Схемки Атх Бп
softcore
Надо убрать все лишнее, ведь бп изначально сделан для компютера, а вы собираетесь сделать бп иного назначения.
Изменено пользователем nikolsum
Выдрал
az339p-e1. и блок получилось раскачать до 15.1в но он может дать больше. побоялся крутить дальше. а то кондеры могли полопаться.
Изменено пользователем softcore
увеличивается нагрузка силовых ключей
Да прям?
Подскажите пожалуйста что может быть. поставил переменное сопротивление между 12в и 1 ногой тл494. при поднятии напряжения выше 12.3в резко падает до 7 вольт. с 5 вольтовой шины сопротивление убрал. но с 3.3в нет.
Не забывайте про четвертую ногу TL494 - контроль "мертвого времени". На нее могут быть завязаны защиты от перенапряжений. Чем меньше напряжение на этой ноге, тем ширина импульсов на выходе больше, и наоборот, чем напряжение больше, тем ширина импульсов меньше, вплоть до пропадания импульсов на выходе.
а где можно купить недорого кондеры на 10000 - 30000 мкф и 16 - 25в. цены можно и в гривнах и в рублях.
А зачем для импульсника такие большие? Так и защита при включении сработать может.
И если вы с украины, то совсем печалька. Долларовые карты вроде как пополнить нельзя, по крайней мере напрямую, если только через ряд конвертаций и комиссий :( Так что китай отпадает
Я уже так и обманывал похожие супервизоры, 3.3 обманывается делителем на резисторах 2, и 3 кОм с дежурки, на 12 вольт ставится стабилизатор 12- ти вольтовый на микросхемке, 5 вольт- дежурка.
Да обмануть-то можно. Но только в случае, если нету БП на других ШИМ и приходится переделывать имеющиеся. А так тупо прикупить TL494, тем более, что стоит она буквально копейки.
А то получается штопание черными нитками "изделия № 2"...
под нагрызкой и то при басах упало до...
Сильно не нагрыжай.
