Lpt Управляемая Розетка
tttolyk
Прога вылетает при запущенной "родной" программе? Не запускайте её. Розетка включена даже без запуска "родной" программы? Я просил выложить её.
Наверно понятней будет ссылки с их сайта с описанием принципа:
http://house-intellect.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=4:lpt-control-panel-------lpt&catid=2:free-windows-soft&Itemid=2
http://house-intellect.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3:lpt-switcher------lpt&catid=2:free-windows-soft&Itemid=2
и сами проги прикрепил
родная прога выключена.без неё вашу выбивает.Розетка включена всегда и даже без всех прог.как систему переустановил при первом запуске она заработала.В рабочем состоянии было так при включении компа розетка включается и после загрузки раб стола эта прога включается из авто запуска и должна отключать все розетки.потом я включаю и отключаю что мне нужно при её помощи.а сейчас она не отключает,вот в этом проблема.вот еще ссылка на саму розетку http://house-intellect.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=12&category_id=1&option=com_virtuemart&Itemid=6
Desktop.zip
Вторая попытка: Send_Port.rar
Разархивируй, в папке с прогой должен быть "inpout32.dll"- без него ругнется и вырубится.
Проверь реакцию с теми же номерами ( 53264 и 53248 ).
или по скайпу трансляция экрана,может в диспетчере где то что то.Вообще вечером друг должен зайти глянуть,соображает в компах,попробуем еще все варианты.
Обращаюсь по просьбе автора, т.к. разбираюсь чуть-чуть больше.
Забрал я к себе домой контроллер LTP вставил в материну, Windows 7 сама нашла драйвера для этого контроллера из центра обновления windows, подключил все провода и саму розетку на 1 канал. Программа от разработчика не работает. Скачал программку, которую любезно предоставил КЕС, она срабатывает, но почему-то на "Pin 2". У меня в диспетчере устройств диаразон вывода этого LPT DD00-DD07 и DC00-DC07. Можно ли как-то в Windows 7 поменять диапазоны ввода/вывода LPT порта?
Изменено пользователем tarakan1983
Предлагаю не париться с LPT, а переделать розетку под СОМ порт. Если я правильно понял, нужно только два канала, значит реализуется влегкую. Плюс такого решения: не надо втыкать в PCI слот ничего, достаточно USB-COM адаптера. Дергать пины СОМ порта любой программист сможет. Для проверки можно использовать это: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128488entry1638350
или это
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127944#comment-1683609
Изменено пользователем КЭС
Всем привет,хотел поблагодарить Всех за помощь,отдельное спасибо КЭС за программу,получилось ч-з неё,сразу не получалось из-за не правильных цифр,друган подобрал какие надо и всё стало ок.Есть нюансы при старте компа приходится запускать прогу и вводить цифры для отключения розеток,ещё прога перестаёт вкл.откл. порты после 5-10мин после запуска компа,было бы на 5+ с решением этих проблем,ну в общем ещё раз скажу Большое спасибо,что сделали!
tttolyk, попробуй следующее: скачай этот
http://forum.cxem.ne...9
или любой другой HEX-редактор, Открой им программу "LPT-Switcher.exe", по адресам 03D8, 03D9 расположено значение адреса LPT-порта в обратном порядке:
Замените эти значения на нужные и сохраните файл под другим именем, с расширением ЕХЕ. Думаю, прокатит :yes:
