Tda 7560
Гость Dima
подскажите какое должно быть напряжение на стантбай и на мут в их рабочем и отключеном режимах.http://html.alldatasheet.com/html-pdf/25225/STMICROELECTRONICS/TDA7560/4873/3/TDA7560.html
для того, чтобы усилитель заработал нужно вывод stand by через резистор 10 ком (0,25вт) подключить к плюсу общего питания, это режим сна микросхемы.
http://cxem.net/soun.....s/amp91.php
Изменено пользователем Yuretskok
Мда, в гугле забанили??? или проще спросить, нежели искать? Uпит надо подать, только через резистор 10К!
Упс...опередили))
Изменено пользователем Alien8989
незнаешь ответа то сиди и молчи. а в гугле забанили. как детский сад. если человек не понял. вот и задает вопрос чтобы разобраьтся. не знаешь не длезь пожалуйста.знаешь ответь. то что питание через резисторы подавать надо. просто после того как собрали там питание не верное идет все по схеме собиралось. и походу сгорела. вот и спрашиваю какие должны быть значения напряжения в этих режимах.ставили все по дата шит. делалось по этой печатке http://cs320125.vk.m...Iq3KyBQ6Xdk.jpg ссылка на дата шит в начале поста.Iq3KyBQ6Xdk.jpg
Yuretskok 13v подавалимикрух е хана походу есть еще одна. вот чтобы не повторилось спрашиваю какое напржение подать на stantby и mute кто нибудь знает ответ????? гляньте на плату вроде бы правельная.
Alien8989 так подавали все по даташиту. толлько было одно но. вместо конденсатора на 1 mkf поставили керамикика 475. а так все как по схеме и даташиту. все резисторы такие как написаны. но питание после них почемуто было 13 и 7 в. на выходах почемуто была переменка. ну это микруху убили походу.3sRTAXFeyc4.jpgpmBJTij-vNk.jpg
А сторона пайки где? Может сверкнете красотой? Мало ли, что-то увидим...А так, с ваших слов - вы стали обладателем бракованной МС, ибо при правильной сборке и включении, она должна работать!
А сопли между дорожками нигде нет?)
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Монтаж конечно - "суровый"...Меня очень смущают потемнения платы между контактами микросхемы...На всякий случай не помешало бы зубной щёткой со спиртом пройтись...
Интересно... а какой флюс использовался?
промывали. и сщеткой терли. ну с чем черт не шутит надо будет еще попробывать. идея с фонариком хорошая надо использовать.Спасибо большое.
печатк авроде бы правильная????? распечатывалась так как в программе открывалась. ошибок нет в схеме?
Ориентация норм, зеркала нет. Сравнил со своей печаткой-
один-в-один, даташит как даташит, за исключением объединенных входов, но дело не в этом, я эту печать уже где-то в сети видел, отзывались, что рабочая. Так что либо замыкание где-то сидит, либо брак..
Изменено пользователем AcousticManiac
подала признаки жизни. походу нужно было хорошо промыть.но походу поздно.както оно все странно происходит. напряжение на мут нормальное. 6 v вкл.выключено меньше одного.а вот стандбай почемуто 13 при выключении падает до 6.2v. да и напряжение на выходе на двух от 13 и растет до 20v переменки.а на других 3v.кто знает в чем может быть причина 13 вольт на стандбай???
Во-первых, мне кажется, давно пора брать в лапы тестер и тотально прозванивать все дороги, в частности между питанием и дорожкой стендбая с 4 ноги (хотя , даже будь там замыкание-это пофигу, допустимо). Во-вторых, я все хочу спросить-откуда 20 вольт на выходе??? Сколько вольт питание, измеряли? А то мало ли, что там этому БП вздумалось.. Хотя, может, просто тестер врет из-за постоянной составляющей
