Оцените Схему Переделки Ибп
Пытаюсь сделать контактную сварку. Есть феррит ЕЕ65/32/27 и хочется выход на 3.3В * 900А. Ток нужен в кратковременном режиме 10-30 сек. Дайте советы по схемке, укажите ошибки.
ещё вопрос, нужен прогрузочник трансформаторов тока с регулировкой 1-900А на частоту 50Гц, как сделать на основе этой схемы и сильно ли влияет на снимаемые характеристики ТТ прямоугольный ток вместо синуса?
Изменено пользователем askmix
Без ограничения тока , предположительно на ТТ , а не на шунте , здесь не обойтись , а в этом плане SG6105 - абсолютно не вариант.
Впрочем , идея использовать комповый блок в качестве преобразователя для раскачки мощных ключей несколько оригинальна , но излишне для них мощная.
прости не понял :wall: . В таком виде схема рабочая?
транзисторы бедут запираться надёжно? и как там у них была задумана защита от перенапряжения Uбэ?
сколько А!!!? 900!!! На 3.3 В!!! Это как минимум 3 кВт!!
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
В таком виде ?
А зачем данную схему обсуждать , раз с SG6105 не выполнить условие , пусть даже теоретически ?
Схема типичная в рунете по переделкам БП от ПК , только со своими "тараканами в голове" к применению и не более того.
П.С.
Защита-защёлка , сигнал в данной схеме на SG6105 снимается с драйвера по превышении его тока = пропорционально нагрузке на ключах.
Я так понял речь идет про вывод OPP.
Over-power sense input. This pin is connected to driver transformer or the output of current
transformer. When not in use, this pin should be grounded.
А при превышении тока запирается транзисторами VT1, VT2.
А.. понял, не запирают.. ограничивают... да нужен кажись ТТ вместо шунта. но как его сделать, может какая схема умная чтоб без ТТ было?
Сделать его не сложно , а применить с SG-шкой = лечить зубы через Опу , ... с виду будет одно и то же :).
Почему бы не посетить раздел по сварочникам ? - всё будет полезнее.
Есть сварка 3 кВт, но в ней напряжение20-40 В.
Мой блог.
Здесь ещё интереснее вырисовывается картинка - выпрямитель либо мостовой , что сразу отвергается из за потерь , либо однополупериодный , т.к. при расчёте во вторичке скорее всего будет 1 виток сечением 180 (!!!) квадратов , то есть по сути толстая медная лента ... как бы жуть если делать двуполупериодный выпрямитель со средней точкой.
Само механическое исполнение вторички и выпрямителя этого токового 900А мегамонстра - не для слабонервных ...
450 Вт потеря.
это меньшая из проблем, можно подумать и над выпрямителями на основе мосфитов. Делема сейчас приспособить пуш-пул к SG6105
Либо шина медная, либо полоски медной фольги.
хотелось минимум изменений БП, а тут... может резонансник оставить?
