С Днём Победы! ×
Дополнительные Устройства В Сварочных Инверторах + Моделирование В L T Spice.
вы так и не ответили на мои вопросы из поста http://forum.cxem.ne...60#comment-1795235
Посмотрите нормативы на гармоники тока ГОСТ Р 51317. 3.2-99(МЭК 61000-3-2-95) и вы поймёте, зачем оно нужно.
Зачем оно нужно знаю, Даже более того, разрабатывал и согласовывал методики с Ростехнадзором по испытаниям электрооборудования (дабы получить разрешение на проведение оных испытаний). Поэтому, ёжику понятно, что при разработке оных использовал ПУЭ, ПТЭЭП, стандарты, ГОСТы и др. НТД.
А вот на вопросы упомянутые в http://forum.cxem.ne...60#comment-1795235 вы, да и др. ораторы (в др. постах), участвовавшие в дискуссии, так и не ответили. Например, для вас повторяю из поста по упомянутой ссылке:
...т.е. вы хотите сказать, что сеть, "наполненная" реактивкой с минимумом активной энергии, для варилки определённой мощности пофигу?
Хотя, ежели ваш "волшебный" ККМ в лёгкую преобразовывает реактивку в активку, то может поясните, на каком этапе происходит трансформация оной энергии?
...пжл., поясните, а зачем это надо? (т.е. зачем нужен ККМ)
Да и про "ласковое" вытягивание мощи из сети вы не совсем корректны, аки и про отсутствие пульсаций в сети переменного тока.
Жить надо так, чтобы тебя помнили и сволочи ©
...в сей теме неплохо было бы поговорить о путях улучшения эксплуатационных характеристик рассматриваемой фиксы, дабы приподнять чуток надёжность при работе девайса в жёстких условиях...
Вообще же вопрос согласования с сетью касается не только этой темы... Из практики уже упоминал о скачках напряжения, как вниз, так и вверх при резком изменении нагрузки, как по своей фазе, так и в "соседнем подъезде". Причём эти скачки могут продолжаться и доли секунд, и секунды. Вроде есть какие-то стандарты на электроприборы по этой теме. И по-моему, эти скачки связаны с принципом работы распределительных устройств...
Далее - к той же фазе могут быть подключены. например, несколько компов, сотня энергосберегаек, прочие импульсные источники, которые явно изменяют сеть. Далее - насосы, старые холодильники с режимами старта-стопа, машинки стиральные... Вот и получается, что каждая конкретная сеть, в которой должен работать сварочник, может иметь свои параметры, да ещё меняющиеся...
Если "ККМ" будет активно и эффективно "вытягивать" мощу из сети, то и все остальные потребители почувствуют себя уже по-другому... :)
Изменено пользователем ВАДИМ2
Администрация сайта Паяльник регулярно нарушает Правила форума, а пользователи не защищены от этих нарушений.
Вообще же вопрос согласования с сетью касается не только этой темы... Если "ККМ" будет активно и эффективно "вытягивать" мощу из сети, то и все остальные потребители почувствуют себя уже по-другому...
конечно не только этой, но т.к. на здесь ваяют сильномогучие варилки, то он более актуален тут.
Что касается ККМ, то "ласково" и эффективно "вытягивать" мощу не всегда может получиться и вы в своём посте перечислили часть причин. А посему всякоразный трёп об использовании всякого рода "повышалок/понижалок" и ККМ, заточенных под эти цели, принесут только вред, а не пользу, т.к. есть такое понятие как Z сети Т.е. измерив сопротивление петли фаза-нуль (сейчас более популярен метод измерения тока КЗ в месте установки эл. потребителя) можно с уверенностью сказать, что мы получим при подключении той или иной нагрузки В моей практике были случаи, когда Z было около 6 Ом. Вот и посчитайте, какое напряжение будет на входе 3-6кВт девайса при таком Z. Отсель следует, что включив "повышалку/понижалку" или ККМ между девайсом и питающей сетью мы автоматом однозначно увеличиваем Z, т.к. оные обладают сопротивлением. Исходя из этого, пытаясь эффективно "вытянуть" мощу из дохлячей сетки мы рискуем нежданным визитом "ласкового" соседа (дей) с сердитыми мордАми и дрыном в руках.
И ещё. Ваятелям варилок следовало бы ограничиться работой своих коханючих на "дохлых" сетях предварительно не проверить возможности оных при наладке, т.к. варежка Кзап. открыта во всю ширь из-за потуг ОС по току вытянуть вырильный ток до уровня установленного задатчиком (рег. резюком). В этом режиме, моща, выделяемая на ключах, максимальна и утилизировать ея не каждое трио (ключ+радиатор+ветродуй) сможет.
ЗЫ.
А вообще-то, тема очень интересна и пользительнв, т.к. наблюдаю на здесь такие перлы, что создаётся впечатление, типа токо форумы есмь "наши универы".
Давно приходила мысль сделать измерилку сети - скажем электролит за определенное время не зарядился до нужного напряжения и аппарат не запускается , или включается ограничение по вых.току.
Или еще полезная доработка - ограничение напряжения дуги, замечал на аппарате с ККМ, при отрыве электрода дуга тянется, а ток при этом не снижается и легко прожигаются дыры в нетолстом металле , эффект заметен при большом Ктр и холостом ходе 47В. В промышленном без ККМ такого эффекта не наблюдал, правда и мало пользовался.
Так не прокатит, т.к. при "дохлой" сети напряжение в точке подключения варилки может быть в допустимом диапазоне и заряд литов ёмкостного накопителя (через ркзюк 10-30 Ом) и надзирающего кондёра существенно его не изменят, а при появлении нагрузки оно свалится ниже плинтуса. При этом зарядившись одноразово при включении, надзиратель буде крепко спать.
Отсель - требуется постоянный контроль на всех режимах работы сверкальника.
Что касается второго, то мало инфы для анализа. Например, какая была сеть? Тако же, неприятность может зависеть от многих причин в т.ч. топологии и схемотехники девайса.
По поводу сети и мощных потребителей нужно бы сначала сформулировать задачу - чего хотим, в чём проблемы... К сожалению у меня нет ответов на те вопросы, поэтому не буду дальше напрягать модераторов и форумчан. Например, что считать "слабой" сетью ? Какая составляющая "слабой" сети важнее в абсолютном большинстве реальных случаев - активная или реактивная, или это индивидуально и нужно рассматривать только комплексную задачу !?
"Слабая" сеть слабая из-за потребителей или из-за источника, или в комплексе?
Вопрос активного ККМ имеет ещё неординарную сторону - сеть, как накопитель энергии. Например, я часто наблюдал эффект, когда, при снятии мощной нагрузки, лампочки в доме пару секунд светят гораздо ярче - напряжение подскакивает процентов на 10, наверно или больше! Что там в распределительной подстанции происходит, я не знаю!? Если сеть имеет реактивный характер, то реально ли эту индуктивность-ёмкость использовать, как некий накопитель для мощного потребителя...? :lol2: Но становится не так смешно, когда вспоминаешь, что наш диодный выпрямитель с электролитом является скорее нелинейной нагрузкой и вызывает И в распределительной подстанции ( трансформаторе, например) , И в нагрузках соседних потребителей ( тоже могут быть индуктивности, конденсаторы...) совсем не те токи с частотой 50Гц - но это тоже токи и мощность... Даже, если считать, что реактивность ёмкости и индуктивности уравновешена, то мощность всё равно в них присутствует - а можно ли её взять, и стоит ли?
Слабой сетью условно считают 160 - 170 В входного переменного напряжения.
Вам же сказали, что были случаи, когда сеть имела сопротивление единицы Ом ( по моему, 6 Ом). Вот и посчитайте, сколько будет падать на подводящих проводах, если мы хотим вытянуть из этой дохлой сети скажем 15 Ампер.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Любой владеющий симулятором может вполне наглядно "посчитать", что получится при питании, например, стабилизатора тока от сети с катастрофическим Z , которым пугает посетителей энергетик с большим стажем работы. К сожалению он не рисует в симуляторе конкретный пример этого самого Z и мне пришлось импровизировать.
Еще-бы для сравнения напряжение источника и на R322, R329 , это что достанется остальным потребителям при включении нагрузки с ККМ и без. Ой, только заметил - индуктивность работает дросселем?
Изменено пользователем zato4nik
"Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется… в нужное время."(С)
вы же в курсе, что я ленив до нЕльзя :)
Что касается выложенных вами обоин, то хотелось бы увидеть как буде скакать напруга на R322, R329 при прерывистом режиме (дуга-КЗ-ХХ) , т.е. следует ли ожидать в гости соседей с дрыном? Это раз.
Второе. Вы уверены, что ваяемые на здесь варилки (да и промышленные образцы) смогут работать при 250VDC ?
На обоинах вижу только 4 Ом, остальные два "зашиты" в гену и дроссель?
И ещё. В обоине стаб. тока используется индуктивность ЛЭП (L84) ?
И вдогонку.
Моделя суперфиксу с Кзап.>0,5 спускался до 110VDC и всё работает хоккей, токо точишка через ключики да и моща, выделяющаяся на оных уж шибко подпирают.
Сим хочу сказать, что варилка по топологии супер может обойтись и без ККМ положив на то, что выплёвывется в пит. сетку. Я не знаю таких случаев, чтобы электроснабжающая организация пришла к кому-либо домой и провела измерения по КМ для каждого имеющегося в доме эл. приёмника.
Есть такое дело. Даже доведённый до ума фиксер, вполне может варить троечкой от сетки со "страшным" Z=6.
и эти все примочки и нах.. р ненужны, только лишний огород.
ИМХО, должен быть выбор, использовать ли примочку для ломания колечка, или для обеспечения перемагничивания колечка без ломания оного.
Изменено пользователем kegathxtn
как уберечь трансформатор от насыщения не прибегая к лишним компонентам
Полагаю, что без "лишних" компонентов надёжного решения не получится. Контроль вольтсекунд, например, придуман давным давно, но вопрос кардинальным образом всё же не решает.
Ну почему же, ведь я показал.
Что касается вольт*секунды с доп. обмоткой на трансе, то ясен перец, что это не моё изобретение,
Полагаю, что для однотактёра с Кзап.<0,5 прокатит
Изменено пользователем Молчун
Ну да, и примочки а ля Гиратор ышщо более эффективны, Только одна бяда, в одном случае надо дюрку в сердешном дюравить, а в другом доп. дросселёк и изъятая часть тока из вторички.
Помнится, Гиратор ратовал за уменьшение тока нам. дабы не греть клацари, а использовать оный ток в варильных делах :)
Оптимальным будет "дюравить дюрку" вкупе с доп. дроссельком . Главное понимать, зачем это конкретному ваятелю нужно.
Дык можно и дюрку дырявить Гирыча токмо сверло само по себе наверное в пол цены инвертора обойдется.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Таких дешёвых инверторов, пмсм, даже китайцы не производят:
Сверло спиральное твердосплавное, цельное (монолитное) ВК8-ВК6М цилиндрический хвостовик ц.хв Диаметр- 0,75мм цена-24,00руб
Криво изготовленный СТ уже ничем не исправить, кроме перемотки. Всякие примочки в этом случае малоэффективны, и сводятся на нет повышенной Ls. Насчет дырки - если пробовать то на кольце , на разъемном сердечнике всегда есть небольшой зазор из-за неидеальной шлифовки. И при сверлении легче сломать
вы хоть поняли,
Ежели феррит холодный, то потери минимальны. Это раз.
Я - понимаю, о чем пишу, Вы, вероятно, не очень."Это раз" - не вводите людей в заблуждение, минимальные потери в феррите, например N87, как раз при 100 градусах. Если делать СТ не как у gyrator-а, а обычный, стоит озаботиться вопросом нагрева онного.Вообще, мой тот пост появился только из-за Ваших слов
Что касается сугрева сердешного транса, ежели глянете внимательно даташеты на разные марки ферритов, то узрите, что при сугреве сердешного до определённой температуры параметры оного более стабильны
А "хорошая" для феррита температура для провода - плохая.И всё. Чего кипятиться?
Хотелось бы знать, где такие водятся...
Багира к словам добавляла быка, а я добавляю результат симуляции работы фиксера с СТ, имеющим повышенную Ls.
Совершенно понятно, что завышенная Ls скушает часть Кзап, ограничив диапазон входного напряжения и вых. тока. Однако, как постил Олег, нет плохих сетей, для которых потребен расширенный диапазон Кзап и даже криво изготовленный СТ вполне работоспособен.
