6Ф15П Нужна Цоколевка Лампы
Приветствую всех! :bye:
В общем столкнулся с маленькой проблемой. Я решил связаться с ламповой техникой, литературу по лампам читаю, изучаю, в дальнейшем буду пробовать собирать звуковые усилители на лампах. Решил провести у себя учет радиоламп, что заимел со старых, уже разобранных, ламповых телевизоров (посчитать, расфасовать, цоколевки нарисовать), чтобы потом заглянул в брашуру и понял "ага, вот какая цоколевка тут".
Так вот. Попалась тут лампа 6Ф15П, нигде цоколевки не нашел, гугл и яндекс прошерстил- нету :unknw:. Прошу, если у кого-то есть цоколевка этой лампы, или кто знает- выложите. :help:
Заранее благодарю!
Похожа на 6П15П, но там "Ф".. Вот сам сижу гадаю.. Завтра гляну на крышах от телевизоров, там написано..
Кажется я поспешил с тревогой. :ph34r:
Или 6Ф5П?? 6Ф15П в природе не существует. Фотку можете выложить?
Продажа такой лампы в поиске находится. Вот думаю, может ошибка с завода..
Фото завтра выложу, камера в другой комнате, искать надо. Ночь, все спят... :moil:
На 6П15П собран видеоусилитель лампового, чёрно-белого телевизора "Весна", "Рекорд". 6Ф5П - кадровая развёртка.
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Ошибка на заводе вполне возможна. Фото все прояснит.
Лампа 6Ф15П всё же существует!
6Ф15П - пентод - триод, пальчикового исполнения с накалом 6,3в. Цоколёвку можно и так определить. Накал ищем с помощью омметра, две ноги должны между собой прозваниваться, скорее всего это 4 и 5 ноги. Сквозь стеклянную колбу смотрим и видим расположенные отдельные триод и пентод (пентод по больше в размерах). Начнём с триода.sd_rlamp_2.jpgЕго накал находится в трубке - катоде, от которого отходит вывод. Смотрим на какую ножку он идёт и записываем. Следующий электрод - сетка (она на вид и впрямь как сетка), следим куда идёт отвод - записывает. И последняя оболочка триода - это анод. С пентодом то же самое, только после управляющей сетки там есть ещё одна сетка - экранирующая сетка, отвод так же виден, записываем его. Между экранирующей сеткой и анодом расположена ещё одна сетка (защитная сетка), она обычно отвода не имеет и соединена внутри лампы с катодом. Анод - наружная оболочка пентода. Вот и всё. :)
Изменено пользователем Рабочий
Существует, попробуйте здесь поискать:http://umup.ru/%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF-%D0%B1%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B0-1957
Действительно, есть такая лампа (ни в справочниках, ни в живую ее никогда не встречал)...
И что с ней делать, с раритетом этим? Пару таких фиг подберешь. Так, чисто для коллекции.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
