R88 - конденсатор который питает верхнее плечо драйвера через него разряжается, потом энергии конденсатора должно хватить на закрытие транзистора, еще ШИМ бывает пропускает импульсы, и может получиться так что одного заряда конденсатора должно хватить на два (а может и более) цикл открывания верхнего транзистора, его закрывания и в момент когда транзистор открыт конденсатор разряжается через R88. Если энергии конденсатора вдруг не хватает , вам нужно новую ir2110
Изменено пользователем IRFP460
Если ШИМ пропускает импульсы, желательно его выкинуть( за 3825 не скажу,а 2825- стоит на вооружении).
2 мкФ вполне достаточно для управления драйвером 460 ключа.
Ток через R88 (10-15 мА), по сравнению с основным током затвора(1-2А) картину не портит.
С таким подходом к бутстрепный конденсатором , я считаю, что схема не будет стабильно работать, особенно учитывая, что вы эти конденсаторы неизвестно с какой целью нагрузили резисторами по 2к.
у 2110 втекающий ток максимум 2А, у вас по схеме больше 3 получается.
Больше 3 А там никак не получается. А вот насчет конденсатора, возможно вы правы, просится туда еще тантал 22 мкФ 25 В. Не особо я доверяю китайской керамике
Дык там вся комплектуха проверенная, ни что попало
Земли входа и выхода можно соединить Y конденсатором.
стоит.
Изменено пользователем Yury
контроллер. Напряжение на ПТ отсутствует
вот такие бяки лезут иногда
под напряением 180 В (на самом еле тупо через лампу), нагрузка лампа 60 Вт 220 В, на выходе 110В (вместо желаемых 160)
оно же, но в сжатом виде
Помехи на осциллограммах из за кривого USB осциллографа. Вылетели ключи VT4 VT3 в момент выключения контроллера.
Да, и в схеме были внесены изменения, добавлены стабилитроны в затворы 18В, добавлены танталовые конденсаторы 68 мкФ в питание верхнего драйвера 2110.
Покажите лайку , хотя-бы силовую часть , с конденсаторами ключами и трансом , и подключение платы управления.
Зачем такие эксперименты , сперва силу отключайте.
Сила была через лампу 100Вт 220В. Скорее всего емкости конденсатора 330 мкФ хватило чтобы выбить ключи
БП 3000.lay
контроллер.lay
Юрий , уточните - выключение ШИМ (и каким образом) или отключение всей схемы от сети ?
Шим запитывался от отдельного дежурного ИИП 12В. Включение: подавалась силовая часть, затем включался дежурный ИИП. Выключение: выдернул из розетки дежурный ИИП, затем отключил силу 310 В
Всё ясно - это целиком ваша ошибка.
При выключении питания дежурки , при последующей из за этого просадке напряжения на управе , происходит "залёт" , если так выразиться , на верхнем драйвере Ирки.
Почитать можно здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=15480#comment-2157015
Ошибка в том , что при выключении БП надо обеспечить нормальную парковку , а именно - в первую очередь отключать ШИМ (либо питанием , либо 4н на ИОН в ТЛ494) и затем уже отключать и силу и дежурку.
ШИМ не должен в момент отключения генерить импульсы.
Лайка и фото платы на пред. странице сильно различаются , поэтому вникнуть сложно. Ошибка может быть в разводке управления , для каждого драйвера (2110) GND - надо брать отдельно с истоков нижних фетов , так-же как и Vs node с истоков верхних . Потом контроллер 3825 при поцикловом ограничении перекашивает трансформатор , композитор к ключам придет непременно.http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?p=764#p764
IRFP460PBF IRFP460LCPBF в чем разница?
нашел ответ на свой вопрос
"Эти транзисторы имею незначительные отличия в динамических параметрах. Ну, к примеру, время задержки при выключении у версии А 45 нс, у LC 40 нс, входные емкости 3100 пф и 3600пф; выходные емкости 480 пф и 440 пф соответственно... В абсолютном большинстве применений эта разница несущественна."
Лайка и фото платы на пред. странице сильно различаются , поэтому вникнуть сложно. Ошибка может быть в разводке управления , для каждого драйвера (2110) GND - надо брать отдельно с истоков нижних фетов , так-же как и Vs node с истоков верхних . Потом контроллер 3825 при поцикловом ограничении перекашивает трансформатор , композитор к ключам придет непременно.http://moskatov.getb....php?p=764#p764
Сильно извиняюсь, два файла с одинаковым именем оказались.
Вот печатка по которой все делалось
контроллер.lay6
БП 3000.lay6
Парковка дело хорошее , но для моста не актуально. Глянул силовую плату - есть ошибки , исправил синим . Землю драйверов в идеале брать раздельно с истоков соответствующих фетов , прямо с пэдов.
как показала практика, не помешает
Хреново, я как раз выбирал 3825 из соображений тактового ограничения
  • 2 месяца спустя...
А вот производители 3825 ***** , а моськатов , гений таганрожский , раскусил их фейк ? :lol2:
Ежели вы не шарите у сЁм , то юзайте данную микру согласно даташиту , а не забивайте ею гвозди..... :angry:
