Неисправность Транзистора
Dozator
Немного наивный вопрос,но тем не менее---может ли транзистор в схеме,у которого напряжения на базе,эммиторе,коллекторе соответствуют параметрам,быть неисправным?
К сожалению,схему дать не могу. Речь идет о транзисторах блочка УКВ 2-01с магнитолы VEF-SIGMA 260. Все три транзистора в параметрах,но блок не работает. Поменял все конденсаторы,но результат тот же.
Теперь точно не заработает .
Ещё ВСЕ резисторы поменяй ! :yes:
Катушки после этого менять уже не обязательно...
Изменено пользователем galunko
Что вас угораздило сунуться в умный блок??? Знающий ткнув коротенькой отвёрточкой поймёт работает или нет....
Сама эта коробка древняя и о ремонте говорить трудно...
Если ремонтировать то строго от выхода (динамика) ко входу, какад за каскадом. Это делается знающим легко и просто.
Если вы поменяли тупо все конденсаторы блока - ему наступил кирдык!!! Это же не замена досок в полу или гаек с болтиками.... Конденсаторы были вкючены в настроенные контура:)
Я подавал генератор от УНЧ и до блока УКВ. Сигнал перестал прослушиваться в УКВ блоке. С УПЧ ЧМ все нормально. Но раз не повезло с конденсаторами,значит не судьба! Теперь попробую потереть заднюю стенку от пыли! Вдруг одумается и заработает!!!
У меня была аналогичная проблема. Сам я вовнутрь не зализал, только пыль продул чтоб из дыр не торчала, и после этого не работало. Потом отнёс к мастеру и теперь всё работает.
А теперь поменяйте расстроенный в зюзю УКВ 2-01с на другой, в котором шаловливые ручки не копались.
Где же их взять,прямые то?!
Может особо страшного и нет. Конденсаторы,стоящие в контурах(паралельно катушкам) я не менял,подстроечник не крутил,сердечники катушек не трогал.Поменял только остальные конденсаторы строго по схеме.Главное,чтобы он зашипел,для приема радиовещательных станций он не нужен. Он нужен для других целей.
После замены электролитов (кстати на какие?) блок даже не зашипел и возможно уже не зашипит. Хоть бы фотки выложил чтоли, а то даже состав блока неизвестен. Что там внутри? Микросхема есть или только транзисторы? Есть ли прохождение НЧ сигнала от выхода собственно схемы до выхода блока?
У мастера точно есть. Если есть сомнения в прямоте своих шаловливых ручек, то лучше доверить это дело мастеру.
Переливать воду из пустого в порожнее не имеет смысла.
Как оказалось, что для некоторых смысл очень даже есть.... правда в Вашем непростом деле это вряд ли поможет :)
Да, без схемы и няшных фоточек это просто тупо троллинг. Загуглил УКВ 2-01с и нашёл фотки и схему. Фотки не такие няшные как хотелось бы, и даже не мимими, но по ним видно что такие блоки УКВ часто попадаются на помойках вместе с обвязкой. По схеме кроме транзисторов есть ещё и варикап, который можно принять за диод. Этот блок всего лишь гетеродин с выходом ПЧ. Далее ПЧ идёт на УПЧЗ, и только после этого выходит НЧ сигнал. Копайте в сторону УПЧЗ.
Что такое что случилось? Майдан наступает? Нашествие гостей онямешников? Зомби апокалипсис? Инопланетяне прилетели? Свиристели прилетели? Дрозды рябинники? Комары? Забытая в ящике нокия проснулась и запищала? У меня таких УКВ блоков штук десять валяется и коробка плат от приёмников и радиол. К магнЕтоле наверное не подойдёт.
