Подсветка Клавиатуры
Kama76
наверняка у всех было так, когда сидишь в комнате за компьютером с выключенным светом, и в тот момент когда ты хочешь что то напечатать или нажать на какую нибудь клавишу, глазам очень трудно быстро перестроиться с яркого монитора на еле освещенную клавиатуру, и задаешься вопросом можно ли ее как нибудь круто креативно подсветить?? =) Так вот, что если на буквенные клавишы сделать двух цветную подсветку, например стоит латинская раскладка, и подсвечены только латинские буквы, и наоборот, кириллическая раскладка, латинские буквы не горят, подсвечена только кириллица, а функциональные клавиши и цифры сделать какого нибудь одно цвета. Меня также озадачил вопрос, как клава будет распознавать раскладку и правильно ее подсвечивать?? из под ОС я так понимаю подсветкой управлять не удастся?? с радостью приму советы. рекомендации критику (от части)
Вы себе как представляете сделать прозрачными буквы и символы? я уже молчу про то что под каждой клавишей подвижные детальки занимают все место? Я бы тоже хотел подсвечиваемую клаву, мне даже раскладку подсвечивать не надо, хотя-бы так, просто все видеть как на макбуке, пользовался, знаю удобно...
Распознать раскладку не сложно, управлять можно, используя выходы СОМ-порта, даже без МК-сразу на ключи. Мне с трудом представляется практическая реализация самОй подсветки.
Зачем заниматся этим онанизмом, есть готовы решения от 400 рублей , накройняк под столешницу светдиодную ленту или модули на двух стронний скоч нафига курочить клаву?
http://www.logitech.com/ru-ru/product/wireless-illuminated-keyboard-k800?crid=26
http://www.logitech.com/ru-ru/product/illuminated-keyboard-k740?crid=26
И будет вам щщастье... У меня K800, ни разу не пожалел, что купил :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
на счет самой реализации (технической части) пожалуй вы правы! сложно.... но ведь если есть идея энтузиазм, и шагать в этом направлении, то успех не за горами! и речь уже идет не о готовых решениях, а о практических возможностях. Тульскому левше блоха наверняка много хлопот доставила? =)) но все же ....
Сделать хорошую подсветку на клавиатуру, которая изначально не сделана для подсветки - практически нереально, тем более переделать клавиши для разделения зон подсветки клавиши, могу показать, как оно сделано в моей...
> Правила форума <
На клавиатуре рассеиватели под кнопкой, сама кнопка из непрозрачного пластика с перфорацией символов, производитель заявляет лазерную, но вполне может быть и микроштамповка, внутри самой кнопки слой полу-серебристого рассеивателя, над непрозрачным пластиком прозрачное матовое покрытие, чтоб снаружи перфорация не выглядела "дырявой"... На коленке подобное сделать нереально...
ЗЫ: также по виду похоже на то, что рассеиватель кнопки имеет выступы по форме перфорации непрозрачной части, потом они соединены и возможно сплавлены...
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
есть желание изобрести велосипед по новой?
есть желание сделать это самому =) и пусть готовые изобретения намного красивее и изящней в своем исполнении, но то чувство, что сам, ни какие дорогие покупки не заменят
Чувство неплохое, но это не из того, что можно сделать самому :)
> Правила форума <
Ну в таком случае и светодиоды сделай самодельные! Есть вещи которые можно делать самому, безусловно это доставляет великое удовольствие! но ведь есть и такие вещи повторение которых не имеет никакого смысла!
Сергей.
Была мысль использовать для этой цели светящуюся в УФ краску:одни знаки светятся при освещении одной волной УФ,другие - при другой.
Главные проблемы - подобрать краску и УФ светодиоды; подсветка должен равномерно охватывать всё поле клавиатуры.
Управлять переключением раскладки можно отдельной вынесенной кнопкой.
Изменено пользователем 546
