Включение Тв Монитора При Появлении Питающих 12В - Как?
ANTIpendos
А обычные электромеханические реле применить - не судьба?!
можно конечно. просто хотелось "красивое" решение. А не щелкающая бандура-которую еще в корпус надо умудриться засунуть...
К1- это что? кнопка включения?
если на схеме- то реле..опередили...
Изменено пользователем ANTIpendos
К1 - это реле.
Спасибо! Подскажите, в каких компьютереых девайсах можно выдрать реле, которое подойдет для этой схемы. Просто есть куча старого компьютерного барахла, модемы, бп, материнки. На рынок ехать - значит убить 3 часа. Вроде в модемах стоят реле, подойдут?
Еще, можно для этой схемы взять диод 522Д?]
Сопротивление поставить 1-2кОм, а конденсатор подбирать(50-100мкф) для четкого срабатывания?
Я правильно все понял?
ок...только что откопал 47 мкф и 100мкф кондеры у себя в завалах...и нашел еще 1кОМ резистор...пробую прямо сейчас...отпишусь по результатам!
вобщем не завелось...ни от 47 мкф ни от 100 мкф...
для эксперимента подсоединил 220 мкф...один хрен...НИ-ЧЕ-ГО :yes::unknw:
Я вот думаю может какой мультивибратор реализовать? Кстати под рукой валяется масса микросхем К176ТМ2 и 155М7 - может на них чего можно сделать-более стабильного? :-)
Может на сочетании 155 таймера и моего оптрона или мощных транзисторов типа как у меня есть масса- КТ829А? Я просто вот сейчас повозился с этой схемкой -вроде бы простой, и понял одно - то, что учитывая особенности моей задачи ( что мне надо собрать таких схем 20-50) - мне все таки была бы более подходящей миниатюрная, не механическая схема, надежно заводящаяся без косяков и подбора номиналов...
ANTIpendos
схема в посту 2 для электромеханического реле, для твердотельного реле она не подойдет.
Ток заряда С1 включает реле . Как только С1 зарядится, реле отключается
Для твердотельного реле надо другую схему одновибратора , например как в рисунке 11.7
Изменено пользователем khal
Просто подключить параллельно кнопке конденсатор порядка 1-10uF не пробовали?
попробовал сейчас повесить 0,47 ; 4,7; 10мкф- безрезультатно. Полярность соответственно -перед установкой замерил и установил согласно полярности..
спасибо конечно...только мне бы не принцип-а конкретную схему с номиналами-по возможности конечно...а то до конца света буду собирать... :-)
можно найти в посту 60
схема формирует импульс низкого уровня длительностью 150 мс, а вам какой уровень импульса нужен, высокий или низкий? Какая длительность импульса?
ну-смотрите...если вы имеете в виду подключение этой вашей схемки к моему твердотельному реле- то оно срабатывает от 1,1-1,5вольта. Вот такой уровень должен быть для релюшки... длительность не важна- но я думаю, если будет в районе 0,5-1сек. -было бы идеально. Но я глянул цену вашей микросхемы- и она к сожалению, уже не подходит...дороговато-200-300 рублей. Просто это я к чему- я глянул цену электромехнического реле, что то типа: http://www.chipdip.r...ru-12vdc-fb-al/ - если к ней приплюсовать стоимость кондера, резистора и диода- получится "аж 40 рублей" :-). То есть весьма по-божески. Если бы было решение не механическое, ПО СОИЗМЕРИМОЙ цене и сложности - то можно было бы его выбрать...
ANTIpendos
Твердотельное реле тогда и не нужно, соединяете выход схемы ко входу процессора. Входы проца скорее всего подтянуты через резистор к питанию 3,3В и прерывание выставляется по низкому уровню на входе, но лучше схему посмотреть
откуда так много 200-300?
Ее цена в базарный день 15-30
примите мои соболезнования, предлагаю погуглить "Формирователь импульса сброса", подберете подходящий по:
  • напряжению срабатывания
  • длительности импульса
  • уровню выходного сигнала
на триггере Шмитта тоже возможно подойдет схема, только надо привязать к уровням в телеке
Или вместо логического элемента ваше твердотельное реле приделать
спасибо! Буду думать! сегодня купил реле электромеханическое- пока наверное попробую на нем запустить-раз это работало у народа...А потом -попозжа, буду переделывать под немеханическое решение...
кстати -забыл спросить...тут ведь реле используется в состоянии покоя -разомкнутое? У меня обоих типов есть-просто для верности вопрос...;-)
вобщем вот такие пока что результаты: брал реле с контактами разомкнутыми в состоянии покоя и вешал на него резистор на 1 кОм и менял кондеры: 4,7 10, 30, 47, 100 мкф. Нижний порог начала хоть какой то работы- 30мкф. Но все равно работает не адекватно- просто включаются контакты реле при подаче напряжения и начинает пищать тестер..Жду в таком подключенном состоянии минуту- больше терпения не хватает....:-) А по идее ведь -если я правильно понимаю- реле должно отключиться-но этого не происходит на данных номиналах...
вот такие художества:
. Резистор параллельно конденсатору для разряда после снятия питания со схемы
1к маловато, он может удерживать реле во включенном состоянии и реле не отключится
лучше 10к-100к
Если резистор не поставить или слишком большой номинал , С1 остается заряженным и реле повторно не включится.
Тогда после снятия питания со схемы надо через лампочку разрядить конденсатор
ок...пробую прямо сейчас...
фффу...запустил наконец то! вобщем параметры таковы: 100мкф+10кОм...четкий щелчок-и отключается..:-)
p.s.НО ВЫЯВИЛАСЬ НОВАЯ ПРОБЛЕМА !:-))) Реле работает нормально. Но- видимо проц телевизора не успевает прогрузиться или включиться полностью-не знаю как правильней сказать-в общем реле успевает отработать до того момента- как телевизор выйдет в режим ожидания...Уже навесил все кондеры какие у меня было-набралось 660 мкф.... Все равно недостаточно...Вот и думаю тепреь..либо навешивать еще больше номиналом кондеры...либо какую то задержку мастрячить....после появления питания-если задержка было бы секунды 3-4 -после чего отрабатывало реле- все бы прокатило на ура...
Делал подобную схему, в общем, в дежурке светился (или мигал) красный светодиод, а в во включенном состоянии зеленый
Схема заключилась в подключении слаботочного герконного реле паралельно красного светодиода и конденсатора в пару сотен микрофарад для удержания реле одну секунду
При появлении питания реле срабатовало, заряжался конденсатор и монитор выходил из дежуки
Если тока мало для срабатывания реле (или нет подходящего реле) то простейший ключ на одном транзисторе вам в помощь
резистор поболее номиналом повешу...
R1 отвечает за время восстановления схемы от снятия питания до выдачи следующего импульса
увеличение номинала R1 не даст увеличения продолжительности импульса.
Уменьшение номинала R1 даст увеличение продолжительности импульса... но ненамного.
при 1к реле уже не отключается, значит пробуйте плавно уменьшать от 10 к до 1к и замерять секундомером время
Но сначала при помощи кнопки, а не реле надо замерить необходимое время
зажать на 1 сек, дать питание, проверить вышел ли он из дежурного режима, выключить питание
зажать на 2 сек, дать питание, проверить вышел ли он из дежурного режима, выключить питание
зажать на 3 сек, дать питание, проверить вышел ли он из дежурного режима, выключить питание
зажать на 4 сек, дать питание, проверить вышел ли он из дежурного режима
и тд, добавлять по 1 сек...
По пробуйте подключить параллельно реле разные по ёмкости (100, 200, 300, и т.д. мкф.) конденсаторы...
Повторю ещё раз...резистор нужен только для разряда конденсатора...Можете сразу ставить любой от 100 кОм. до 1 мОм...
