Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Какие вниз какие вверх. Тебе три раза сказали мотай в одну сторону, затем расщепляеш концы, вызваниваеш конец каждого и начало каждого, затем соединяешь начало одного с концом другого, это и будет средняя точка. Ну а так как у тебя провод сдвоенный то соответственно и два начала и два конца!
Но это в основном для намотки на кольцо, а если как на сылке то можно и так.
а теперь я поясню с картинками:
как вижу я, можно намотать как на картинке 10витков, снизу вверх, и провод вывести вниз-это будет средняя точка. Изолирую слой, и таким же образом снизу вверх мотаю другие 10витков, так же провод вывожу вниз. Таким способом намотана первичка. При такой намотке будет почти полное заполнение каркаса по высоте.
Или же как предлогают счетверенным проводом намотать 5 витковснизу вверх, проложить изоляцию, и сверху вниз мотать оставшиеся 5 витков. Далее ищем концы и начала обмоток и коммутируем их нужным способом. При такой намотке заполнение каркаса катушки по высоте будет на 3/4.
Изменено пользователем maxx1212
можно и на колечке намотать. было бы желание, а с компового питальника трансик(сердечник) благополучно при 30-35кГц до 1000Вт бываю попадаются, увеличиваем частоту-увеличим мощность, правда о том что провод уже надо брать с бОльшим количеством жилок, но до 0.8мм , свыше уже нет смысла, лучше ещё одну кинуть для уверенности.
maxx1212, лучше всего мотать сразу 10 витков, и первых, и других, а уже после соединить их последовательно. Всё как по ссылке, только там намотано 10+10 и ещё одна 10+10, каждый по одной жиле, а тебе нужно только 10+10 по две жилы. Вот так:
PS не понимаю, файл FULL HD весом 80кБайт превратился в унылое говно весом 240кБайт :blink:
Вот орижинал по клику в полный размер, и куча рекламы...:
спасибо
Hi Man! If you need information about such SMPS , you may visit http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?149-Commercial-SMPS-using-IR2153D&p=4477#post4477
Also we have threads about calculations and design of transformers and inductors .
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?275-SMPS-transformer-design-tool&p=4798#post4798
http://www.diysmps.com/forums/showthread.php?522-Calculation-programs-for-transformers-and-inductors
Feel free to ask questions in english. ;)
Для коллекции ...
+-75 400Вт
Много моих знакомых, считают что 2153 кал.
Много моих знакомых считают что ВАЗ 2105 - Таз! А я работаю/катаюсь и не Жу-Жу :) Иногда подвожу, когда по пути .. :D
А вообще - на вкус и цвет.... Давненько был спор, что усилитель по схеме 26 Королькова не надежен, взрывается/горит - однако у меня 2 стерео усилителя собрано по этой схеме (фотки есть в фотогалерее) и работают по сей день - уже несколько лет :)
Юрий. cxem.net
Я просто мастер в выборе схем=) Я надеюсь что и у меня проработает нормально=)
А что служило причиной выхода из строя усилителей?
Изменено пользователем 22580
С уважением, 22580.
Оптопара - развязка с усилителем - при КЗ отключится и усилитель, и ИИП.
Я не знаю - у меня работает.
До сих пор никто толком никто не выяснил.....но думаю левые детали, либо кривая плата.....либо руки.
Юрий. cxem.net
Очередная попытка продемонстрировать ИИП на IR2153S, собранный специально для усилителя D-classa. Расчётная мощность 350Вт, напряжения +-55В и 12В.
Всем здрасте. Автору печати СПАСИБО! Собрал я этот БП запустился с 1 пинка.Но есть проблема,как настроить защиту? Она срабатывает из-за кондёров на выходе,поэтому я не могу её настроить на нужный мне ток{пример 2-3А}.Подскажите что делать.
закатный, а схему покаж, а то что то не пойму, на кой хрен транзюки на плате возле диодов и кренки
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
я на следующей сойду
а схему покаж
Сама схема вот. А на выходе диодная сборка для 12 вольт и кренка для стабилизации. А транзистор он для совт старта, управляет реле.
Я пробовал настраивать защиту в подобной схеме, правда без софтстарта. В итоге либо работает защита, но БП не включить из-за большого тока заряда выходных емкостей либо наоборот - включается нормально, но защита на заданный ток не настроить. В этой схеме получше, т.к. есть софт старт, но все равно думаю максимум на что можно рассчитывать это на защиту от КЗ.
zuboka вопрос к Вам (в лс писал потом заметил , что отвечаете тут)
"собираюсь мотать на наших кольцах 2000НМ 45*28*8 2 склеенные кольца, их уже подготовил (надеюсь КПД схемы не сильно пострадает)"
1) Какую мощь можно снять с двух таких колец , нужно в районе 800 ватт , при этом БП должен питать сразу 3 усилителя, обмотки опытным путем намотаю
2) Сколько витков первичка в вашем случае ?
3) Многооборотник критичен ? есть в наличии на 1кОм, стоит его ставить и в каком состоянии именно запаивать?
4) С ключами ирф840/740 пробовали ? нагрев сильный если нагружать до 500 ватт?
5) Капы 1мкФх2 последовательно первичке - использовали именно два капа с какой целью ? стоит ли заменить на один кап 400В 2.2мкФ?
Что бы не страдало, приходится уменьшать частоту, увеличивается размер. :new_russian:В несколько раз...
Зачем так страдать? Каменный век у тебя? :)
Сколько витков первичка?
Это не важно, у тебя всё равно другой сердечник. <_<
Какую мощь можно снять с двух таких колец 2000НМ 45*28*8
Можно снять много, при 50кГц аж 2.5кВт :crazy:
Ну, так как феррит нм2000 Россия, так что более 30кГц не желательно делать, там как раз 800Вт и будет... :yes:
Влияет только на точность подстройки. :spiteful:
К земле - ток максимальный(нет защиты). К шунту - минимальный. Вот с минимального и начинай. :rolleyes:
840 взорвутся :bomb: , они слабее в раза два 740-х. 500Вт с хорошим радиатором снять можно. Полевики можно поискать получше, типа:
IRF750A
13N40
FDP18N50
IRFP460 в конце концов...
С целью уменьшить нагрузку на конденсатор. Один может не выдержать и лопнуть. Ты же хочешь мощ под кило :new_russian: и хочешь поставить детали заведомо хуже и слабее, где логика? :unknw: Изменено пользователем motoandrey14
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
    • Это в правый и левый канал по резистору на выходе просто?
    • Если про резисторы, -то на плату припаяю
    • Я не профессионал, мне интересно и то и другое. Простые опыты, для понимания физики, для меня, весьма полезны. Теперь я знаю, что так может быть, как и благодаря Вам, понимаю, что возможно возникновение больших токов в цепи управления МУ.  Теперь мне понятно, для чего Лямбда, в своих источниках, использует разделительный конденсатор в цепи управления МУ.  С уважением.
    • Я использовал экранированный провод две жилы и экран как земля. Это нормальный вариант или нет?  Я корпус резистора просто на землю кинул  Вот схема регулятора Нет у меня на 1000мкф Я почему спросил, у меня есть блок питания как раз на 24в и я знаю что он без шумов, когда то делал усилитель для саба по готовой схеме, так вот он не шумел только с этим блоком питания.
    • Если 50, 100 Гц или всякие "цоканья", припаяйте к металическому корпусу резистора провод и подключите к минусу блока питания, в этом случае корпус сыграет роль экранировки, у меня в моëм ушнике это очень сильно снизило шумы. Также сигнальные провода вместе с земляным проводом лучше свить в "косу", это тоже сильно уменьшает шумы. Вот как это сделано у меня:
