Цифровой осциллограф Rigol Ds2302A 300 мГц в России
Всем здрасте !! :bye:
Спешу всех вас обрадовать: Защита DS2xxxA сломана на УРА !! Теперь можнр получить DS2302A 300 МГц модель со всеми опциями из DS2072A 70МГц осциллографа за 30 000 - 35 000 руб.
Вот вам характеристика DS2302A:
Полоса пропускания 300 MГц
Количество каналов 2 + внешний запуск
Регистрация Режим Обычный
Пиковый детектор (500 пс - один канал, 1 нс - два канала)
Усреднение (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192 выборок)
Макс. дискретизация (реальное время)
2 Гвыб/сек (1 Гвыб/сек - 2 канала)
Режим высокого разрешения 12 бит при ≥5 мкс/дел @ 1 Гвыб/сек или ≥10 мкс/дел @ 500 Мвыб/сек
Вход Связь по входу открытый, закрытый, земля
Входной импеданс 1 MΩ±2% || 16 пФ ±3 пФ или 50 Ω±1,5%
Учет ослабления пробников 0,01х-1000х с шагом 1-2-5
Максимальное входное напряжение 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II
Ограничение полосы пропускания 20 МГц/100 МГц,200 МГц, полный диапазон 300МГц
Параметры горизонтальной системы
Скорость захвата осциллограмм 50000 осц./сек
Интерполяция (sin x)/x
Глубина записи 14 М точек (выбор 1,4 М; 140 К; 14 К) на канал, опция - 56 М точек, 7 М точек (выбор 0,7 М; 70 К; 7 К) два канала, опция - 28 М точек
Коэффициент развертки 1 нс/дел ~ 1000 с/дел, с шагом 1~2~5
Погрешность временной базы ±25 ppm
Максимальная задержка Пред-запуск: ≥ 1 ширины экрана
Пост-запуск: 1 с....100000 с
Режимы Y-T, X-Y, самописец, задержка
Параметры вертикальной системы Вертикальное разрешение 8 бит
Вертикальное отклонение 500 мкВ/дел ~ 10 В/дел (1 MΩ)
500 мкВ/дел ~ 10 В/дел (50 Ω)
Диапазон смещения ±2 В (500 мкВ ~ 50 мВ), ±10 В (51 мВ ~ 200 мВ), ±50 В (205 мВ ~ 2 В ), ±100 В (2,05 В ~ 10 В )
Полоса пропускания для аналогового периодического сигнала 300 МГц
Полоса пропускания для однократного сигнала Полный диапазон
Низкочастотный предел ≤5 Гц ( на входе BNC)
Время нарастания ≤1,2 нс (типичное)
Погрешность коэф.усиления ±2%
Погрешность смещения ±0,1 дел ±2 мВ ±1%смещения
Изоляция между каналами ≥40 дБ
Измерения Курсорные, ручные (ΔV, ΔT, 1/ΔT), слежение, авто
Автоматические Peak Value, Top Value, Bottom Value, Amplitude, Average, Mean Square Root, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, Positive Pulse Width, Negative Pulse Width, Positive Duty Cycle, Negative Duty Cycle, Delay A→B↑ , Delay A→B↓ , Phase A→B↑ , Phase A→B↓
Отображение 5 измерений одновременно
Статистика Среднее, максимальное, минимальное, девиация, количество измерений
Частотомер встроенный, 6 разрядов
Математические операции A+B, A-B, A*B, A/ B, FFT, редактир. расширенные функции, логические операции
FFT окна прямоугольник, Hanning, Blackman, Hamming
Логические операции AND, OR, NOT, XOR
Математические функции Intg, Diff, Log, Exp, Sqrt, Sine, Cosine, Tangent
Декодирование Parallel (стандартно), RS-232/UART (опция), I²C (опция), SPI (опция)
Система запуска
Характеристики Значене Диапазон уровня запуска Внутренний ±5 делений от центра экрана EXT ±4 В
Режим запуска Авто, обычный, одиночный
Фильтрация Срез ФВЧ (75 кГц), ФНЧ (75 кГц)
Блокировка уровня запуска 100 нс ~ 10 с
Чувствительность триггера 1 дел (< 10 мВ); 0,3 дел (>10 мВ)
Запуск по фронту нарастающий, спадающий, нарастающий&спадающий
Запуск по длительности импульса условие запуска положительная полярность импульса: >, , , , <
Длительность задержки 2 нс ~ 10 с
Запуск по истечении времени (TimeOut) (опция AT-DS2000A)
Фронт нарастающий, спадающий, нарастающий&спадающий
Установка времени 16 нс ~ 4 с
Запуск по длительности события (опция AT-DS2000A)
Установка H, L, X
Условие запуска >, <, внутри интервала<> Длительность 2 нс ~ 10 с
Запуск Установка/Удержание (Setup/Hold)
Установка H, L
Время установки 2 нс ~ 1 с
Время удержания 2 нс ~ 1 с
RS-232/UART запуск
Полярность положительная, отрицательная
Условие запуска Start, Error, Check Error, Data
Скорость 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps, 38400bps, 57600bps, 115200bps, User
Разрядность 5 bit, 6 bit, 7 bit, 8 bit
I2C запуск
Условие запуска Start, Restart, Stop, Missing Ack, Address, Data, A&D
Разрядность адреса 7 бит, 10 бит
Диапазон 0 ~ 127, 0 ~ 1023
Длина 1 ~ 5 байт
SPI запуск
Условие TimeOut
Значение удержания 100 нс ~ 1 нс
Разрядность 4 бит ~ 32 бит
Установка H, L, X
USB запуск (опция AT-DS2000A2)
Скорость сигнала низкая, полная
Условие запуска SOP, EOP, RC, Suspend, ExitSuspend
CAN запуск
(опция CAN-DS2000A) Тип сигнала
Rx, Tx, CAN_H, CAN_L, Differential
Условие запуска
SOF, EOF, Frame Type, Frame Error
Скорость 10 kbps, 20 kbps, 33.3 kbps, 50 kbps, 62.5 kbps, 83.3 kbps, 100 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 800 kbps, 1 Mbps, User
Точки сэмплирования 5% ~ 95%
Тип фрейма Data, Remote, Error, OverLoad
Тип ошибки Bit Fill, Answer Error, Check Error, Format Error, Random Error
Основные технические характеристики
Дисплей
Тип дисплея диагональ 8” (203 мм) , ЖК, TFT матрица
Разрешение дисплея 800 (по горизонтали) × 480 (по вертикали) точек
Количество цветов 160 000 цветов
Послесвечение мин, 50 мс, 100 мс, 200 мс, 500 мс, 1 с, 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, бесконечно
Выход для компенсации пробника
Выходное напряжение (типичное) амплитуда 3 Вп-п
Частота (типичное) Меандр 1 кГц
Интерфейс Стандартный USB Host (поддержка USB-GPIB), USB-device, LAN, выход AUX (TrigOut/PassFail)
Принтер
PictBridge
Питание
Напряжение 100 ~ 240 Вэфф. AC, 50/60 Гц, CAT II
Потребляемая мощность <50 Вт
предохранитель 2 A, T тип, 250 В
Массо-габаритные параметры
Габаритные размеры 361,6 мм × 179,6 мм × 130,8 мм (Ш*В*Г)
Вес Около 4 кг (4,5 кг с упаковкой)
Стандартная комплектация
прибор
осциллографические щупы – 2 шт.
сетевой кабель
USB кабель для подключения к ПК
краткое руководство по эксплуатации
CD диск с руководством по эксплуатации и программным обезпечением
Ну в чём" фигньа ?? 34 650 руб за 110 570 руб. осциллограф ?? Защита DS2xxxA сломана на УРА !!
Благодаря замечательным людям с никами zombie28 и tirulerbach с EEVblog'а
http://www.eevblog.c...8f2aeac4c4aa97c
получена возможность получить DS2302A 300 МГц модель со всеми опциями из DS2072A 70МГц осциллографа.
Русскоязычный вариант инструкции ):
1) Прошиваем наш DS2xxxA при помощи модифицированной прошивки (для дампа некоторых ключей, автор zombie28, ищите по нику на EEVBlog (http://www.eevblog.com/forum/testgear/) в теме "Sniffing the Rigol's internal I2C bus").
2) Подсоединям DS2xxxA к ПК (USB или LAN - не важно).
3) Открываем "Rigol Ultra Sigma" (официальная софтина Rigol) тыкаем на определившийся прибор, меню "SCPI Control Panel" вводим "*IDN?" и жмём "Send&Read".
4) Ответ копируем в Блокнот.
5) Копируем строчку, начиная после серийного номера аппарата и запятой, и до конца ("02008400...").
6) В HEX-редакторе вставляем эту строку как HEX (не ASCII).
7) Копируем в буфер обмена серийный номер нашего DS2xxxA (можно из той же Rigol Ultra Sigma).
8) Вставляем его как ASCII в конец данных в HEX-редакторе.
9) Добавляем в конец "00" в виде HEX.
10) Сохраняем файл как "keyfile.bin" в папку с "rigup" (автор tirulerbach, ищите по нику на EEVBlog (http://www.eevblog.com/forum/testgear/) в теме "Sniffing the Rigol's internal I2C bus").
11) Открываем командную строку и добираемся до папки с "rigup".
12) Выполняем "rigup scan keyfile.bin" и получаем несколько ключей:
RC5KEY1: 88359067012Exxxxxxxxxxxxxxxxxxx
RC5KEY2: 3D44CD4EC48Fxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXTEAKEY: 95F6CC12864Axxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PUBKEY: 006CE7F7xxxxxxxx
PRIVKEY: 008ABBC4xxxxxxxx
SERIAL: DS2D154xxxxxx
13) Копируем их в текстовый файл "keyfile.txt" в папку с "rigup".
14) Выполняем "rigup license keyfile.txt NSxx", где:
NSEH (0x1C087) - Все опции
NSER (0x1C08F) - 100 МГц + все опции
NSEQ (0x1C097) - 200 МГц + все опции
NS8H (0x1C0C7) - 300 МГц + все опции
15) Копируем ключ.
16) Снова в "Rigol Ultra Sigma" вводим ":SYSTem:OPTion:INSTall КЛЮЧ-БЕЗ-ДЕФИСОВ" и жмём "Send&Read".
Тогда....
Чешу репу и радуемся !! :clapping: :clapping: :clapping: :clapping:
заказ на DS2072A тут:
http://petertrak.pul...f_rigol_ds2072a
или тут:
http://technica-m.ru...er.html?id=2473
или
http://masteram-online.ru/ru/Digital-Oscilloscope-RIGOL-DS2072A.php
Вот тут все что вам нужно - качайте:
Архиа файлов за Rigol DS20xx / DS40xx
http://www.gotroot.ca/rigol/
для DS40xx тут прошивка с 100 МГц на 500 МГц модель !!
Topic: Sniffing the Rigol's internal I2C bus
http://www.eevblog.c...ternal-i2c-bus/
Удачи всем !!
С ув.Сергей В
Изменено пользователем SERGV
А что же изготовитель, просто деньги вымогает? Продает, в общем то одну и ту же грушу по разной цене? Думаю, что не все так гладко. Где засада? Какая из функций не правильно работает, или как это скажется на долговечности?
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
Херня. Как и в DS1xxx - различия в отбраковке ацп и аналоговой части. И 70мгц на частотах выше станет тупо пробником, но не измерительным прибором.
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
В 10.02.2014 в 15:52, NebsteR сказал:
Mя-да Херня !! :heat:
Лови АЧХ LMX6518 - Пробник от 300...750МГц !! :clapping:
эыж: В меня весь архивчик !!
Страничка для ключик тут
http://rigol.avotron...mirrors/riglol/
или тут
http://www.riglol.3owl.com/
JTAG интерфейс для DS20xx-DS40xx
Оверквотинг
О да, сигнальный усилитель определенно самая важная часть осцилла, без ацп и остального можно обойтись :)
> Правила форума <
Это то же самое как раньше в СССР маркировали радиодетали.... сначала делали, потом проверяли и исходя по параметрам ставили букву....
так и тут... собрали на конвейере , так как подстроечные элементы на платах отсутствуют, то исходя из получившихся параметров зашивают нужную прошивку....
а схемотехника безусловно одинаковая....
Это как разгон процессоров.... у одних работает, а у других нет.....
да, и сотовые телефоны же так в начале строили..... похуже параметры - в бюджетные модели, получше - в SL ....был когда то у меня Simens SL45. очень шикарно работал
А что будет с гарантией в таком случае?
Сам имею DS2102A - хватает вполне.
Официально 2000 серия не имеет опции программного увеличения частоты пропускания, установить можно только декодирование протоколов, 56М памяти и расширенные опции синхронизации.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
В 11.02.2014 в 14:28, pryanic сказал:
Всем здрасте !!
Ув.Pryanic - Официально не имеет, но НЕ официально 1хххх, 2хххх и 4хххх серия на нашу радость ИМЕЕТ !! С гарантией ничего не будет !! Бери свежие ключи, проверь сам и доложи на форуме если хочешь.
Вот же автоматически транслит с EEblog-a
http://www.translate.ru/siteTranslation/autolink/?direction=er&template=General&sourceURL=http://www.eevblog.com/forum/testgear/sniffing-the-rigol%27s-internal-i2c-bus/1755/
[/q]
Вот тут - Генератор ключей Riglol 1.03c для DP8xx, DS1xxx, DS2xxx, DS4xxx и DSA 8xx !!
Как пользоваться ?? Очень просто ...
Ключи генерятся исходя из серийного номера осциллографа. Соответственно в поле серийного номера "Serial" нужно переписать серийный номер аппарата (посмотреть инфо об устройстве, либо на наклейке сзади), ввести нужную комбинацию символов, кодирующую биты опций (один ключ может содержать как одну опцию, так и несколько, вплоть до всех) - например DSHH для всех опций для DS2xxxх (все комбинации на странице указаны). Поле личный ключ «Privatekey» (в криптографии) заполняется автоматически, исходя из серийного номера осциллографа. После нужно нажать генерировать «Generate» и из появившегося окна переписать код. Ввести его можно либо с помощью экранной клавиатуры на самом осциллографу, либо используя комплектный софт «Rigol Ultra Sigma» и подключив аппарат к ПК через LAN или USB 2.0/3.0. Удаление ключей возможно только при помощи указанной выше софтины и ПК. Вот для A-серии DS2xxxx сменили аглоритм и усложнили его, но вариант уже есть и проверены на УРА !!
Общее правило такое: прошить последнюю доступную прошивку, затем воспользоваться генератором ключей Riglol 1.03c.
Делаем так:
[q]1) Прошиваем наш DS2xxxA при помощи модифицированной прошивки (
Качаем тут
или тут
/firmware/DS2000.zip
10) Сохраняем файл как "keyfile.bin" в папку с "rigup".
15) Копируем ключ.
[/q]
В итоге от DS2102A получаем DS2302A 300МГц
http://fotkidepo.ru/photo/229919/46283k6000wyFJs/969600w.png
DP832 private key = "5C393C30FACCF4"
DS2000 private key] = "8EEBD4D04C3771"
DSA815 private key = "80444DFECE903E"
DS1000Z private key = "6F1106DDA994DA"
Удачи всех благ !!
Оверквотинг
  • 7 месяцев спустя...
Недавно раскодировал свой Rigol DS2202A по инструкциям с форума EEblog
Получил все опции и раскрытие по частоте с 200 до 300 МГц
Подал на него 550 МГц с генератора и увидел их. На более высоких частотах все падает в шумы.
Картинка для любителей порассуждать в теории про отбраковку и железное ограничение частоты на дешевых моделях:
Всем желаю здравствовать!
А нет информации по успешному раскрытию возможностей модели DS2072A-S?
Есть информация, что свежие аппараты DS2072A, идущие с прошивкой 00.03.01.00.04 не позволяют залить старую прошивку и, соответственно, не хакаются
http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=14407&a=stdforum_view&o=&st=130
  • 3 года спустя...
