Как Должна Выглядеть Структурная Разводка Проводки 5Эт Дома По Стояку
MICRON
Здравствуйте! Вопрос по большей части для электриков которые имеют дело с 220в. подскажите пожалуйста! как выглядит общая структурная проводка по стояку 5 эт дома или 9 эт как правильно. по ГОСТу. чтобы я имел представление...хотя бы
имею ввиду от самого ТП. как распределены фазы по этажам по щитам? отключается один подъезд общим рубильником? или пожно отключить общий ввод на этаже минуя остальные этажи? или общи рубильник на весь дом?
По идее потребители к фазам в шахматном порядке подключаются, чтобы нагрузка более-менее равномерная была. Отдельный рубильник на этаж делать никто не будет. Отключается сразу весь подъезд в щитовой.
А вы где учитесь, если не секрет?
У нас на каждом этаже стоит трёхфазный пакетник, т.е. можно отключить отдельно каждый этаж. После пакетника уже фазы через автоматы распределяются на четыре квартиры. Фаза А - на однокомнатную квартиру и двухкомнатную, Фаза В - на трёшку и Фаза С - на четырёхкомнатную. Каждый подъезд отдельно не отключается. На вводе в дом стоит здоровенный автомат на 400А. Изменено пользователем Shida
У нас даже автоматов нет, когда то были большие предохранители, в щитовой общий рубильник на дом и вроде рубильники на каждый подъезд. И в подъездах по двум стоякам поднимается кабель, как внизу это скоммутировано, незнаю. Либо до щитовой от каждого стояка кабель идет, либо же в подвале скрутка и один общий кабель до щита.
Просто возникла загвоздка. спор вообщем.) Я сам самоучка и особо всех тонкостей по ГОСТу незнанию. Но все таки работаю электриком. вообще произошло одно, но. Представьте офис. три этажа. между ними пневмо почта. на всех этожах компы. вобщем когда меня попросили посмотреть почему вышибает узо. я причину нашел сразу. отключал все только на первом этаже. но вобще там стоит на каждом этаже щиток. вот представьте чтобы мне поработать и затянуть на входе узо ноль, мне пришлось отключать вход именно этого этажа, как бы минуя все верхние этажи. На первый взгляд все выключено все остальные этажи работают. увидал конечно что на трех фазнике какие то скрутки еще зажаты. темболее провод в два раза тоньше и подключен на каждую фазу и ноль и уходит в кабель канал в сторону вверха. я и подумать немог ничего плохого. открутил ноль, зажал его получше чем было. оказалось потом сгорела пневмо почта и один комп. так то все понятно появилось суммарное напряжение. Вот мне и непонятно правильно ли был подключен щиток второго этажа или сделано от балды. я даже и подумать не мог что подводка к щетку второго этажа может быть выполнена в таком исполнение. с тонкими проводами, где в принципе нагрузка не меньше первого, со скрутками. хотя это скрутками назвать даже нельзя. я даже представить не мог что когда отключаешь первый этаж нужно еще идти и отключать второй этаж, чтобы не прошла фаза. а на третьем этаже все отдельно отключается. должно же существовать какоето правило
Как я знаю на каждую клему ввода должен заходить провод одной и тойже толщины. и питаться каждый этаж по отдельности и не как с друг другом не связан. тем более тонкими проводами. Даже исли и связан, и чтобы избежать двойного сумарного наряжения подключаться после ввода на выходе трехвазника отключая сразу этот и тот этаж. незнаю я прав нет. а там второй этаж до трех вазника на входе подключен.
Сделал так, что общий ноль отключается - вот и пошло межфазное напряжение.
Кто тебя самоучкой электриком принял ? :unknw: Ладно бы траншеи копать...
Да? А если общие нули вводов первого и второго этажа? (на рисунке забыл отвод ноль на второй этаж нарисовать) зажаты были так слабо что происходил дребезг. из-за этого же тоже могли бы быть скачки с фазного на межфазное напряжение правильно. дребезг приличный. при увеличение силы тока второго этажа так называемая скрутка толстого и тонкого провода необжатая, на выклеченом узо тоже также дает дребезг
узо 40А-400мА. вышебает через пол часа, чезез 15 минут. взависимости от напруги. вот и хочу уточнить при таком дребизге мог быть перепад?
траншеи любой дурак копать сможет, а в электрике любой может ошибаться, вот и советуюсь со знающими, для увеличения свое опыта
"... в электрике любой может ошибаться..." Конечно может, вот только цена такой ошибки зачастую приводит к гибели людей. Это тебе не трнзюк спалить.
"...вот и советуюсь со знающими, для увеличения свое опыта ..."
Ступай учиться, самоучка, блин.
Fiat lux! Да будет свет!
Если окончил учебное заведение, это ещё не значит спец! :) Хотя самоучкой может быть продавец мороженного, попкорна, сладкой ваты. А вот электриком-самоучкой - НЕДОПУСТИМО! :acute:Точно так же как врачом-самоучкой. Вы пойдёте на приём к врачу самоучке? :) Изменено пользователем Shida
Вопрос и описаная.ситуация имеют мало общего. Проводка по этажам жилых домов как правило делается по типовым проектам, в офисах же в лучшем случае проект индивидуальный, нарисованный энергетиком конторы или подрядчиком, в худшем этот проект называется "как бог на душу положит", это как раз ваш случай. Надо внимательней относиться к скруткам, непонятным неизвестно куда ведущим проводам и вобще быть поопасливей, это залог здоровья и успешной карьеры электрика :)
Примеров мог бы привести массу, вплоть до случаев когда после отключения от щита отсутствующего в схеме непонятно куда ведущего толстого кабеля через 15 минут подъезжало несколько гелендвагенов со спортивными ребятами, которых хозяин отправил узнать, кто и зачем обесточил его подпольный конвейер по разливу паленой водки.
А уж сколько было случаев закрытия супермаркетов с последующими миллионными убытками, когда из-за межфазного напряжения например разом выгорали все кассы...
у меня в доме фирма меняла както проводку. лет 10 назад
переключили квартиры в подъездном щитке на новый кабель, включили входные автоматы и уехали. Надо было проверить напряжение до включения вводных автоматов на квартиры , но они этого не сделали.
Нулевая шина осталась не подключена и в результате в розетке вместо 220 показывало 400 вольт, в квартирах сгорели телевизоры, радио, холодильники и тп.
Позднее был выставлен счет за ремонт техники и фирма его оплатила.
Если байки травить, много чего можно вспомнить.
Например, я всегда принципиально тянул до розеток минимум 2.5 квадрата, независимо от того что в них планируется включать. Мало ли, сегодня планируют одно, завтра передумают.
Единственный раз отступил от этого правила. У клиентов всегда получается так что зовут для одного а когда приедешь добавляется еще куча хотелок, что еще хорошо бы сделать, ну и захотелось им еще одну внеплановую розетку, для которой кабеля 2.5 уже не хватало. Зато 1.5 оказалось с собой очень много, как-раз ехали со склада где его получили на несколько объектов. Сдуру поддался на уговоры заказчика, что делаем одну единственную розетку для весов, овощи взвешивать, там токи по любому меньше ампера, но нужно сделать срочно. Коробило сильно но в явном виде ПУЭ это не запрещают... Покривились, сделали, надо так надо.
Примерно через пол года случилось оказаться на том магазине, повезло что он не сгорел днем или неделей раньше. Местный завхоз-самоделкин выкинул мой неправильный автомат на 6 ампер (легранд) - "а че он выключается, бракованный наверно", поставил свой надежный на 25 (ИЭК). В розетку "для весов" включен тройник, в тройник три удлинителя, от них запитаны холодильники по всему залу. Сама розетка сплавилась в бесформенный комок пластика, вытащить из нее тройник так и не удалось, прирос. Над потолком в разрыв кабеля включены клеммники, ведущие еще к другим холодильникам. Сам кабель раскален настолько что внешняя изоляция с него уже почти не капает, вся стекла.
Обидно не то, что пришлось экстренно перетягивать кабель и менять розетку, и даже не то что это делалось за свой счет и со скандалом (магазин работ не заказывал, их все устраивает, но перетягивая в рабочее время торговать мы им мешаем). И даже не потому что если бы оно загорелось, крайним был бы я, мой акт выполненный работ есть, а поди докажи кто там чего потом менял и переделывал... Обидно было чувствовать себя идиотом, наступившим на любимые грабли.
    • Специальность этого человека называется "Конструктор РЭА". Выпускают таких кафедры "Конструирование и производство РЭА" радиотехнических ВУЗов. Вот среди них и ищите. С другими специальностями лучше не берите. Есть конечно талантливые самоучки, но с ними будут проблемы с оформлением в отделе кадров при приёме.
    • Ну вот, домотал таки пару ТВЗ, провел обмеры. Сравнивал два ТВЗ - ТОР от Торэл,  и на ШЛМ железе от grach. ТВЗ для двухтактного усилителя.Полуобмотки намотаны в разные стороны. Пробовал двумя  методами, по книжке Цыкина, и по теме Василича.   Получилась такая хурма.  Ранее писали, что измерять нужно только половину первички.   Тогда интересно, что намЕрялось на всей первичной обмотке.  Подскажите, как посчитать из индуктивности 1/2 первички  полную индуктивностьпервички? Индуктивность растет пропорционально квадрату витков - но чет не пойму как изменить формулу.     Если по Цыкину - то почему индуктивность ТОРа падает с увеличением напряжения? Насыщение начинает подбиратся? Вот думаю, может по методу Василича всё же правильней измерять.  Там ток в первичке ограничивается резистором, как и лампой в реальном усилителе.  А Цыкин более авторитетный дядька, и данные "ровнее" получаются.
    • Вообще-то эта схема и предназначена для "горячей" части ИИП... Тогда и импульсные источники - не ваше. Там же вся силовая часть с сетью гальванически соединена.
    • Тема закрыта, материнка подала признаки жизни !! Спасибо всем кто откликнулся за помощь, особая благодарность Sniper@ за подсказку, и korsaj за совет присмотрется к второй строчке. очень порадовал этот форум, буду сюда заглядывать .!    Всем удачных ремонтов.
    • Почему ? Измерив индуктивность, можем вычислить индукцию при постоянном токе по формуле B = L*I/(S*N). Понятно, что весьма примерно, т.к. проницаемость нелинейна. Однако, трансформатор имеет зазор, который разглаживает эту нелинейность. На практике это не так просто реализовать. По крайней мере на коленке не сделаешь. Если только собирать какой-нибудь ИТУН, на вход которого подавать переменную, плюс постоянную составляющие
    • "Что-то я не понял-смартафон-эндероид сам газплиту отключает? Ножками идти и выключать в ручную не надо?" А самодельный таймер отключает, ага. Раз эффект одинаковый, зачем изобретать велосипед?
