Взлетел На Воздух Иип По Проверенной Временем Схеме
По 4-ому выводу tl494.
Параллельно конденсатору мягкого старта стоит биполяр p-n-p структуры , с его базы на коллектор сопротивление 10кОм , с базы на контакт реле сопротивление 1кОм , другой контакт реле спаян с общим минусом полигона платы. Контакты реле нормально замкнутые.
Пока релюшка не сработает от таймера , шим остановлен.
Запускается это дело как и положено , с мягким стартом.
Если в разрыв обмотки реле поставить выключатель , то это даёт возможность вкл/откл блок без отключения от сети.
П.С. У меня биполяр задействован от одновибратора с ТТ , релюшка к нему пришлась кстати , но тебе этот обвес делать не обязательно , можно напрямую через релюшку , применительно к твоему шиму , но чтобы мягкий старт работал при его разблокировке от реле или оптрона , это главное условие пуска или пусков , если сделать этим делом REM.
Изменено пользователем Falanger
  • 9 месяцев спустя...
