Усилитель Автомобильный (Xtreme 1500X)
Всем дня!
Отдали усилитель. Внешне маркировка Xtreme 1500x. Нашел тему подобную. Увы у меня все иначе оказалось.
http://shemotehnik.ru/poweramplif/155-remont-odnokanalnogo-avtomobilnogo-usilitelya.html - это ссылка на такой усилитель.
Усь был с диагнозом, чтото через него тихо играет сабвуфер... Перегруз не горел.
Ниже фото пациента. Не мое.
Разобрал, визуальный осмотр показал, что очень грелись резисторы RP36 и RP37. Но были живые.Так же были обнаружены "поджаренные места на плате" под транзисторами Q406 и Q407. Заменил их. Загорелся перегруз.
Было выявлено что блок питания чудит. В блоке питания были заменены все транзисторы а1266 и с3198. Проверен трансорматор. Заменен шим TL494CN. Перегруз потух.
На выходе с трансформатора на медных толстых мостах получил 18.6В - 19.2В. (переменка)
Мерял между JUMP и JUMP1. Дальше идут сдвоенные диоды Шоттки D6 и D7. С них меряю при включении вхолостую имею от 36В до 47В. Отчего так не понимаю. То подаю питание - 36, постоит - снова меряю - 46-47В. Меряю переменкой. Может неправильно?
НА фото видно, что я разорвал цепь БП от всего остального. Выпаял конденсаторы. Но вернух их когда производил замеры.
На грязь не ругаться. Все отмыто и соплей нет.
Теперь далее.
Думал БП исправен, пора подкидывать обратно предусилитель и првоерять. Стали греться резисторы
Цепь входа звука была разорвана резистором R425. Чтобы вообще не мешалась. Транзисторы на момент включения все на месте.
В каком порядке далее производить замеры и поиск неисправного элемента? Осциллографа нет. Сразу скажу что все маленькие транзисторы на плате предусилителя a1266 и с3198 после проверки были на всякий случай заменены на заведомо исправные.
Что интересно, в статье, указанной мной выше, были заменены резисторы R434 и R435 на 500ом. По схемам аналогам , родной там стоит на 1К
Я могу выложить любые фото с любыми замерами. Только прошу помощи определить контрольные точки, которые помогут вам ответить мне.
Изменено пользователем A1-ex
Там только постоянка или меанд, который осцилографом смотреть или вольтметром, измеряющим на такой частоте(50000Гц). Китай-тестер такое не измеряет.
А Q406, Q407, Q408, за ток покоя отвечают, этот блок явно не исправен, или на него уже подаётся постоянка, .деталей не так уж и много, проверь хорошенько, может резистор в обрыве.
Дак может я БП не доделал? какое напряжение должно быть на выходе после сдвоенных диодов? непосредственно на питание предусилителя? ~ или +-
После выпрямителей измерять постоянку надо.
Вставьте все конденсаторы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На соплях не подключать!!!
:diablo: У вас же на схеме написано!!!!!!!!!!!! :wall: +/-35В.
Горят R440,R441 - значит, через них течёт слишком большой ток. Проверьте все маленькие транзисторы (цоколёвку не забудьте посмотреть по ДШ), замерьте и уменьшите пока ТП.
Там же на схеме написано, даже стабилитрон, на 15V стоят.
И да, без конденсаторов ИБП не работает. И ещё раз говорю, там нет "~" ! Это импульсный блок питания!
Понял. Проверю транзисторы к которым горящие резисторы имеют прямое отношение.
Конденсаторы родные на 80В 1000мкф. Можно ли вместо них поставить 50в 2500мкф ? на первом фото желтые - 4 штуки. до меня один сломали. в наличии у меня такого нет. аналоги в магазине 100в 1000мкф. можно ли заменить только один?
Сначала по-нормальному сделай блок питания. Шоттки там, один с общим катодом (для выпрямления плюса) и один с общим анодом (для минуса) Кондёры после них поставь обязательно, иначе на усь вместо постоянки импульсы попрус, есс-но он работать не будет. Мерить постоянку. Питание самого усилителя пока отключи, на кондёры после шоттки припаяй резисторы 2Вт 1кОм. И делай БП.
У тебя 2шт для фильтрации +35В, другие 2шт. для -35В. Мерить относительно ощей точки всех 4х кондёров. Для ремонта можно по одному оставить, в плече. Потом смело ставь 50 Вольтовые, по ёмкости- чем больше, тем лучше, главное, чтобы в корпус влезли по высоте и ширине.
Изменено пользователем SAB 2
Емкость у них больше чем в два раза. Я надеюсь в усилителе нет напряжения больше 50В ... Ведь так? Лишь бы не бахнули . А то вдруг там на 80В неспроста стоят
Сделай БП сначала с "родными" кондёрами, только откинь усилитель и резики повесь на кондёры. Твикать будешь после ремонта.
Ты же поставил уже 4шт кондёров во вторичку? Какая на них напруга? При отключенном усилителе и резисторах 1кОм.
Около 80В на ногах конденсаторов.
Я не профи. Просто прошу подсказать какие возможные причины могут быть. :yes:
Причины перечислять - себя и своё время не уважать. Раз не профи - надо не с шаттлов начинать, а попроще, чтбы стать профи.
Ты, видимо, меряешь между плечами питания. Замерь на каждом кондёре отдельно.
Вообщем я пошел куплю 2 резистора 1кОм 2Вт. Одна нога резистора идет на выход +35 а вторая куда? Так же с резистором -35. Одна нога на -35 , а вторая?
отцеплю БП от всего и сделаю контрольные замеры с фотографиями.
чтоб потом на пальцах не объяснять ни мне ни вам.
