Помогите Пожалуйста С Жуком
Если R2 будет 100 ком,то будет слабое усиление каскада унч,поставь хотя бы 470 ком.
Не забываем про блокировочные конденсаторы по питанию!!! по 1000 пф две штуки и желательно именно в те точки на схеме геометрически.
Выходной контур я бы сделал с двумя конденсаторами,и к средней точке подсоединил бы антенну,
конденсаторы поставил бы постоянной ёмкости,а в резонанс настроил бы растяжкой-сжатием витков!
только антенну допустим 70 см,-подсоединяем сначала.
А затем с помощью индикатора напряжённости поля контролируем максимум показаний,- настраивая катушкой по максимуму.
Так собери,он понадобиться.Хотяб простой индикатор поля.А так ты в слепую тыкаешся.
Интересно как ты передатчик с УМ настраивал без ВЧ измерителя.:D
Да никак, трындит он походу...
Начинающий - вот и начинай не с лепки всякого шлака под диктовку, а с обзаведения хотя бы примитивным самодельным оборудованием
Feel the difference! ©
Интересно как ты передатчик с УМ настраивал без ВЧ измерителя. :D
да фиг его знает,может микролампочкой! :lol2:
хотя смешного в этом нет ничего,контура в ум жука настраиваются нормально,я так делал давно,даже когда был и ВЧ вольтметр и осциллограф в наличие.
С лампочкой наглядней! :crazy:
Не надо делать индикаторы на микросхемах и светодиодах!
Тебе нужен стрелочный индикатор,которые использовались например в старых магнитофонах для уровня записи,ну или нормальный стрелочный индикатор с полным отклонением стрелки при 50 мкА.
Ищи или делай на подобие этого http://radiostation....e/expexch3.html
здесь правда диоды нужны "хитрые",не знаю найдёшь ли их.
ну если что,можно попробовать применить германиевые детекторные диоды,правдв чувствительность будет ниже.
направление поиска понял?
http://forum.cxem.net/?showtopic=13268
Изменено пользователем alend
Такой придётся ещё настраивать,а настраивать надо по приборам. нужен просто индикатор поля,не волномер.
ща ткну конкретней.
делай типа такого,а потом ,когда начнёт работать,-соберёшь посложнее
индикатор оторви откуда нибудь типа такого
И кроме того по серьёзней.ВЧ головка к тестеру.
...здесь правда диоды нужны "хитрые",не знаю найдёшь ли их.
Они у него есть. Достаточно хитрые.. (см. схему, которую он "ушёл делать" - пост 58) Изменено пользователем ыфыф
Ну допустим индикатор поля ты собрал и это есть хорошо.
Купи такую лампочку,подключая её последовательно с конденсатором 1000 пф,можно настраивать контура в резонанс в усилителях мощности жуков,да и просто проверить наличие мощности можно.
разве не то?
индикатор нашел от советского мафона
Вот бери его и делай индикатор как в пост.63, только диоды нужны германиевые детекторные, отличаются от кремниевых при прозвонке мультиком,на них падение напряжения ниже в 2-3 раза! можно выдрать из старого совкового транзисторного радиоприёмника,из детектора.
Не проверяй тот найденный индикатор батарейкой,можешь сломать стрелку.
Поищи диоды шотки, кд 514 например,можно и переход транзистора использовать например Б-Э.
для эксперимента можешь и кремниевые использовать ,посмотри как будет работать,а потом попробуй транзистор или ещё что найдёшь поставить, может и кд521 поставить.
только кремниевые выпрямительные не пойдут,не для того созданы они,ёмкость большая
Попробуй проверить сам стрелочный индикатор,замерь сопротивление мультиметром,-не в обрыве ли?
А так можно поднести к антенне мобильник "на связи",уж мощи то будет поболее чем в жуке.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
    • В мбго-2 оставшееся от пластин конденсатора пространство корпуса заполнено специальным наполнителем на основе технического очищенного вазелина. Благодаря ему достигается небольшая диэлектричекая проницаемость и малые потери на высоких частотах. Кроме вазелина, также используется парафин, церезин. Попробую нагреть его до температуры 60-70 градусов(не больше) чтобы растаял этот песок.
    • Еще раз повторю: почему тогда лента с периметром меди 24 мм имеет сопротивление 0,5 Ом, а кабель с периметром по меди 15 мм имеет сопротивление 0,12 Ом? На заданной частоте. Вы читали последние 2-3 страницы, с чего все началось?   И про это я говорил, я с самого утра предлагал намотать индуктивность из эмальпровода, расположив проводники в один ряд. А про разрезание ленты я говорил, чтоб кое-кому было понятно чем отличается ток в сплошной ленты от тока в разрезанной на полоски вдоль (ленты из эмальпровода).
