Схемки Атх Бп
softcore
Народ помогите пожалуйста схемками бп атх:
ABPower lc-b300atx И maxtro sk-2400b.
Хочу их переделать. Убрать 5в и 3.3в линии и поднять 12в линию до 14 - 15в. И по возможности поднять отдаваемый ими ток.
в maxtro sk-2400b стоят две микрухи: az339p-e1 и tl494. А в ABPower lc-b300atx стоит одна : 2003(ba341040532h).
Изменено пользователем softcore
А для какой цели хоть нужно переделывать? В зависимости от назначения будут и разные пути решения вопроса.
дело такое выпаял резистор между шиной 5в и 1 ногой микры. напряжение на 12в шине упало до 7.6 в. что делать
Чтоб запитать автомобильный усилитель.
Конечно упало. Надо подбирать резистор от +12В на первую ногу тл-ки. А ток в этой китайчатине без коренной переделки увеличить вряд ли получится. И разве ампер 10-13 мало?
Изменено пользователем Yuretskok
339p - всего-навсего счетверенный компаратор, отвечающий за формирование сигнала Power Good и, в ряде схем, отключающий ШИМ при их выходе за пределы норма. О ней можете пока не заморачиваться. Можете ее даже выпаять.
Увеличивайте резистор, идущий к шине +12 В.
Да не. Зачем такие сложности? Проще можно. Какие выпрямительные диоды стоят по каналу +12 В? Если 3-амперные типа PR3002...3003 или FR302...303 (черные круглые цилиндрики) - однозначно менять на более мощный полумост. Что-то типа от MBR1680 до MBR20100. Или какие найдете. на ток от 16 А и обратное напряжение не менее 80...100 В(!!!)
Да, ошибся, это действительно диоды. Просто такие мне еще не попадались. И они действительно по 30 А. Можно попробовать использовать FCH30A06, хотя по обратному напряжению он будет "впритык".
БП, в котором стоит 2003. Геморойная микросхема. Контролирует каналы 3,3, 5 и 12 Вольт. Как-то мучился с увеличением напруги в таком блоке. Целый день убил...
Который на TL494, в нем намного проще изменить напряжения на выходе
Изменено пользователем receiver
Подскажите пожалуйста что может быть. поставил переменное сопротивление между 12в и 1 ногой тл494. при поднятии напряжения выше 12.3в резко падает до 7 вольт. с 5 вольтовой шины сопротивление убрал. но с 3.3в нет.
Вот надежная переделка, сделал около 6, сбоев не было. Схему нашел в интернете.Компаратор 339 и все остальное надо убрать.
Изменено пользователем nikolsum
    • Не выкинуть, а перенести на улицу. Иначе смысла курочить этот светильник нету - проще купить готовый, в котором всё уже сделано как надо. Их валом на рынке, стоят копейки.
    • Солнечный элемент выкинуть (в подвале он работать не будет), оставить только батарею и светильник. Подумать просто как заряжать аккумулятор.
    • в ростове вроде и простые( с данными как в торэле) твз-80 делали, спросите делают ли еще
    • А где предпоследний?  (Шутка, если что) К сожалению колебания тока в таком ламповом каскаде таки есть. Несмотря на чистый класс А. Это букварь. Правда, если отбирать от каскада 5...10 мВт... А нафига именно времён 3-го рейха? Тут и 6Ц4П за 100 рублей подойдёт. И в чём смысл ставить 22000 мкФ, а потом убивать их низкое внутреннее сопротивление каким-то стабилизатором тока? Это исключительно выбор после "прослухивания ухами"? Или "так круто же". И на еду хватило...  Дык, конечно. При такой организации смещения даже при этом сопротивлении помехи в сетку из сети полезут. При большем тем более. Тут и ЦАП не справится. А ещё и межблочник есть. Тоже наверняка "бескомпромиссный".  P.S. Мне всё таки очень интересно, чем руководствуются люди сочиняя такие схемы. Внятных объяснений от них обычно не добьёшся. Или я что-то не понял? P.P.S. Перечитал внимательно пост ТС. Пересмотрел схему. На выходе блока питания именно стабилизатор тока, потребляемого от стабилизатора напряжения. Чтобы облегчить работу стабилизатора и преславутой ёмкости на 22000?! Так и не понял зачем.
    • Типа сильно универсальный. Для PP и SE. Для двухтакта лучше без зазора.
    • Одеколоном чистить прецизионную оптику - это жесть, конечно. Это же не магнитофон "Комета". Мало того, что там неизвестно какой растворитель, так ещё и всякие масла / отдушки. После такой чистки головка точно в морг.
    • Микросхема 8183, видимо, выполняет функцию контроллёра заряда и наличия/отсутствия Солнца. Выходной сигнал с неё можно попробовать использовать для подачи питания на МС датчика движения через ключи Q1, Q2, предварительно его проинвертировав. Или вообще эти ключи закоротить, но тогда светильник будет включатся в любое время суток. Выход 1001 завести напрямую на затворы Q4, Q5. Неопознанный контроллёр исключить из схемы. Ну, или оставить, как индикатор заряда, лишив "права управления". Как-то так.
