Как Получить Двухполярное Питание + , - И Gdn, Узч
surkinyura
Вот собственно схема, post-177341-0-73847300-1393093665_thumb.gif я правильно понимаю: cлева вход и общий провод с телефона, справа выход на динамик? Мне не понятно питание: + - и общий провод питания, как сделать питание не перематывая трансформатор? и будет ли вообще схема работать
вот нашёл, какие брать детали для такого напряжения??? post-177341-0-06656000-1393094097.jpg
Понял правильно.
Не перематывая можно использовать трансформатор на 50В организовав МНИМУЮ среднюю точку на конденсаторах. Но, по мне, лучше перемотать!!!
И - ЭТО НЕ СХЕМА, А ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА! :yes::D:yes:
Изменено пользователем malenich
как то так, только диоды подобрать по току и емкости по напряжению
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
значит последняя схема вполне подойдёт?
Да тож полная...глупость. Накидаю карандашиком и скину чуток по позже.
Трансформатор на 50 вольт, но лучше по посту №4!!!!!!
Учесть, что уже не 100 гц, а 50, ёмкости увеличить и всё. ТС, для чего это надо, какие токи?
malenich
А с чего ему сплохеть, отличия в амплитуде напряжений (выбор схемы зависит от требуемой амплитуде, для схемы с 7 поста амплитуда равна 1,4*Uтр, с 6 поста амплитуда равна 0,7*Uтр), при одинаковых токах нагрузки и одинаковых номиналах емкостей в схемах, падение напряжения на 16% (лечится увеличением ёмкости) в схеме с 7 поста больше (-) и частота пульсаций 50 Гц, а не 100 (что + так как 100 Гц человек гораздо лучше слышит, чем 50), зато независимость напряжения в плечах от различий в ёмкостях конденсаторов и соответственно временных и температурных изменений (+) и она лучше при различии токов нагрузки в плечах (+), вот здесь даже 16 процентный запас схема с 6 поста переплёвывает и напряжения могут значительно отличаться в плечах.
Ага! Только такими схемами и питать TDA7294. :)
surkinyura, а Вы хоть понимаете, что это за усилитель, какая у него мощность? Или, может быть, Вы тоже собрались его питать от китайского блока питания для зарядки аккумуляторов телефонов?
Здесь нужно полноценое двухполярное питание. Трансформатор или со средней точкой, или с двумя раздельными вторичками. Или импульсный преобразователь. Также на два питания. Иначе получится пукалка, а не усилитель.
malenich
....... отличия в амплитуде напряжений (выбор схемы зависит от требуемой амплитуде, для схемы с 7 поста амплитуда равна 1,4*Uтр, с 6 поста амплитуда равна 0,7*Uтр), при одинаковых токах нагрузки и одинаковых номиналах емкостей в схемах, падение напряжения на 16% (лечится увеличением ёмкости) в схеме с 7 поста больше (-) и частота пульсаций 50 Гц, а не 100 (что + так как 100 Гц человек гораздо лучше слышит, чем 50), зато независимость напряжения в плечах от различий в ёмкостях конденсаторов и соответственно временных и температурных изменений (+) и она лучше при различии токов нагрузки в плечах (+), вот здесь даже 16 процентный запас схема с 6 поста переплёвывает и напряжения могут значительно отличаться в плечах.
И это для полнокровного питания ТДА7294??? Агась....даже заикание, при такой кормёжке, от него за счастье будет.
По посту 6. У плавающего питания (мнимая средняя точка) есть свои преимущества, но и недостатков тьма. Вот и сказал - так можно, но лучше по посту 5!
mvkarp
Я с Вас фигею, Вы читать можете? ТС на отрез отказался от перемотки, поентому все варианты не удовлетворяющие "ТЗ" ТСа можете не описывать (я и без Вас, их знаю и даже больше :)).
Я уже писал, что для такой схемы выпрямления, следует использовать конденсаторы большей ёмкости (в 3 раза), чем для моста со средней точкой.
malenich
Я не противопоставлял эту схему, предложенной Вами (у них разные напряжения на выходе), а дополнил вариант, в схеме с 7 поста, выходное напряжение в 2 раза больше чем с поста 6 и только зная напряжение трансформатора и сопротивление акустики, следует выбирать, какой вариант лучше подходит.
Хохол, если умеете офигевать, покажите умение в расчетах. Какой емкости нужно установить конденсаторы фильтров, чтобы пульсации напряжения питания (при максимальной мощности на выходе усилителя) не превышали, скажем, 0,5 вольта?
Я не противопоставляю Вашим схемам ничего. Просто поясняю ТС некоторые моменты.
Эк, как всех понесло! Топик понял, что тут делать нечего и исчез. :lol:
mvkarp
Для меня посчитать совсем не сложно (это делать бессмысленно и глупо), но только таким требовательным к пульсациям индивидууму как Вы, требуются пульсации для УНЧ 1...1,5 %, обычно удовлетворяются 10...15 % :)
Что касается Ваших просьб по расчёту, то заведите тему, возможно, Вам кто-нибудь поможет :)
Только пусть в расчёт примут сопротивление и индуктивность трансформатора и динамическое сопротивление диодов (которые Вы в вашем задании не указали, но они ой как становятся значимыми при таких токах нагрузки (сопротивлении нагрузки)).
Но я Вам помогу, воспользуйтесь стабилизатором напряжения и сможете получить интересующие Вас характеристики и даже лучше :)
Так я же от Вас жду помощи. Это в одном посте уместится. И не нужно новыю тему заводить.
Удовлетворитесь пульсациями 10%, остальные параметры элементов можете выбрать по своему усмотрению, близкие к реальным (для примера сойдет).
Жду помощи. :)
А что мне за это будет? :)
Вы бы хоть что-то сделали, а я поправлю или направлю :), неужели Вы думаете, что сами не ударив палец о палец, я кинусь помогать? :)
дамс.... Вот динамики: f2ff35a9ad506ae23414b6731c448107.jpg для них хочу (очень) собрать усилитель, т.к. в общаге сами понимаете чем громче тем лучше, подскажите на какой микросхеме делать стерео усилитель, полегче и без средней точки, всё необходимое есть или можно купить. вот так желательно:
Вероятно, 2 канала по 12 Вт на 4 Ом, а громко или нет - относительно :).
Следующая тема - Помогите собрать БП 12В 5А :)
Купи лучше готовый сетевой УНЧ.
