Стробоскоп От Lpt
Гость Мистер
Товарищи, подскажите готовую ПРОСТЕЙШУЮ схему стробоскопа (частоты до 500 Гц) на светодиодах с управлением от компа (через LPT, COM или USB) и программой для него.
В пайке я начинающий, в электронике - не начавший, в программировании любитель. Поэтому в первую очередь интересуют схемы без микросхем, с минимумом элементов.
Высокая мощность не нужна, максимум - пара одноваттных светодиодов.
Компьютер нужен для того, чтобы вспышки были с заданной частотой (пусть и с погрешностью в 1-2 Гц, но стабильно). В итоге всё нужно для измерения частоты перемещений элемента в лабораторных условиях. Лучше, конечно, чтобы работало от USB - тогда можно ограничиться ноутбуком, но на крайний случай притащу старый комп с LPT- главное, чтобы работало. Причем я ограничен во времени - не больше месяца до начала работы.
Учиться что-либо проектировать, серьезно программировать и т.п. нет возможности, потому и обращаюсь сюда.
Спасибо, если сможете помочь
P.S. Будет идеально, если эта схема после модификации сможет выполнить еще одну задачу эксперимента - подачу на нагрузку более высокого напряжения и тока - запитать пьезоэлементы (от внешнего источника) с той же частотой или выше
А компьютер без микросхем с минимум элементов Вас не интересует :) ? Могу предложить новейшее достижение российских инженеров в этой области..
Такого готового товара не найдёте (говорю товар , потому что это не только схема но и прога)...Вы же не приходите на базар и не спрашиваете лиловый ананас..Его могут покрасить Вам на заказ, но в природе такого нет...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
А что сложного ? таймер подключен как низкочастотный генератор, дальше счетчик делитель, можно к схеме галогенки подключать довольно мощные , проще не бывает, к тому же на подобии ментовских...
Оч смешно, вообще молодец трололо!
Самое смешное ,что по мою сторону экрана трололо это Вы, потому что я знаю о том ЧТО Вы просите , а Вы нет...Только не понимайте это в контексте "знаю да не скажу"...это в плане того, что готового такого уства нет и что бы его создать нужны время и знания , а если ограничится тем что подать Вам, идею то время и знания нужны Вам...
По этому рекомендую Вам не настаивать на своём задании ,а прислушаться к другим людям, которые Вам дело говорят. И для начала обрисовать цель , если предложенный aka kasyan вариант Вам не подходит...
Тем более заявления о схемах без микросхем...Без них родимых может быть куда сложнее чем Вам думается...
Уважаемые, дело всё в том, что мне не нужен адронный коллайдер. Мне не нужен вакуумный самогонный аппарат. Мне даже термоядерная установка не нужна! мне нужно лишь зажечь один светодиод DC 3V от провода DC 5V. Проблема лишь в том, что мне нужно зажигать и гасить его с определенной частотой. Неужели для этого нужно столько всего??
Вот такому учат в спецшколах:
http://sys-tema.ru/i...nta-upravleniya
Я учился в обычной провинциальной школе, и универ закончил совсем по другой специальности. Но это не значит, что когда я приезжаю на автомойку, там мне будут предлагать перебрать двигатель и заменить двери на ламбо
Я мог бы купить готовый цифровой лазерный стробоскоп за $20, рабочий, настроенный и упакованный в маленький аккуратный корпус с ЖК-индикатором. Но вот подумал, что смогу сам собрать маленький девайс, который поможет мне в работе и на шаг приблизит к защите. Но видимо чтобы елочка зажглась, нужно иметь радиоэлектронное образование и 15-летний опыт работы. Хреново это, господа
достаточно иметь много свободного времени
Наткнулся я на это, но... то ли плохо искал, то ли там действительно нет схем. И сайт по-моему уже давно не обновлялся
обратите внимание на эти строчки:
Cкачайте этот пример - primer_xp03.zip(30 kb)
Cкачать готовую программу - LPTgenerator.zip(190 kb)
С у четом вашего рабочего времени, при отсутствии опыта, создание прибора обойдется вам в сотни или тысячи долларов. Купить за 20 долларов будет однозначно выгоднее
вы думаете, сам = дешевле?
Увидел. И скачал. И всё равно не нашел в них схем. Да, времени у меня свободного нет, это лишь малая часть работы.
И да, я думал, что зажечь светодиод - это просто. Не знал, что без микроскопа гвоздя не забить. Извините, что потревожил Ваш покой
Зажечь светодиод - просто, но не всем :). Вы в парикмахерскую ходили? У Вас не бывает подозрения , что волосы кромсать машинкой - тоже много ума не надо...Но сам Вы наверняка это не будете делать ( у меня брат , кстати стриг себя сам перед зеркалом и не на лысо :) ) ...
Возьмите готовый выход схемы aka kasyan (Q1, R2,D1) и повесьте всё это на пин LPT ...вот Вам и усилитель логики...Без буферного элемента желательно не использовать (можете порт запалить) ...вместо лампы ставьте светодиод с токоограничивающим резистором...
Прогу Вам дали, у меня нет LPT(да и СОМ только на материнке) по этому такими заморочками не страдал и помочь по согласованию порта и софта не могу...
Изменено пользователем Лалюна
а с чего вы решили, что в программе будут схемы?
на выходе можно применить оптоэдектронное реле PVDZ172N
Изменено пользователем khal
Использовать СОМ, LPT порт в качестве стабильного генератора не получится из-за многозадачности ОС.
Вот моя неудачная попытка дергать ноги СОМ-порта:
генератор.rar
О стабильности говорить не приходится.
А если в качестве генератора использовать звуковую карту? Программ - генераторов ЗЧ полно.
наткнулся вот на такое http://mavius.mavjuz.com/projects/lpt/ - тут практически ничего не надо делать и менять. аж прям подозрительно. не советуете так делать?
КЭС расстроил меня... в чем проявилась нестабильность? если изредка будут пропадать одиночные сигналы, это не страшно
Dr. West
в принципе мне без особой разницы, лишь бы работало.
тогда, как я понимаю, нужно делать усилитель? причем для каждой нагрузки свой
Парни я понимаю, что сейчас стробоскопом называют даже простую мигалку по схеме мультивибратора, представленная мною схема работает так
Вам в любом случае придется делать какой-то силовой ключ, хоть при подключении к LPT, хоть к COM, хоть к звуковухе.
Со звуковухой, ИМХО проще - есть уже готовый софт, кстати и не только для PC, для устройств на Андроиде тоже есть.
Мыслится мне , что звуковуха не пойдёт....Для того что бы визуально остановить какой либо движущийся объект (чем и занимается стробоскоп) , вспышки должны быть намного короче паузы между ними...Это сложновато для звуковухи...да и не все смогут работать на низких частотах (тем более интегрированные)...
Кстати , для усиления звуковухи опять таки подойдёт полевой выход из поста №2 (Q1,Q3, R2,D1)
Так....
Если всё же попробовать предположить, что моя SoundBlaster сможет подать нужный сигнал... что за силовой ключ нужен? что-то вроде этого? http://www.qrz.ru/sc...te/constr/led2/
Если верить интернетам, то линейный выход по стандарту <1В, а выход на динамики? Попробую подключить уши и подлезть к ним тестером...
Мне нужно 4В, потому что питать буду один или два вот этих http://www.proton-or...php?id_tovar=48 (белый 1Вт)
Думаю, удобно будет запитать его от 5В вывода компа... или там пульсация? Если да, то проще батарейки, наверное.
Но в любом случае, какую схему тогда собрать? естесна, попроще :)
Генератор частоты единиц герц и транзисторные ключи управляющие светодиодами.
Есть схемы на логических МС с изменяемой скважностью и частотой.
Звуковуха не вытянет такие низкие частоты.
Изменено пользователем galunko
Пардон, товарищи. Мне нужны частоты от 100 до 500 Гц - с каких пор это очень низкие для звуковух? Сейчас сгенерил синусоиду и прямоугольную - даже настольные пищалки от встроенной звукахи выдают шум с частотой ниже 100 Гц. Тогда я вообще смогу не таскать компьютер, а взять пару китайских плееров по 30р и использовать их, не рискуя спалить комп.
Всё же, какой усилитель сделать? Как здесь http://zps-electroni.../shema/3v_50om/ пересчитав значения, конечно же?
Или может посмотреть в сторону реле, типа как в http://cxem.net/comp/comp102.php ? Но какое реле тогда лучше взять, чтобы работать на столь низких напряжениях и токах? На чипдипе открыл пару описаний - время включения/выключения 5/5 мс, что соответствует частоте 100 Гц, т.е. не помогут в моем деле [я верно понял?]
Я нахожу схемы, но не могу определить реально рабочие и флуд: в силу отсутствия опыта и наличия лишь базового университетско-технического знания электротехники. Поэтому и обращаюсь за помощью к вам, господа
P.S. Я не прошу ломать какие-либо стереотипы, устои или традиции. Если кто-либо или вообще все здесь считают всю мою идею бредовой, я не буду отговаривать, но и прошу не говорить мне, какой я дурак и отговаривать от затеи. В конце концов я могу ничего не покупать и не делать, а взять в столе геркон и посчитать обороты с его помощью.
Но здесь лишь задаю вопросы в надежде, что схема всё же заработает: сначала стробоскоп-тахометр, а позже - пьезо-вибростол a-la магнитостриктор, это поможет мне защититься, и при этом будет сделано моими руками инженера-механика.
Герконом не получится :)...это механика у него частотный диапазон как раз до 50-100 Гц заканчивается...
