Медные Провода Для Динамика
Irides
Разобрал динамик, оказалось медный провод переломился, он очень короткий, хочу заменить. Можно ли купить в обычном строительном магазине или нужен какой-нибудь специальный провод? Толщина обязательно какая была или "на глазок"? И чем можно нарастить проводок, идущий от катушки (он очень тонкий)?
Можешь любой провод. Но толщина чтобы не меньше родного была.
И идущий от катушки любой?
В Гугль сходи и набери "Ремонт Динамиков" - все ответы там ...
Я не так разбираюсь в электронике как ты, поэтому и задал вопрос в соответствующем разделе. Собственно в гугле был и благодаря ему разобрал динамик.
Купи демонтажную оплетку внутрь ее засунь нитку и запаяй) ну или от старого стационарного телефона провод винтовой.
Я уже сделал, с катушкой все четко. А вот с проводом который идет к контактам на диффузодержателе сомнения. Я купил акустический кабель 1,5 мм, с двух сторон снял примерно 1 см. изоляции и скрутил их в косичку (так вроде называется, в общем получился как бы один толстый провод, а не множество "усиков"), запаял. Все собрал, слушал достаточно громко, ничего не хрипит, звук как и раньше. Но все равно мне кажется эти усики постепенно по одному обламаются. Поэтому остался вопрос какой лучше тут взять проводок покрепче, название может какое есть? Старого телефона нет и другой техники тоже, в наличии только обычные акустические провода 1 мм, 1,5 мм. и 2 мм.
И еще вопрос. Я приклеил проводки к диффузору Моментом Классик, вроде держится, но он какой-то жидкий что-ли, мне кажется разболтается. Не лучше ли тут использовать какой-нибудь эпоксид ведь он должен быть более твердым и надежным? Кстати изначально там была достаточно твердая консистенция черного цвета.
Я как то в подобной ситуации применил плетеный провод с графитных щеток. В принципе самое то. Клеил тоже моментом обычным.
Паяльник - самоучка.
Общаюсь чисто на ТЫ... ВЫ - только для дам ))
Иван555, а толщина какая была? Это должен быть обязательно медный провод или любой? Я понимаю что работать будет с любым, но есть ли разница в нагрузке на усилитель (я слушаю очень громко, может ли "неправильный" провод нагрузить усилитель/динамик сверх того на что он расчитан и вывести их из строя)? Акустика у меня активная 5,1., все колонки "родные".
Толщина миллиметра полтора в диаметре. Точно не помню.
Предпочтительно медный. Он более гибкий. Стальной быстро перегнется.
Усилку оно вообще не важно. Наоборот стальной провод будет просадки давать, и усилку оно же легче. Но это не гуд для качества звука.
Изменено пользователем Иван555
Повадки оказывают большое влияние на качество звука.
Они должны быть эластичные и прочные....и ещё много ещё.
Лучше - купить их в магазине. если родные не сохранились.
Можно (крайний случай) с "убитых" динамиков снять.
Эпоксидной клеить нельзя. Она тяжёлая твёрдая и хрупкая.
Изменено пользователем malenich
. Единственно верно кроме "оригинального" - взять МГТФ. Достаточно гибкий и прочный на изгиб. Рекомендую его свернуть "колечком", дабы меньше работал на излом. Места паек до изоляции проклеить Мометом универсальным - он достаточно лёгкий и эластичный.
ЛЮБОЙ провод можно скрутить "пружинкой", ни на что это не скажется. Главное - избежать изломов в ходе диффузора и защитить место изменения жёскости.
Изменено пользователем Самый !
:crazy:
Что ж его изначально то в динамики не паяют, раз он самый подходящий? :spiteful:
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
    • 7377 так устроена. А вообще вот прямо неведомо на какой наш коллега вот прямо за неё уцепился,это да
    • Зачем вообще оно ? Тем более от трансформатора.
    • С этим согласен. Автор той переделки отмечал, что схема склонна к возбуду на СВЧ из-за примененных деталей, заводская плата усыпана бусинами. Ну и не всем нужна синхронизция по уровню. Плюс технологии не стоят на месте, существуют сверхбыстрые компараторы с наносекундным быстродействием. В домашней конструкции для входа на 50 мегагерц я бы использовал MAX999.
    • Это костыль в чистом виде
    • На сигнал о включении транзистора. В общем выпаял я его, прозвонил - труп. Заказал новый на озоне - 222 рубля. Пока для проверки припаял тумблер. Включается и выключается без сильного моргания диодами у чипов 3116. теперь они моментально загораются при включении и медленно гаснут при выключении. Подкинул динамик -щелчков нет. Самая главная проблема можно считать решена. Теперь осталось две - разобраться почему блютуз, усб и т.д. работают постоянно, по мне они должны подключаться только тогда, когда выбираются в качестве источника звука. Но это не понятно, должны ли они так работать или же еще что крякнуло. выходит был скачек напряжения на питании, есть трансформаторный гул в динамике, значит наверно пробито что то еще.
