Блог Kvlads
kvlads
Классные магнитофоны.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Спасибо всем за советы.
Вот несколько фотографий, сделанных на обычную мыльницу. Мне конечно до уровня НЕМО как до луны велосипедом, :yes: но все же.
Мой блог
Нормально.+
В моём блоге, в 54 посте фото села, где я живу.
Мой блог.
kvlads,тут http://www.avito.ru/krasnodar/audio_i_video/radiotehnika_s-50b_i_amfiton_50u-202s_289932978 чел акустику карпетом оптягивает, наверно карпет нравится. :D
Николай.cxem.net
Спасибо за ссылку. Посмотрел на колонки. По-моему карпет с передними пластиковыми панелями не очень сочитается.
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Сбылась мечта идиота :P Учусь играть на гитаре :dance2:
Мой блог
Сам, при помощи интернета. Еще одноклассник подсказывает и показывает кое-что. За два дня уже играю что-то отдаленно походее на частушки на 3-х аккордах :)
Мой блог
No comments :bomb:
Мой блог
Нифигажсебе :shok:
Это так летнюю резину на морозе потрепало?
Мой блог.
Не, это всесезонка шипованая. Рвонула на скорости ~70 км/ч.
Мой блог
Судя по шипам,там уже износ был 200%.Так что рвануло закономерно.
В ля-миноре безымянный палец на 2-й лад передвинь.
Шипы по-вылетали из-за того, что всесезонка не шипуется, а протектор еще нормальный.
За безымянный палец знаю. Он у меня сам сползает на третий лад :bye:
Мой блог
А не должен сползать! Палец сразу должен зажимать струну в нужном месте.Иначе нота в аккорде глушиться и получается чёрти-что.
На счет пальцев - это я знаю. Просто я только 3 дня на гитаре учусь играть.
Эта резина зимой не ездит уже года 3. Только летом. Из-за этого шипы и повылетали.
Мой блог
Вот потому ей и пришёл каюк.Зимняя то намного мягче летней,вот и истрепалась по асфальту.
Гитара одна у тебя?
Конечно одна. Возможно, когда научусь играть, куплю себе по-круче.
Мой блог
Мой парк:post-72063-0-62070500-1396089525_thumb.jpg
"камушек" или "ямка" попалась. Главное, что все живы.
Мой блог.
Это точно.Но спасение утопающих-дело рук самих утопающих.За резиной смотреть надо.И менять вовремя и по сезону.
Да, гитары зачетные.
Мой блог
Главное струны раз в 2 месяца менять (если играешь каждый день).
Объявления
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
