Помогите Пожалуйста С Жуком
И ёмкость блокировочную керамическую вместо плёночного надо поставить.
Проверь полярность подключения головки к диодам.
Ох ох ох!
Кусок провода длиной 20 см,припаивается к точке в схеме,к нижним трём лапам "корпусам" скорее всего вывод индикатора "И". такой же длины как и антенна.
с диодами не ошибся,проверь полярности.
Я просто ах.аю!
Ну можно назвать его противовесом,можно взять и к батарее общий провод прикрутить, можно контур заземления забить в землю по ГОСТу и к нему прикрутить,можно тупо заземлить-присоединив к общему кусок провода и воткнув в землю сойдёт и цветочный горшок с кактусом.
Только неудобно с горшком передвигаться по комнате.
можно приделать противовес из двух проводов разного цвета,-
Диоды точно хорошие? полярность подсоединения не перепутал?
а если к работающей микроволновке поднести? только дверцу не надо открывать и блокировать,мощи и так достаточно пролетает.
Изменено пользователем alend
Может индикатор тупой,т.е ток отклонения большой?
проверить бы его,тогда нужно на него напряжение подать с батарейки 1,5 в через резистор 15 ком и ток в цепи замерить мультиметром.
Если так,то резистор можно взять переменный на 22 ком,и при полном отклонении стрелки произвести замер мультиком,интересно сколько получится.
А есть ли в наличие тестер стрелочный Цэшка?
тогда можно сделать приставку к нему из этих деталей.
ни на телефон не на микроволновку не работает
да , все проверено, может "И" и "+" махануть местами? хотя насколько я помню стрелка все равно должна работать только в обратную сторону
С2 ставь керамический
перевернул, один фиг не работаек, 1,5 детали не работает!
Что то не понял,что значит 1,5 детали не работает?
так пробовал проверить головку индикатора? резистор на 1,5 ком, а в принципе и от 15 ком должен отклониться на полную шкалу!
проверь!
Да когда же "мы" победим это сильное колдунство! ой ой ой!!!
Там должно быть две палки: одна из красного дерева, другая из синего сандала, тогда и колдовство отступит! :yes:
я имел ввиду что деталей минимум и вроде как все исправно да и скомутировано тоже верно, но не работает, понятно что чудес не бывает но ведь где то все такие есть косячёк(((
приеду вечером с работы проверю батарейкой через резистор
Лучше возьми с собой, на работу, батарейку, резистор и индикатор. Не представляю, как ты сможешь выдержать целый день, думая о том, почему не работают полторы детали. Ведь никакая работа в голову не полезет.
Ну так заинтересовало,что аж сам собрал для эксперимента этот индикатор!
очень жаль ,что жука нет в наличие,а на следующей неделе его собирать буду для другого эксперимента.
В общем херовая эта затея, рамка индикатора настолько тупая,что ещё в добавок диод,который на себе оставляет 0,3 вольта и итог соответственно!!!
В общем от телефона действительно толку мало,от микроволновки чуток отклоняется.
Сам индикатор пришлось проверить, резистор какой попался на 33 ком
Тогда приделываем к мультиметру,выбираем режим измерения постоянного напряжения,-предел 200 mV/
и кладём на микроволновку для эксперимента (в микроволновку ставим поллитровую банку с водой)
Пробовал с мультиметром для измерения поля мышки беспроводной,показывало совсем чуток 0,1-0,2 мВ.
Неудобно с цифровыми шкалами настраивать,удобнее работать со стрелочными приборами!
Цэшка есть в наличие???
цэшка это простите что? есть 2 аналоговых(самых наикитайских) мультиметра mf-110
собрал по схеме, и какие то чудеса, питаю от 7,4 в, на коллекторе первого транзистора и на микрофоне 6,8 в
    • У всех разновидностей AMS1117 максимально-допустимое входное напряжение всего 15 В. В вашей бортсети явно есть всплески выше. Поставьте, как вам посоветовали, что-нибудь из серий 7805 в корпусе ТО-220. У них допустимое входное напряжение до 40 В. Можно найти и в более мелком корпусе, но обязательно надо проверять по даташиту на конкретный покупаемый, потому что и в этой серии у разных производителей встречаются только до 20 В. Также есть смысл поставить последовательно со стороны входа резистор на 8 Ом 2 Вт (если вам нужно выход до 0,5 А). При 0,5 А на нём упадёт 4 В, на входе стабилизатора останется не менее 8 В, что более чем достаточно для его работы в штатном режиме. Плюс - на микросхеме будет рассеиваться на 2 Вт меньше. Ну и по поводу охлаждения. Если вы применяете такие стабилизаторы без радиатора, то гореть будут все, потому что при 0,5 А на этом стабилизаторе будет рассеиваться 0,5*(12-5) = 3,5 Вт минимум. Это гарантированный перегрев и выход из строя микросхемы даже в корпусе ТО-220.
    • Если что есть рабочий.......
    • Столкнулся со странным феноменом: 64-разрядная "десятка" не видит всего объема оперативной памяти. Ранее на рабочем (достаточно стареньком) компьютере стояла 32-разрядная "семерка", для которой адресное пространство ограничивалось 2,75 ГБ. При физических 3 ГБ. Поставил 32-разрядную "десятку". С таким же объемом используемой памяти. Почувствовал, что быстродействие компьютера снизилось. Поставил две планки по 2 ГБ и переустановил 64-разрядную "десятку". И... ничего не изменилось: те же самые 2,75 ГБ б/у памяти (скрин свойств добавляется) Может, кто-то что посоветует по этому поводу – как подтолкнуть систему, чтобы она увидела весь установленный объем ОЗУ.
    • @asng60 конструктив не очень - не видно шкалу прибора. И нужно добавить вольтметр - китайский за 150 руб подойдет
    • Посмотрите в книге  Лисицын Б.Л.  "Отечественные приборы индикации и их зарубежные аналоги" - там есть на стр. 274-275
