Китайский Усилитель Ma9S2
Добрый день, заказал на днях в Китае усилитель.
Пришел, набор из двух моноусилителей.
Продавец утверждает, что это аналог усилителя Marantz ma9s2.
Выкладываю фото и схему (второй лист).
Хочу услышать мнение специалистов об этом усилителе, на сколько он плох или хорош, с каким усилителем из известных он может сравнится. Сам разработал печатки и собрал усилитель Холтона и ВП упрощенный.
MA9S2.pdf
Изменено пользователем DUch
Это китовский набор, две платы без выходных транзисторов (остались от недособранного ВП) мне обошлись в 30$. Пленка синяя как на фото, чья она хз. Входной конденсатор другой, но очень похож на тот что на фото, часть электролитов ELNA, часть хз чьи.
Попробую собрать, после сборке отпишусь. Сравнить смогу только с упрощенным ВП.
Кстати, насколько надёжны силовые разъёмы на защёлках? Я в своё время немало потратил времени, отыскивая источник повышенных искажений при макетировании обновлённого Стоуна. Погрешил на разъёмы, поставленные чтобы часто не перепаивать питание и нагрузку. Как вернулся к пайке, вся гадость пропала. Сейчас использую винтовые.
Изменено пользователем Михайлик
Хочу услышать мнение ..... об этом усилителе, на сколько он плох или хорош, с каким усилителем из известных он может сравнится.
Отчёт по схемотехнике после прогона в симуляторе сим12 (коротко).
Вся схема ПУ и платы Уся сделана с применением линейной по АЧХ и ФЧХ схемотехники,
с применением на входе развернутого ДК - применяются стандартные мини модули.
Сам тракт ПУ и ОС с выхода Уся - получился не "оправданно" длинным
и соответственно с большим количеством элементов.
Линейность ПУ - очень большая - но это не сильно дает выигрыш по искажениям в оконечном Усе.
В нём тоже применяется та же структура ДК, но уже на дискрете с изменением режимов
- вот здесь-то и начинается проигрыш по искажениям в сравнению с ПУ.
Защита от КЗ - электронная, но заканчивается срабатыванием и отключением АС на реле - не айс.
В целом усь не плохой - сравнивать по качеству думаю можно с любым из средней линейки,
которые больше всего в дискрете повторяют на сайте, по простоте повторения они его превзойдут в десятки раз,
а может немного и по качеству.
Заявленная моща Уся - явно завышена на 30-40%, а вот перегрузочная способность по схемотехнике
с тройкой в выхлопе ВК - отлично.
Пока всё.
П.С. более всего отчет относится к схеме из поста №2, клон из поста №1 будет по хуже.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Там нет развернутого ДК. Обычный параллельный повторитель, что в блоке, что на входе УМ. Далее ТЗ Вилсона и каскод. Ничего необычного, классика.
Может что и напутал в названиях... :vava: склероз
В измерениях - уверен.
С Уважением
Спаял обе платы, завтра буду тестировать.
Что порадовало все резисторы, кроме мощных, прецизионные, транзисторы все с одной партии промерял коэффициенты усиления, одинаковые на всех транзисторах и по плечам тоже подобраны.
Все электролиты за исключением двух маленьких ELNA.
У меня еще вопрос по настройке, в схеме имеется подстроечник, я так полагаю им выставляется ток покоя, я выставил 100мА.
Или я не прав??
Ну и вот как и обещал выкладываю фотки готового девайса.
Играет очень мягко, особенно бас, никаких туц и бац нет.
Молоток!!! Поздравляю +1
ТП ВК можно снизить до 50мА, в симе не влияет на параметры в спектре!!!
- если без сигнала радики нагреваются - будут холодные.
Не увидел емкостей для уся по питанию, я бы поставил 5 -10 тысяч в плечо
(на моем старом мониторе - картинки темные, может и не разглядел кондёры)
тогда думаю ИБП (БП) будет легче на пиках сигнала...
Понравилось доп накладка на крепление транзисторов - надеюсь пасту тоже положил... под неё...
П.С. и плату БП - я думаю лучше развернуть на 180 гр. - провода короче станут до уся по питанию.
С Уважением
Поздравляю, отлично! С душой делался! Все достаточно солидно и на вполне приличном уровне.Так держать!!! :clapping: :clapping: :clapping:
Из двух ссорящихся виновен тот, кто умнее. Дело не в слове, а в тоне, каким это слово произносится.
lazertok, спасибо за советы.
Ток покоя собирался уменьшить уж очень жарят радиаторы на хх.
конденсаторы стоят 2х330мкФ в каждое плечо, хотел добавить, но оказалось не к чему.(при больших емкостях на выходе бп не стартует с первого раза).
Ну это не накладка, просто прижал их хорошенько, пасту конечно можно было положить, но думаю это будет лишнее. Плату развернул бы с удовольствием, но не позволяет конструктив. Да и я думаю это не сильно принципиально при напряжении +/-50В и максимальном токе 3А.
ситуацию исправит софт - старт, т.е. плавный пуск - зарядка кондёров после выпрямителя по питанию Уся.
П.С. 3 А - это среднеквадратичное потребление тока - на пиках и мгновенное... он - ток - может быть значительно больше!!! для этого и нужен запас по ёмкости фильтрующих кондёров, особенно на низах - проверь осциллом сам.
П.С. сильный прижим дополнительно сверху - не даёт эффекта лучшего охлаждения - но увеличивает нагрузку на кристал - не есть хорошо!!!
а доп. накладка сверху с разумным прижимом и с пастой - есть как доп. охлаждение - это плюс.
С Уважением
Прижим нужен, потому что отверстия просверлены вкрив вкось и в прижиме стандартным болтиком я не уверен (фланец может просто висеть в воздухе - вот это точно не гуд).
Софт старт в случае с ИБП не поможет,там есть свой плавный пуск, но при очень больших емкостях он не справляется и блок питания уходит в защиту. Просадки напряжения нет даже при скочкообразном изменении нагрузки(подключение резистора на 32,8 Ом), проверял на осциллографе.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день!
Тоже заказал и собрал этот усилитель. Первым делом проверил на пониженном питании (+-26в постоянки), включив последовательно первичные обмотки тора, Звук показался вполне приличным для его цены, только не хватало питания на высокой громкости. Когда включил обмотки в параллель (+-54в постоянки), стали заметно и быстро нагреваться Q2 и Q5 по схеме, пришлось быстро выключать. Промерял на них напряжения, почти совпали с тем что показывает симулятор, ток на нагрузке R4/R10 в симуляторе при этом около 10мА (как я понимаю, ток в токовом зеркале не должен сильно зависеть от напряжения питания)
Вопрос к опытным форумчанам, где-то читал что это может быть вызвано самовозбудом, так как транзисторы в УН высокочастотные (2sa1145/2sa2705). Симулятор усиливает подозрения, показывая 300kHz на этих транзисторах при замкнутом на землю входе. Как проще всего проверить их на самовозбуд?
Набросал в мультисиме схему, может кому то пригодится для опытов https://drive.google...Mm8&usp=sharing
Токовое зеркало отражает тот ток, который течет через Q2, Q5 и если он равен 10мА, то для маленьких тошиб при питании 54в очень много. Нужно уменьшать подбором сопротивлений в их базах.
Думаю, что должен зависеть.
Однако транзисторы в УНе работают в классе А и самовозбуд на их температуре не скажется. При самовозбуде могут греться выходные транзисторы (без сигнала) и их нагрев не устраняется уменьшением тока покоя. При подозрении на самовозбуд можно увеличить С4 и параллельно RF1 небольшую ёмкость поставить. Если удастся, можно Q2, Q5, Q10, Q11 поставить на небольшие радиаторчики.
Большое спасибо за ответы!
Похоже что так и есть, не подумал про то какая мощность будет на них рассеиваться при 54В питании. Смутило то, что Q10/Q11 в том же токовом зеркале почти не греются.
Да, ток меняется немного от 8.8мА до 10.5 при увеличении питания (судя по симу). Q10/Q11 при 54В еле теплые. но заметил что если уменьшить ток покоя мощников почти до нуля, они тоже начинают нагреваться (падение напряжения КЭ немного растёт?). В выходные доберусь до усила, на базы Q2/Q5 в параллель 100Ом поставлю 50, посмотрю как это скажется на нагреве. Если не поможет, тогда уже буду проверять наличие ВЧ на них. Еще раз спасибо за советы.
Меня смущает хилость выходного каскада для такого напряжения питания. На максимуме сигнала получается 3 ампера на транзистор при 8-омной акустике. А если уменьшать радикально ток УНа, учитывая его высокое выходное сопротивление, на выход лучше ставить тройку, а не двойку. Но плату вряд ли вы будете переделывать.
Снизится, лучше поставьте в параллель 100ом для начала.
1А на транзистор. 1А*50В = 50Вт. В ОБР влезает. Даже без учёта просадки питания - 50В питания минус падение на транзисторе - 46В. Эфф - 32В на выходе. 32В на 8 Ом - 4А. На плечо 2А - по 1А на транзистор. Даже на 4 Ом в ОБР влезает.
Изменено пользователем HAKAS
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
