Китайский Усилитель Ma9S2
Эфф - 32В на выходе. 32В на 8 Ом - 4А. На плечо 2А - по 1А на транзистор. Даже на 4 Ом в ОБР влезает.
Во-первых я считал не эфф. а на максимуме сигнала (ибо для деградации кристалла много времени не надо). Во-вторых, вы зачем-то ещё раз поделили на два. Транзисторы разных плеч работают по очереди. Одномоментно работают только два транзистора.
Даже при 50В 1.5А на транзистор. 75Вт. 2 пары - вот и поделил. В нагрузку каждое плечо отдаёт половину выходного тока.
HAKAS
у тебя же файл сима есть - а он точнее считает :crazy:
это я к тому что цифры наверное от туда...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Из головы. :bye: На работе сима нет. :diablo:
Поэтому приблизительные цифры. Но суть одна - 2 пары на 8 Ом при 50В питания - вполне достаточно.
аналогично для 8 Ом
для 4-х на полной дури - ;)
хорошая ТЗ нужна
С Уважением
Другого трансформатора кроме как 2x~36В (54 постоянного) пока нету... Усилитель планируется использовать с 8 омными самодельными мониторами Hitmakers, не более 100Вт на канал. Они почти готовы, осталось только найти чем внутри демпфировать корпус.
ТЗ тоже будет, если дело дойдет до финальной стадии ;)
Откуда 54В? Даже без учёта падения на диодах моста - 36В*1.35(практически)=48В на банках... Даже на 1.414 =50.9В. А на 1.414 никогда не будет в мощном БП.
При +\- 48В питания на выходе максимум 120Вт. Это без просадки питания. Так что нормально. По 100Вт как раз. :)
+-54В по факту вольтметром после выпрямителя без нагрузки, а 36В x 4.71A написано на трансформаторе :) Немного приврали.
Так что мешает ПО ФАКТУ замерить переменку на выходе транса? Около 40В?
Такие АС - будут "как кенгуру" скакать по полу от 100 ватт :) ... если там НЧ будут - шутка
это я к тому что - не многовато ли для такого девайса???
С Уважением
Само собой, мне и половины много будет. Другого мощного трансформатора просто нету, поэтому пытаюсь запитать усилитель чем есть.
на базы Q2/Q5 в параллель 100Ом поставлю 50, посмотрю как это скажется на нагреве.
Снизится, лучше поставьте в параллель 100ом для начала.
Как всегда времени не хватает на всё :) Поставил в параллель 100, при получившихся 50Ом на базах действительно перестали сильно греться при нуле на входе. Но, как я и думал, при наличии сигнала Q2/Q5 опять разогреваются (ток растёт до 9 с лишним мА на пиках). Видимо надо снижать до 22Ом, тогда ток ровно в два раза ниже, что должно скомпенсировать в два раза выросшее напряжение питания.
Теперь жду корпуса с нормальными радиаторами и перечитываю теорию (Боб Корделл), пытаюсь понять что можно улучшить в нём :) Еще раз спасибо за подсказки
ООоооо, мою тему немного подняли.
В чем спор так и не понял.
Могу рассказать на чем эксплуатирую: две самодельные колонки на головах Audison AV X6.5 по 100Вт на канал 4Ом.
Иногда достается покачать АС35-016(Орбита) они тоже на 4 Ома.
Проблем нет.
На ХХ греется сильно (рука терпит), на максимуме нагрев увеличивается незначительно(не забывайте у меня на радиаторах еще транзисторы БП висят)
Качеством звука доволен
Проблем нет.
  • 2 года спустя...
Добрый день
чтобы не создавать новую напишу здесь.
Собрал данный усилитель,качеством звука доволен, на холостых холодный ,
но есть одна проблема как его согласовать с пред усилителем радиотехника уп-001
при незначительном повороте громкости играет уже громко
Ку немного понизил резистор rf2 увеличил с 75ом до 110ом Ку снизился с 30 до 20 но все равно не достаточно
Можно еще как то уменьшить чувствительность?
Или еще можно Ку понизить?
3 часа назад, Maks 81 сказал:
Может, у вас у ПУ КУ большой?
КУ=20 - это нормально. Не надо меньше.
как его понизить?
сигнал на уп-001 подаю с компьютера,со звуковой карты выходит 1в
а после преда если ручку громкости выкрутить на максимум выдает порядка 3вольт
1 час назад, Maks 81 сказал:
На плате тф увеличел сопротивление r36,38 до 15кОм толку ноль
Верните обратно.
такое напряжение выдает к574уд1
Замените R26, R28 (2.25к) на 4.7к.
Попутно можете заменить С15, С16 на 47-100мкФ.
HAKAS большое спасибо R26,28 поменял стало лучше с 4,7кОм, а если поставить 5,1кОм напряжение выдаваемое к574уд1 еще уменьшится?
или ее лучше поменять на opa134pa?
23 минуты назад, Maks 81 сказал:
Да. Это один из резисторов ООС. Подберите номинал, какой устроит. Без фанатизма.
25 минут назад, Maks 81 сказал:
Нет смысла.
Грубо (без переключателей или S4 замкнуты) - КУ= 1+(R24/R26) и 1+(R27/R28) в другом канале.
R24 и R27 какого номинала по факту? 1Вт 4.7к? Или 14.7к? Номинала такого не видел.
Если 4.7к стоят, то теперь КУ стал равен 2.
Для ваших 20 раз в усилителе - вполне нормально. Общий КУ=40. Если у вас питание 50В (+/-:)), то меньше не надо. Запас должен быть.
Источники другие, фонограмма тихая и т.п.
Да уж... Попробуйте поставить 10к.
И там, и там можно попробовать.
Хотя, попробуйте R24 и R27 поставить 4.7к.:) Чего уж там.
Не вдаваясь в тембры...
