Tda 7560
Гость Dima
Странно что то. Уже вроде как и разные микросхемы, а всё равно дохнут. Спалить микросхему неправильно подав напругу на муте или стендбай нельзя. На массу их прицепить, так вообще ничего небудет. Напрямик к плюсу источника питания, тоже ничего особо плохого, разве что вместо положенный 12-16В подать все 30 :crazy: :crazy: :crazy:
P.S. Я надеюсь, от трансформатора через выпрямитель?
Изменено пользователем Yuretskok
Что то странное. Аж самому захотелось эту микросхему попробовать)
P.S. Фига се цена.
http://cs413331.vk.me/v413331716/855b/mg-Uu5D-rAQ.jpg
та отож( цена не плохая. вот и говорю что обидно.
так а у нас 1558q стоит 71 гривну. в рублях примерно 188.
эх.был бы ктото кто в этом хорошо соображает. тадь бы проверить либо собрать. такая простая схема и все както через одно место.странно както.
38 грн она стоит на радиомаркете. Ну и доставка если через интернет.
P.S. Ого, а на космодроме 57 грн. :shok: :shok: 7560 стоит 73 грн, а 7560А 133 грн. А в чем разница то?
наверное в буковке а)) вот и крутят цену.чтото цены лупят заоблачные.найти бы гдето трансформатор двуполярный. купить 2050 она 12грнстоит.
ТС-180 есть же? Вот на его основе и намотать.Там кажись что то в районе трёх витков на вольт у него, Для 2050 надо порядка 13-ти вольт переменки на плечо, это выйдет примерно +/-18В двухполярного. На каждую катушку ТС-180 надо намотать примерно 40 витков. Это если я правильно помню количество витков на вольт.
та я один попробовал перемотать.какимто образом первичку оборвал.он еще огромный.хотелось маленький и компактный.случайно не знаете где взять провод для намотки в украине?
Самому интересно, где обмоточный провод купить. Как можно было оборвать первичку я даже не представляю. Она же под низом всех остальных обмоток. Сильно маленькое и компактное тут непройдет. Посмотри габариты трансформатора в той же Радиотехнике 101, выходная мощность примерно такая же, как и у 2050. Ну конечно для 2050 ТС-180 это немного перебор, но другого то нет.
http://kharkov.kha.slando.ua/obyavlenie/prodam-transformatory-ot-usiliteley-i-platy-ID8or2t.html#cad6db8dce Вот тут можно спросить чего по чём хотят.
Или вот http://lutsk.vol.slando.ua/obyavlenie/usilitel-vega-10u120s-ID8J7Sh.html#eaec2b47c0 Как донор на детальки сгодится.
когда вставлял ш образные пластины.а один проводок был слишком скраю.вот и порвало его. http://prom.ua/Obmotochnye-provoda.html я вот находил предложения а какой подойдет?
Ага, есть тут у нас одна очень крупная контора, мотают что угодно. Да вот только охрана с металлоискателями :) ))) На рынке вроде что то мотали, надо бы поинтересоваться у них.
Откуда на ТС-180 Ш-образные пластины? :shok:
