Непонятная Ситуация С Электричеством
Irides
У меня сетевой фильтр (6 гнезд) включен в розетку. К фильтру подключены принтер (обычно выключен), настольная лампа, ИБП (к нему подключены монитор и системный блок), активная акустическая система 5.1 и еще одно гнездо питает "самодельную розетку" (делал мастер при ремонте, а от этой розетки идет удлиннитель на 3 гнезда (постоянно включен телевизор и небольшие электронные часы). Последнее 6-е гнездо на фильтре и 3-е гнездо на удлиннителе использую для зарядки телефона, увлажнителя воздуха, пылесоса и т.д. И вот когда включаю вилку в розетку то полностью исчезает звук (не всегда, но часто) в активной системе 2,1. Звук в колонках появляется только после отключения питания.
Раньше не включал ничего в 6 и 3 гнезда во время работы 5,1 акустики на повышенной мощности, а сегодня попробовал. В итоге звук пропал. Перевел акустику в режим ожидания и вышел из него - появился звук, но не звучали фронтальные динамики. При отключении сабвуфера от сети и последующем включении снова зазвучали все колонки. Акустика работала очень громко (около 95% от макс), когда работает тихо не отключается.
Подскажите, наверно неправильная схема и большая нагрузка на сетевой фильтр? Как лучше поступить и из-за чего может пропадать звук?
Ситуация повторяется не всегда, а примерно в 50% случаях работы 2,1 колонок на их максимуме (они слабые), сегодня первый раз случилось на максимуме 5,1, а когда 5,1 звучит тихо то ни разу не отключалось. Акустика 5,1 потребляется 310 ватт если верить инструкции.
Изменено пользователем Irides
А в ибп нет розетки, для подключения минуя аккумулятор? У меня, например, в ибп две розетки. Системник подключен к розетке в ибп с аккумом, а ко второй розетке (без аккум.) подключен фильтр, и к нему уже все остальные потребители. В ибп, тоже защита есть.
А какой у вас ибп? У меня Ippon Back Power Pro 600. Сетевой фильтр к нему не подключишь.
И еще когда включаю паяльник в сетевой фильтр, по в активной акустики на тыловых динамиках (даже после отключения паяльника) появлется нечто странное, такое впечатление что кто-то по рации разговаривает. Это тоже не всегда, а примерно 50/50.
А какой у вас ибп?
Powercom какой-то..., на 500 Ватт. Посмотрел сейчас, увидел и вспомнил, что батарейная защита на две розетки, т.е. системник и монитор от аккумулятора (иначе смысл от одного рабочего системника? завершить работу системы без рабочего монитора?...), а третья розетка - под фильтр, и к нему уже все остальные потребители. Там ещё выход юсб для мониторинга сети (у меня тоже работает), и инет через этот ибп подключен, т.е. тоже через защиту, спасёт роутер если что...
На ибп прям розетка (под вилку) или какой-нибудь переходник используете чтобы фильтр подключить или у фильтра не "вилка", а стандартный провод как например у монитора?
Все понял)) Т.е. у меня фильтр включен в розетку, а ибп подключен к фильтру. А вы предлагаете ибп подключить к розетке, а к ибп подключить фильтр. Или опять напутал?
У меня вот такой: http://m.market.yandex.ru/model.xml?hid=91082&modelid=985836&clid=502
Погуглил ваш, ипб, как я понял, на вашем три розетки, и все от акб. Т.е., если все потребители подключить через ибп, то при пропадании напряжения в сети, может не хватить мощности ибп для нормальной работы. Подключите лучше ибп к розетке в стене, к нему только системник и монитор, а фильтр подключите к другой розетке в стене, или купите качественный удлинитель на две розетки, с коротким проводом, в одну ибп (к которому подключите системник и монитор), а во вторую фильтр (к которому подключите остальные потребители).
igor1302, большое спасибо, теперь все понятно. Пожалуй так и сделаю, а потом уже фильтр буду разбирать.
Однако если скачки напряжения, то комп не сгорит? Все таки он будет через обычную розетку, а не через фильтр?
В ИБП свой фильтр, почитайте характеристики к своему ИБП:
Защита
Защита от перегрузки есть
Защита от высоковольтных импульсов есть
Фильтрация помех есть
Защита от короткого замыкания есть
Защита телефонной линии есть
http://market.yandex...85343&hid=91082
Изменено пользователем igor1302
Да как я понял у автора к бесперебойнику подключены только системник и монитор, все остальное просто через фильтр. Возможно действительно какая то помеха глюк на мозги акустики наводит. Либо напряжение проседает до неприлично низкого. Для кампа бесперебойник это своим AVR компенсирует, а вот все остальное.....
P.S. Фильтр можно и к бесперебойнику подключить, одно время в продаже были с вилкой-трапецией, либо же самому такое сделать. Только смысла в данном случае нет. Разве что 2.1 подключить через бесперебойник.
Только ИБП у него подключен к фильтру, вместе со всем остальным..... Я советую ИБП подключить в розетку, напрямую, отдельно.
Нормально землю подключить, это использовать вилки и розетки с "землей", которая не на нуле, а сделана, как положено. Если нет, то выкиньте свой фильтр, толку от него нет, может быть наоборот.
igor1302, понял буду подключать. Кстати еще одна проблема периодически возникала и возникакет: при попытке включения (как только происходит малейший контакт) чего-либо в usb-порт компьютер уходит в перезагрузку. Если предварительно пальцем потрогать usb порт и контакт на проводе, то все нормально.
noise1, можете еще поподробнее написать? я не особо в этих вещах разбираюсь.
Колонки переводятся в спящий режим тактовой кнопкой? При включении мощной или просто реактивной нагрузки может проскакивать импульс на вход МК или триггера в схеме питания усилителя. Игрался с двумя мультиметрами и активными колонками. Воткнул в розетку цифровой и стрелочный мультиметры и щёлкал отдельным выключателем на сетевое питание усилителя. Когда щёлкал, цифровой мультиметр показывал погоду на Марсе, а стрелочный даже не дёргался. Значит в соседние розетки проникал очень короткий импульс с очень крутыми фронтами. Такого импульса в случае ТС достаточно для срабатывания триггеров в колонках. Попробуйте подключить колонки через нормальный LC фильтр.
