"ламповая" Технология
Давайте здесь выкладывать технологические приемы, используемые для постройки ламповых конструкций, применяемые материалы и способы их обработки, инструментарий, и т.д. и т.п. Вся полезная информация по этим вопросам получается "размазана" по отдельным страницам, а имеет смысл обьединить ее в одну тему.
Ну и для затравки: понадобилось по замыслу конструктива ручка РГ из дерева. Токаря в ближайшие 100км не найти, да и дерево хорошее в нашей полупустынной дыре дефицит. Решение нашлось хоть и неожиданно, но быстро - пробки от водки "Drova". Деревянная точеная ручка на пластиковом основании, в котором сверлим нужное отверстие под ось регулятора - и все! Для любителей более эффектного внешнего вида - за 15 мин в ручку встроен всетодиод.
Купил как-то пару баллонов такого лака. Удобная вещь, думаю себе, гемора с краскопультом и растворителями меньше будет, попшикал - и нормально. Три недели назад понадобилось несколько бамбуковых заготовок лакирнуть. Нанес четыре тонких слоя, с 12-ти часовыми перерывами, сушка происходила в теплом сухом помещении. И тут вылезла одна неприятность: через пару дней это мое покрытие стало липким... Вот засада! Этим же лаком покрывал бук, орех, бальзу, дуб - и все нормально всегда было. С бамбуком он не дружит, что-ли. Так что аккуратнее с ним.
Если найдете такой вот мягкий феррит с проницаемостью 1000 и выше - повезло. На мелком напильнике натачиваем нужное количество порошка, смешиваем с небольшим количеством эпоксидной смолы и при сборке силового транса на ШЛ или ПЛ железе промазываем зазор между половинами сердечника, стягиваем арматурой - и через сутки получаем трансформатор, молчащий при работе как рыба (ну если с обмотками не накосячено). Так же можно и с выходниками для двухтактов.
Понадобилось две пары выходников намотать на железах ШЛ32х20 и ШЛ40х20. Родные каркасы там совсем стремные были, выкинул их, и хотел новые сделать, да застопорился - оказалось, что тонкий текстолит у меня закончился. Давай думать, из чего каркасы соорудить из того, что под руками есть.
Под руки подвернулся картон от скоросшивателя и старые печатные платы. Из картона в два слоя свернул гильзы (клеил ПВА), из ободранных от дорожек плат вырезал боковые щечки, которые приклеил к гильзам прозрачным клеем "Момент-гель". Гильзы после высыхания клея пропитал нитролаком (лучше будет эпоксидная смола). Вполне себе приличные каркасы получились:
Встал вопрос ,из чего сделать шасси для небольшого УНЧ. Пошёл в магазин строй мат. Там подвернулась коптильня с крышкой , цена 360руб. Металл нормальный ,согнут равно. Отпилил нужную толщину ,насверлил отверстий и готово шасси. Затем краски из баллончика на боковушки фанеру или дерево.
Изменено пользователем Rinatos66
Rinatos66 ,какая высота этой коптильни?Задал этот вопрос,увидев,что первоначально планировалось выходники поставить сверху,но затем они были убраны в подвал?Лампы 6Н8+6П3 в пушпул?
Высота отпила исходила от высоты ТВЗ(от Симфонии) и высоты Дросселей (Др2). Они вошли в подвал. В первоночальном виде высота коптильни около 15-17см. Внутри в подвале пополам крепил кусок фанеры (видно на фото) к нему удобно прикручивать потом все элементы и придаёт жёсткости для крепления ТС.
В другой конструкции я ставил их (ТВЗ) сверху а ДРЛ2 убирал в подвал.
РР 6н9с-6п3с
Утром приехал ко мне ящик, а в нем письмо от друга и вот такое богатство:
В "маляве": "Братан, надо силовой с возможностью подбора анодного напряжения, и пару выходных для двухтакта, с Ктр=40...44, железо на твое усмотрение. И это...побыстрее надо...". Ни хрена себе, запросы...
У пары ТС-250 оказались хорошие текстолитовые каркасы, эти скорее всего выходниками станут. ТСШ сразу в угол, неудобен он в перемотке, а вот из пары ТС-180 что-нибудь соорудим.
Включаю их в сеть - ток хх далеко за 100мА, гудят... в общем, все как обычно - на проводе явно сэкономили. Полностью перематывать? Хороший вариант, надежный... но провод нужен, да и в лом что-то его целиком мотать.
Запускаем вариант переделки для ленивых. Аккуратно сматываем все вторички, если провод хорошо сохранился, часть его на перемотку пойдет. Берем провод с вторичной обмотки 5-6, и им доматываем еще один слой первичной обмотки (на обоих катушках естественно и одинаковым числом витков). Выводы этой домотки делаем снаружи каркаса. Собираем по быстрому трансформатор, включаем в сеть и меряем напряжения на этих дополнительных секциях. Делим число домотанных витков на полученное напряжение - получаем число витков на вольт, в моем случае получилось 4,92. Вот это другое дело, не то что было до этого (3,12)!
Накальные обмотки старым проводом намотаем, а вот на анодные пошли петли размагничивания от старых комповых мониторов с ЭЛТ:
Провод там 0,4мм по лаку, вполне пойдет. В общем, к вечеру готовый трансформатор уже на макете БП оказался:
Приспичило мне верхнюю панель усилителя из керамической плитки "под гранит" сделать.
Вопрос: чем в ней отверстия под лампы засверлить??
Самое хорошее - алмазные коронки. Такими сверлил отверстия под краны в ванной.
Спросите в строительном магазине, может можно твердосплавными.
Изменено пользователем lnx
Керамика или именно керамогранит? Если второе, то коронкой, если просто глазурованая керамика, то хоть стеклорезом или балеринкой. Победитом керамогранит не советую, сгорит.
Собираю приятелю небольшой ламповичек, и он настоял на применении в питании дросселей. Я их не очень-то люблю, как по мне, так УЗФ куда лучше, ну да ладно. Раскопал у себя несколько Др5-0,08. Сопротивление обмоток у них по 260 Ом, и при токе в 50мА по 13В будет оседать впустую, а у меня анодное впритык.
Бум перематывать. Не жалко оказалось провода 0,21. Влезло 1450 витков, что дало индуктивность ровно 1Гн при активном сопротивлении 60 Ом - нормально. Провод в 0,18 по прикидкам дал бы примерно 1,5-1,6 Гн при сопротивлении около 100 Ом - тоже совсем неплохо:
Если отломился анодный колпачек(см.картинку).Можно сделать так.
1.подпоять к выводу проводок(если обломился,то напильничком стачиваем стекло)
2.сверлим отверстие сверху в колпачке
3.продеваем
4.клеем колпачек к стеклу(я клеил 88 клеем)
5.подпаеваем вывод к колпачку
6.обрезаем все лишнее
На картинке.6П13С без колпачка,6Д20П с родным колпачком и 6Д20П с востановленным(к сожелению старый был утерян,поставил то что было)
Не претендуя на новизну...
З.Ы.Нашел 6Н9С с битым черным цоколем,лампа в нашых краях редкая,жалко выкидывать.Подлежит ли цоколь востановлению?И если да, то ,парни,вышлете пожалста(за мой счет естесно).Отбой - лампу разбили варвары))))
Изменено пользователем chudovishe12
Общение на форуме - это как партизана пытать.
