Почему Увеличивается Ток
Гость Марат
Где ж вы были....
1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль
Так, что будет и верно высказывание, что один Ватт равен работе в один джоуль совершаемой за фиксированное значение частоты сверхтонкого расщепления основного состояния атома цезия-133 при температуре в нуль Кельвинов.
А Ока - это единица времени?
Нет - это размер кошелька автолюбителя!
...... той теме на домной стебались...
Вопрос (его составляющая) настолько очевидны, что просто вас приняли за троля....
Сворень мне понравился больше....
О вкусах не спорят, но....Ваше мнение весьма далеко не однозначно и конечно......всё остальное - это уступки.....
Мне эта книга понравилась больше потому что материал изложен последовательно, материала побольше, посовременней.
В книги Борисова не понравилось что сильно много схем радиоприемников описано, но это уже действительно на любителя
НЕТ!!!
Это таблица умножения!
Этот человек прошёл путь от кружковца - руководителя радио кружка - радио инженер и не только. Классик, популяризатор детского тех. творчества.
Он пропустил всё через свои руки , сердце и голову....
У меня эти (его) книги зачитывают до дыр....если и случаются ляпы (пару знаю), то это вина печатников и не более....
Выбирайте на свой вкус: http://publ.lib.ru/A...risov_V.G..html
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа." © Роберт Шекли. "Верный вопрос"
    • Здравствуйте,вот собрался делать супергетеродин по этой схеме радио конструктора китайского и мне надо как-то повторить катушки под него,это возможно или не очень?он то по схеме стандартной годов так 70-80 собран,может кто-то знает как намотать эго катушки,то в чем проблема стандартные не подходят те что у меня,только одна судя по выводам витков подходит,но и то она на "гантельке" как и в радио конструкторе том но витков хрен пойми у нее сколько,только есть информация что она без отводов чисто две обмотки паралельно одной конденсатор 410 пикофарад и она с жёлтой пометкой сверху,и она на 455 кГц что впринцепи мне и надо,можно ее перемотать как в радио конструкторе том?например в катушку для ПЧ или гетеродина и т.п,также есть красная,белая,серая,и у них все паралельно окроме красной конденсаторы,и отводы не там где надо или наоборот просто индуктивность там заместо трансформатора  Хотел намотать на ферите от магнитной антенны длинной 1.3 см как описано в "Юный радио любитель" но там размеры не адекватные у нее получаться  плюс тесная компоновка будет и без экранов как сделано в этой книге все будет само регенерировать жёстко а экранирование не сделаю то тогда точно не хватит даже места чтоб на смд собрать   Собрать труда особо не приставляет а вот найти эти катушки или изготовить с помощью тех что уже есть совсем не подходящих составляет для меня труда
    • Да какая разница, если все равно в утиль?
    • С деревянной отверткой так и будет. Может быть уже пора заменить диодный мост и включить с лампой  вместо предохранителя?
    • Василич, тут никто не говорит про трансформаторы серебром намотанные. Речь шла конкретно про режим работы драйверной лампы в случае с резистивной нагрузкой и в случае с индуктивной. Какой по твоему режим работы 6н6п будет линейней ? С резистором 10 кОм и питающим напряжением в 250 вольт Либо через межкаскадный трансформатор с питанием 200 вольт и сеточным резистором выходной лампы в 100 кОм    Ну вот чисто визуально ?   И я не зря тебя спросил, на однотакте или двухтакте ты измерял. На однотакте вполне могла иметь место компенсация второй гармоники, поэтому искажения с резистивной нагрузкой у усилителя меньше, хотя сам драйверный каскад мог и бОльшие искажения давать. Ты же мерил усилитель, а не каскады по отдельности.
    • Поскольку не могу отредактировать сообщение, уточняю, что установленный взамен раскрывшегося и уже единожды опробованный со сгоранием предохранителя F701 конденсатор C101 исправен, разряжается при замыкании, набирает сопротивление как положено, т.е. КЗ отсутствует. Ранее, видимо, использовал некорректный режиммультиметра или разрешение, поэтому возникло замешательство (например, заряжался конденсатор слишком быстро). Благодарю, внёс коррективу выше в настоящем сообщении. Относительно «настойчивого» уточнения (вероятности смерти) шим-контроллера IC01 и термистора NTC1 поясняю, что это уточнение обусловлено не только столько временем ожидания детале или их стоимостью (сумма подъёмная), сколько и оценкой того, что еще могло пострадать или что может пострадать при установке исправного диодного моста. То есть, чтобы не оказаться в ситуации, когда ремонт одного узла выведет из строя другой. Домовладельцам предлагается лишь найм сотрудников из числа форумчан и заявки, а основная направленность форума направлена на общение мастеров и специалистов, осуществляющих деятельность исключительно на коммерческой основе. То есть если ты мастер или просто заявляешь себя таковым, то задавать подобные вопросы можно. Я же вводить в заблуждение кого-либо привычки не имею, да и при моём уровне компетенции в вопросе из этого ничего хорошего не вышло бы.
