Как Продлить Время Свечения Светодиода?
Cxema
Здравствуйте!
К катушке прицеплен светодиод. На катушке периодически (пусть раз в 1 секунду) появляется импульс (скажем длительностью 0,1 с). Светодиод мигает.
Вопрос: что нужно вставить межу катушкой и светодиодом, чтобы он не вымигивал сразу всю энергию, а горел хотя бы ту же секунду, до следующего импульса.
Пусть тускло, но долго.
Желательно наипримитивнейшая схема на простейших деталях (ради простоты можно поступиться даже КПД).
Спасибо :)
Параллельно светодиоду конденсатор большой ёмкости, последовательно с обмоткой выпрямительный диод в соответствующей полярности. Ещё можно токоограничивающий резистор последовательно светодиоду добавить, чтобы энергия, запасенная в конденсаторе медленней "вымигивалась".
Ионистор - частный случай конденсатора.
Здравствуйте!
И тебе не хворать!
немного опоздал,опередили
Изменено пользователем alend
Чтобы конденсатор на катушку не разрядился. Да и импульс какой формы и полярности - неизвестно.
Ну, всю эту схему, включая светодиод, мне нужно уместить где-то в колпачок от ручки, так что много деталей неохота... Пока попробуем на одном диоде ^_^
C падением напряжения на 2-х диодах моста ! :yes:
Ага, и падением порядка 1,5-2 вольта!
Что ты там на одном диоде собрался пробовать?
А вдруг импульс слишком короткий, а ток очень слабый, ваш конденсатор БА-АЛЬШОЙ ёмкости и зарядиться то не успеет :). ТС, попробуй вот этот вариант:
Изменено пользователем Shida
Ну раз импульс снимается со вторичной обмотки трансформатора, он естественно очень короткий и длинный не может быть! Даже если на входе трансформатора он длинный. Вы что ребята? :shok: Это упрощённый рисунок осциллограммы. На самом деле выходной импульс очень сложный и при спаде входного импульса уходит в отрицательный сектор шкалы, затем к нулю.
Форма - да, а вот напряжение может быть и гораздо выше чем на первичной. Например высоковольтный трансформатор зажигания в автомобиле.
А вообще конечно на месте ТС нужно подробнее описывать что там и как, а тот гадаем тут...
Гость Прохожий
Настоятельно советовал бы не токоограничительный резистор ставить на сетодиод, а полевичек в режиме стабилизации тока, настроить где-то на 1...2мА, светодиод брать сверхяркий.
Ну а емкость кондера прийдется подобрать экспериментально.
Ну вот, нагородили огородов, полуночники. :)
Автор, не слушай никого, делай как в начале предложили. Единственное, можно попробовать менять фазировку подключения обмотки к схеме, добиваясь максимальной яркости свечения.
