Китайский Усилитель Ma9S2
Лучше не увеличивать сильно R26, R28.
Только что, Maks 81 сказал:
-+40В
Тогда 2 раза в преде - ваше всё.
Полность все связи смотреть некогда. Если вы ТБ не будете пользоваться или некритичны изменения - меняйте смело.
12 минуты назад, Maks 81 сказал:
R26, R28 можно поиграться?
30 минут назад, HAKAS сказал:
36 минут назад, HAKAS сказал:
Хотя, попробуйте R24 и R27 поставить 4.7к.:) Чего уж там.
Не вдаваясь в тембры...
HAKAS
Добрый день поставил R24 и R27 4.7к звук стал хрепеть, вернул обратно 14,7к
R26, R28 поставил 10к все равно перегружает вход усилителя
куда копать дальше?
R26, R28 поставить 15к?
HAKAS
куда копать дальше?
R26, R28 поставить 15к? Может можно как то вход усилителя загрубить?
Привет.
Переключатель (все) S4 в каком положении?
Я подозревал, что не всё так просто.:D
13 минуты назад, Maks 81 сказал:
А что у вас на входе преда?
Все настройки ТБ в 0?
На самом деле, тяжеловато понять на расстоянии, не слыша, что значит - перегружает? Вы что-то измеряли? До клипа доходит?
16 минут назад, Maks 81 сказал:
Попробуйте. Я думал, вы уже всё перепробовали.
Но это уже не есть хорошо...
На входе преда сигнал со звуковухи 1в
Чем измерено и на какой частоте?
ТБ в 0
Ок. На всякий спросил. А вот на вопрос о S4 вы не ответили.
нет не мерил нечем, только на слух уж очень громко при малом повороте РГ
Что-то у вас там не так... Земля от РГ не отвалилась случаем? Проверьте всё, что можно.
Хотя, тогда в 0 не регулировалось бы...
23 минуты назад, Maks 81 сказал:
сигнал музыка ~0.7-1Вольт
Тогда там около 2В... Надо синус. Программа - генератор. Любая. Поставьте 400Гц. Ручку РГ на максимум и замерить, сколько на входе и выходе.
Усилитель отключить от преда.
Вот тогда будет ясно, какой практический КУ у ПУ.
R26, R28 поставил 10к  к574 поменял на opa134 и убрал c13.с14
Все остальное родное как в схеме
Изменено пользователем Maks 81
3 часа назад, Maks 81 сказал:
Т.е. с отключенным ТБ КУ=2.47. Ну, 2.5, округлим. А по выходу у вас получается КУ=1.86.
Какие номиналы стоят R36, R37 и R38, R39. Это делители напряжения. Можно поставить по 10к, по 4.7к или по 2к - сигнал ослабится в 2 раза.
Надо настроить КУ одинаковым при выключенном и включенном ТБ.
Если вернуть номиналы родные (26, 28) и замерить КУ с ТБ и без - будет одинаково?
R36, R38 620 Ом ,R37, R39 22кОм
R26, R28 хорошо сейчас измерю с родным номиналом
R36, R38 ставил 15кОм эффект есть но не большой
на выходе с отключенным ТБ 8в
на выходе с включенным ТБ 8,7в
R26, R28 2,26кОм
Эээ...
2 часа назад, Maks 81 сказал:
По схеме, значит.
1 час назад, Maks 81 сказал:
Это делители. Я же сказал. в 2 раза - одинаковые. В 2.5 раза - R36, R38 должны быть 33к и т.д. Это слишком.
Поставьте 4.7к оба (36, 37 и 38, 39). Писал ведь. Для кого... :unknw:
2 часа назад, HAKAS сказал:
По 10к надо оба - 36 и 37, 38 и 39.
Или по 4.7к. Все 4.
а R26, R28 вернуть родные номеналы?
3 часа назад, HAKAS сказал:
Вы не читаете? Или забываете?
Ок.
5 часов назад, Maks 81 сказал:
С отключеным ТБ 3В
Входное 0.8В?
Сколько надо на выходе - 2В? Поставьте R37, R39 по 2к. НЕ перепутайте! Это которые были 22к.
Должно стать 1.8 - 2В.
Поставил R37, R39 по 2к стало  2,2В теперь все устраивает
HAKAS спасибо
Еще вопрос уже по самому усилителю,есть небольшой фон в А/С.Входы усилителей замыкаю на землю тишина.
получается фон от сигнальной земли
можно разьединить сигнальную землю с силовой резистором 1ом?
56 минут назад, Maks 81 сказал:
Фон с подключенным источником? Другой источник есть?
Замыкаете проводками на разъёме?
58 минут назад, Maks 81 сказал:
Зачем?
прям на платах отпаиваю входные провода и перемычку припаиваю
И абсолютная тишина или тише становится. В колонках тихо, но фонит, если ухо приложить?
