Посоветуйте Компаунд
Гость Игнат Мищенков
Здравствуйте!
Мне нужен компаунд для заливки многослойной платы ЭБУ.
Требования такие:
непрозрачность, лучше темный
нейтральность
радиопроводимость
температурная стойкость (-40/+80).
В гугле забанили??????: http://www.google.kz...refox&gws_rd=cr
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
Спасибо!
Почитал, мало что понял.
Раньше я использовал силиконовые герметики.
У них все хорошо с температурной стойкостью, но в момент застывания нашатырь, входящий в состав, окисляет плату.
И еще вопрос, про радиопроводимость. В предпоследнем верхнем слое рамочная антенна.
Мне бы что-нибудь такое, чтобы не рубило радиоволны.
А?
А безкислотный силиконовый герметик не взять? Если совсем хорошо, то есть специальные силиконовые герметики для заливки РЭА.
Подскажете какой-то конкретный?
В автомобиле? Если так , то производители помещают блок ЭБУ в герметичный корпус и не заливают платы компаундами . Практически каждый компаунд имеет коэффициент сжатия при полимеризации . И может случиться так что компаунд при полимеризации потянет деталь или вывод детали , появится микротрещина какой-то детали и отремонтировать уже будет не возможно . В лучшем случае покрывают тепловодостойким лаком .
разбирал мозг отопительного насоса
дада именно мозг, такая сплошная микросхема 40х40 ... залито было все незастывающим силиконом и выводы с кристалла сделаны тоненькими неизолированными жилками через это мерзкий силикон... фу
обратите внимание, что эта прозрачная сестенция была незастывающая, как холодец
Изменено пользователем khal
В автомобиле? Если так , то производители помещают блок ЭБУ в герметичный корпус и не заливают платы компаундами . В лучшем случае покрывают тепловодостойким лаком .
Не соглашусь и приведу пример заливки, аналогичной моей.
http://www.kostic.niu.edu/My+Handy+Projects/DSCF2507-Concorde-PCM-3.JPG
  • 6 лет спустя...
Только что, Добрый дядя сказал:
....дату последнего поста видели?
Так автор никому  не отвечает... Он просто запостил, для нас всех, свеженайденную информацию по компаундам. Кому надо, пригодиться. Ему спасибо надо сказать. Только зарегился и сразу, в меру сил,  помог форуму... вместо  задавания вопроса по, найденной на помойке, гнилой и не читаемой, радиодетали.
Я брал обычный эпоксидный клей по моему ЭД-6 выливал в него фиалетовый стержень от шариковой ручки и заливал плату с контроллером в алюминиевом корпусе. Блок стоял на тнвд трактора в жудких условиях 4 образца и все отлично.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .  Горят они обычно из за того что их лепят на радиатор через силиконовые прокладки (это дичь) ведь  в этих микрах нет термо датчиков есть гст и зеркола которые потдерживают ток покоя постоянным ... В итоге  получаем постоянный саморазогрев. Утюг по русски!  Я же садил через слюду и притягивал пластиной (по центру микры). Заводские петли не годятся для качественного крепления.
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
