Ремонт ЗУ Орион PW-325
1 час назад, KRAB сказал:
390 Ом
Закон Ома нужно учить ....
А если на 370 Ом поставлю-приемлимо будет? И если оставить ,как есть -на больших оборотах вентилятор,ничего критичного не будет? Спасибо.
5 часов назад, i059 сказал:
Да, но 390 легче найти.
3 минуты назад, Falconist сказал:
есть в ряду Е192
Леша, как часто ты их видел в продаже и в конструкциях?
Ряд - есть, а номиналов из него - НЕТ на рынке и не будет. Достаточно ОБЩЕДОСТУПНОГО стандартного Е24-го ряда номиналов.
В продаже не видел, потому, что не искал. Потому, как их у нас есть. Разных и много. Может, кому надо? Могу поделиться.
Орион (PW 325+) при включении в сеть 220в. сразу запускается винтилятор охлаждения и на выходе напряжения нет. Что это может быть? подскажите пожалуйста.
11 минут назад, Falconist сказал:
наверное..
НАВЕРНЯКА .... :D
9 часов назад, Виталик Недайборщ сказал:
проводок отпаялся ....
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, занялся восстановлением этого ЗУ, в процессе кое что доработал, в том числе, сделал регулировку выходного напряжения,  захотелось использовать его как лабораторный блок питания, но столкнулся с тем, что на низких напряжениях не хватает питания для tl494, и этим ограничен нижний уровень выходных напряжений, подскажите, пожалуйста, как проще всего организовать питание для снятия этого ограничения? Есть простой вариант доработки? Или просто отключить 12 ногу и запитать её от маломощного отдельного БП? Спасибо!
Изменено пользователем setter
Спасибо, добавлю отдельную плату БП на 12В на 12 ногу tl494 и вентилятор. Подскажите, ещё, пожалуйста, нижний порог регулировки тока на уровне 0,6 А, можно ли снять это ограничение? верхний порог ограничен парой резисторов под номером 1, как я понимаю?
Спасибо, про питание tl494 понял, а можно ли как то убавить минимальное значение установки тока? Сейчас оно 0.6 А, хотелось бы регулировку от меньших значений.
28 минут назад, setter сказал:
да .... в зависимости от того, как сделано - есть там прикол с ТЛ-ками 494-ми .... некоторые новоделы не обеспечивают требуемый режим по пинам ОУ ... для начала, дабы не менять ничего - попробовать старые ШИМ-ки с доноров ....
У меня как раз старый вариант, лет 10 наверно, очень интересно, расскажите, пожалуйста, подробнее, что не так с ОУ? И чем ограничается минимальный установленный ток?
7 минут назад, setter сказал:
Читать, смотреть, ДУМАТЬ отсюда - ИНФА:
Miandra 2P2 V2 обход не оригинала + осциллограммы
Смещение на 16 пине по входу относительно массы примерно 80 мВ в оригинальных TL494, в неоригинальных – смещения нет – из-за чего минимальный ток – 160 мА
Разорвать дорожку к 16 пину, в разрыв – резистор номиналом 20-40 Ом, от 16 пина к 14 – подтягивающий резистор 60-70 кОм. За счет этого получается смещение 80 мВ. Автор поставил 24 Ом и 75 кОм – получил начальный ток 55мА. Если нужно получить чистый 0 – увеличить резистор в разрыв до 36-40 Ом.
Спасибо, но мне кажется это не много не мой случай, тут схема немного другая, и как я понимаю, у всех подобных ЗУ намеренно минимальный ток ограничен 600 мА. Не до конца понимаю, как тут реализовано ограничение по току, с использованием отдельного ОУ. Но кажется делитель R51-R53 можно подправить увеличив R53?
4 минуты назад, KRAB сказал:
снимается сигнал с токового шунта ....
Да, это как раз понял, но что определяет нижний порог выбора ограничения тока в 600мА не понимаю.
17 минут назад, setter сказал:
ты же сам указал на резисторы, идущие на внутренние ОУ 494 - ими и "покрути".
Применительно к 494 - схемы управления - тут есть: http://www.radioradar.net/radiofan/power_supply/adjustable_power_supply_tl494.html
Почитай САМ в Гугле на примерах использования 494 - https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk0236lXNEeA_69lXCVEfv619UU-bHw%3A1612120200978&ei=iAAXYLefO-vhrgTu_7KoAg&q=tl494+регулировка+тока&oq=tl494+регулировка+тока&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzICCAAyAggAMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgAEENQjgRY5Sxg_S5oAHACeACAAfkEiAHjFZIBDDQuMTEuMC4xLjAuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwi3g6jf78buAhXrsIsKHe6_DCUQ4dUDCAw&uact=5
В процессе изучения сжёг, конечно, ЗУ( Сначала пропала регулировка ограничения тока, и ток вырос более 30А, при стабильном напряжении. Нарушилась обратная связь где то у LM324? Ну и пока соображал сгорел один ключ 13009. Остальное все прозвонил цело. Заменил на sxw3150. Но больше не завелось. На 494 приходит только 1.5В соответственно она не стартует, хотя сама жива. На коллектор первого и эмиттер второго ключа приходит 300В что то гудит, но в чем проблема понять не могу... Подскажите, пожалуйста, что проверить? LM324? Остальное все звониться и цело...
Вроде все проверил, поменял силовые транзисторы и диод на заведомо исправные, но при включении треск, на 12 ноге 494 только 1В и пила до 1,5В с частотой 200 Гц.  На первом транзисторе E-B 0.25В с частотой 200 Гц на втором 0. К-Е на первом 0 на втором 300В.
При подачи питания на 494 до базы первого транзистора доходят импульсы с частотой 25кГц и амплитудой +/- 1.5В но они модулированы колебаниями с частотой 200 Гц и амплитудой +/- 2В, как я понимаю в таком случае транзистор не всегда будет открываться и закрываться из за смещения нуля? Откуда могли взяться эти 200 Гц.
На базе второго транзистора колебания совершенно хаотические но тоже имеется 200 Гц.
Очевидно что проблема где то около них, но мне знаний не хватает осознать что именно происходит.. Наведите на мысль. Спасибо!
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
