо паять как можно ближе к выводам микры , иначе совместно с паразитной индуктивностью монтажа образуются высокодобротные контуры. Общей земляной точкой следует принять вывод GND контроллера , посмотрите например как разведено здесь http://forum.cxem.ne...ttach_id=151749
Землю желательно разводить звездой. Аналоговая земля и драйверная земля соединяются в источнике питания (или на общем конденсаторе, с которого идёт питание). Иначе бубен с шаманом -заходи в гости.
