Lpt Управляемая Розетка
tttolyk
Даже не знаю с чего начать,далёк я от таких тем,но проблему хочется решить.Постараюсь обьяснить:
Для компа купил Lpt Управляемую Розетку(рис.1)что бы включать саб и светильник.Она подключается к ком порту,включается в 220 и управляется с помощью програмки(рис.2)при старте в ней создаёшь канал,прописываешь номер порта и появляется кнопка вкл. откл. порта и при желании с монитора есть возможность управления розетками.Проблема в том,что порты не отключаются(рис.3)До ремонта компа всё работало,поменял железо на новое и она перестала.Сам порт работает но не выключается.На этом железе в отличии от старого ставится отдельно Схема Контролер PCI-E COM/LTP (2+1) (рис.4)может он не подходит.В общем драйверов на ком порт кучу переставил,систему три раза переустанавливал не помогло.Ставил на другой комп,всё без проблем работает.Может кто в курсе как быть?
post-179054-0-09033600-1393137450.pngpost-179054-0-60481900-1393139816_thumb.jpgpost-179054-0-03438000-1393139924.jpgpost-179054-0-13900700-1393140059_thumb.jpg
1. сколько LTP портов определяется в системе?
1. какой базовый адрес LTP присваивается вашему контроллеру?
2. поддерживает ли ваша прога установленный адрес LTP контроллера?
Сравни в Биосе режимы работы порта, это раз. Два, на вкладке оборудования посмотри какими ресурсами владеет этот пристегнутый порт.
Не очень знаю как посмотреть-поменять настройки в биосе,в диспетчере задач выглядит как на рисунке,вообще порт с выходом на 4порта.подключена розетка на 1й порт и создан 1й порт всё правильно.
не соответствует диапазон ввода/вывода
базовые адреса LTP1 и LTP2 следующие:
LTP1: 956 (3BCh) or 888 (378h)
LPT2: 632 (278h)
должно быть :
это что значит.их можно как то изменить или схема не подходит?
это что значит.
это значит что ваша программа управления ногами порта работает только со стандартными адресами порта,
варианта два: или писать новую программу управления под ваши адреса или ставить костыли ( переписывать значение адресов 0378-037F в D010-D017)
исходники для написания программ можно найти в книге: Пей Ан "Сопряжение периферии с ПК"
Попробуйте отключить неиспользуемые порты и в настройке ЛПТ1 порта поставьте галку в "автоматическая настройка"
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
у него они и так отключены... были бы включены его контроллер прописался как LTP3 or LTP4 и автоматическая настройка включена по дефолту, а вот отключить оную и попробовать прописать базовые адреса, можно попробовать, но я бы на это особо не рассчитывал...
как прописать адреса подскажите,я попробую,может получится.
Где она включена?
Посмотрите на скрин диспетчера...
прямое дрыгание ногами, мне кацо возможно в любом режиме порта или нет?
Низкоуровневое да. Виндовс общается через API
tttolyk, попробуйте вот это: Send_Port.rar
В поле "Port №" ввести номер порта в десятичном представлении- в вашем случае 0хD010=53264. Если реакция вашей розетки на "галочки" (с последующим "Отправить в порт") обнаружится, можно будет работать дальше.
ПС. Сам проверить не могу- нет LPT на борту.
Изменено пользователем КЭС
пишет что только цыфры,это не вводится 0хD010=53264 вводил просто "010" "1" "53264" нет реакции
Правильно, только цифры, поэтому я и сказал про десятичное представление. Т.е., введя номер порта 53264, установив все галочки и нажав "Отправить в порт", розетка не включилась? Попробуйте номер порта 53248.
ПС. Сложите в архив все файлы вашего софта, выложите сюда-попробую посмотреть.
