Спасибо, понял. На такую мощность, полумост сильно большие токи получаются. Как вариант сетевое можно выпрямить удвоением со средней точкой, но тогда опять надо транзисторы вольт на 800-900.
Так что самое рациональное как мне кажется, для моего случая это мост.
Но чисто из за идеи, может попробовать пуш пул и IGBT транзисторы вольт на 900? А для драйверов дополнительно сделать отрицательное плече. В этом варианте, для драйверов понадобится всего один источник питания, пусть и с отрицательным плечом.
Обычно полумост и мост управляют мостом, если следовать вашей терминологии. А вообще, GDT драйвер изобретаете что-ли?
  • 4 месяца спустя...
Блок питания был запущен, испытан и взорван при нагрузке 2 кВт (не выдержал разделительный конденсатор). После его замены на несколько параллельно соединенных бахнули китайские мосфеты на мощности где то 2,5...3 кВт, в очередной раз выгорели драйверы, это говорит о том что разделительный трансформатор при экспериментах все таки предпочтительней. Т.к. после всяческих доработок все это хозяйство невозможно стало уместить в 1U проект стал неактуален.
Так вот продолжение эпопеи - попробовать резонансник на ижиках. Подбираю ключики.
IRGP50B60PD1PBF
Вариант драйвера. Еще не конечный нужно симулять.
Изменено пользователем Yury
на сколько я понимаю у затвора есть предельный ток и быстрый разряд может его выжечь
Схема драйвера взята из апноута fan7688ru
fan7688ru.pdf
@Yury
7 минут назад, Yury сказал:
может его выжечь
что мешает ограничить ток?
По наблюдению схем св. инверторах в основе лежит именно перезаряд затвора. Это гарантированно закроет транзистор сведя к минимуму вероятность сквозного тока.
И на счёт разделительного конденсатора который был взорван, какой марки был кондей?
То есть разделительный трансформатор T1 у вас управляется мостом, интересно этот T1 может войти в насыщение из за перекоса плечь?
В место R168 может стоит поставить плёночный конденсатор он же послужит кондербаластом?
@Yury да конечно есть и такие драйвера и не сомнено они работают но делема какой же драйвер выбрать вот.
А этот драйвер Ресанты случайно не косой полумост качает?
кондебаласт не видел чтобы ставили в промышленных устройствах
14 минуты назад, UVV сказал:
1,5 0.75kV  B32676-E1155-K епкос
он самый
В апноте AN-4151 также дан расчет трансформатора. (Это для себя)
Кстати, понять принцип работы резонансников мне помогла эта статья. Изучаю FAN7621.
"разрядники", "зарядники".... детский сад. Эта схема называется "двухтактный эмиттерный повторитель" и служит в данном случае для усиления по току сигнала от драйвера, который в этом случае может быть маломощным, основная нагрузка ложится на транзисторы повторителя.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
