Активные Usb Хабы И Проблемы С Питанием
Гость Гость
Возникла необходимость в активном USB хабе в кол-ве 2шт, один стандарта usb 2.0, второй usb 3.0 . Выяснилось, что внешние блоки питания USB хабов подают +5В в компьютер. Насколько это правильно?
В частности про такой хаб http://www.google.ru...=Orient JK-7305 выяснилось следующее:
Хаб не плохой, не поспоришь. Но есть у него одна очень неприятная особенность - он "гонит" 5 вольт с внешнего питания на USB порт компьютера. Хаб я разобрал, обнаружил следущее: на плате вместо диода стоит нулевой резистор. Видимо китайцы решили съэкономить. Выпаял резистор, подходящий диод у меня был только на 1 ампер (нужно, скорее всего на пол-ампера), поставил его - теперь работает правильно.
Кто знает стандарт USB, скажите, надо чтоб там диод был?
Какой ещё диод?! По питанию что ли?
Если там, по питанию, стоял нулевой резистор то он, там работает в качестве предохранителя - на тот случай если к USB порта будет подключенно что-то сверхмощное(т.е. чтобы не спалить порт).
ТО есть, это как? :crazy:
вы все сдохните!!! а мы в рай!!!
Резистор-предохранитель, понятно.
Как как, вот так например. http://forum.ixbt.co...cgi?id=13:47079
Пишут что должен стоять диод шотки, почему именно шотки, какой и как подключен, куда анодом куда катодом? :crazy:
"Стандарт " не причём...Что за диод поставил автор статьи, знает только он..
Единственно что на ум приходит , это диод Шоттки в цепи +5 вольт кабеля от хаба к компу..Причём катод диода должен смотреть в сторону хаба..
То есть слабенькую нагрузку можно питать через питание порта компьютера, а что по мощнее , уже с использованием БП хаба...
Но это только в теории, схему то хаба я не видел, есть ли там вообще пять вольт на входе...
+5В никакикм макаром в комп не приходят, от внешнего БП, им туда как раз диод Шоттки не даёт пройти!
Вообще, там я думаю, должно быть и нулевое сопротивление, и диод Шоттки. Т.к. если в случае перегрузки пробьёт диод, а предохранителя не будет, то может случиться... :bomb: !
Диод Шоттки должен выбираться, в основном исходя из максимального тока нагрузки портов.
Изменено пользователем K155TM2
При внешнем питании, и не подключенном к комп-у хабе, на входе USB хаба, ничего не должно быть! А на выходах должно быть +5В.
Если +5В на входе есть, то я полагаю диод включен неправильно, не тем катодом к аноду! Поэтому-то +5В и проходят ко входу.
Я тоже не видел. Где же взять схемы на китайский китай? Нету их
Ну и что Вам могут порекомендовать в таком случае? Сами то подумайте!!! Никто не знает что за экземпляр на вашем операционном столе располагается...хоть бы картинку показал....
...если информации на входе - ноль , то и на выходе не больше...как то так в природе получается...
Думаю Вы мне можете предложить купить хаб, померять, если есть +5 на входе то выкладывать перерисованную схему чтобы выяснить что там есть и что можно сделать.
Можете сразу не покупать ...возьмите USB гнездо ,допустим, припаяйте к его крайним контактам светодиод с резистором (~ом 200 для R и G) в соответствии с полярностью...оформите в более менее приличный корпус, что бы кустарная работа в глаза не кидалась и все дела...
При приценке , попросите продавца включить БП хаба и воткните в его вход свой индикатор , если засветится - значит питание на вход прёт...
Все трудности жизни, возникают по бедности фантазии :)....
А потом достать из сумки мультиметр, и начать тыкать продавца щупом :D У меня как раз щупы с припаянными кончиками от иглок, для таких случаев :mamba:
PS. Я уж лучше поставлю диод как куплю хаб. Это будет дешевле и быстрее чем городить внешне приличный девайс.
PPS. Вечно все приходится за китайцами доделывать.
Да кто бы против , а я таки за :) !
Зачем тогда спрашивать , что Вам делать в эту пятницу (или в следующую) , после покупки хаба и куда ,чего паять?
Купите, получите схему , тоды и айда сюда с вопросами :)...а может и сами разберётесь...
Диод нужен для того, чтобы при отключении адаптера хаб переходил на питание от USB автоматически и устройства подключенные к нему не отключались на время переключения питания. Для того, чтобы диод отключил питание от USB напряжение адаптера должно быть больше выходного напряжения USB, что бы диод был закрыт. Если поставить вместо диода перемычку, то питание будет подаваться одновременно от адаптера и от USB. Если же не ставить ни диод ни перемычку, то в момент подключения - отключения адаптера питание на внешние устройства будет прерываться.
Китайцы могут сделать, что угодно.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Я бы(имхо)диодик-то и не впаивал и вообще оставил только D+ D- и GND-при разных значениях 5в (доли вольта) и мощностях бп хаба всякие токи уравнивания-перетекания как-бы чего-нибудь на материнке не спалили-бы...Главное-GND не оторвать :umnik2:
  • 7 лет спустя...
