Паяльник плохо паяет
камрады,
в последнее время пой паяльник стал плохо паять :unsure:
жало чернеет быстро, ручка греется :ph34r: грязь какая-то появляется на жале :huh:
приходится время зачищать напильником и макать в канифоль.
канифоль тоже не всю любит, только ту, что темную :blink:
паяльник у меня простой. 220V, на 30 или 40 Ватт, кажется. самый обычный, в общем, жало средней величины.
подскажите решение, plz.. жало, наверное, менять надо. :huh:
Если есть где купить , то покупай! Регулятором выставляешь нужную температуру жала (чтобы хорошо плавился припой, но не горело жало) и пользуешься в удовольствие! :)
Но ведь в нете имеется много схем регуляторов мощности - может сам соберёшь...? :) Там и нужен-то один симмистор, диннистор, конденсатор, да переменный резистор! :)
Можно поискать у нас на сайте либо сходить хотя бы вот сюда _http://kazus.ru/indexs/list_pages_categories/4/0/0.html
Согласен на счет регулятора, и еще паяльник следует зачищать в холодном состоянии т.к. в горячем (тем более в перегретом) сделать это без оброзования оксидной пленки трудно.
а какая оптимальная температура жала?
Зависит от припоя. Вообще, регулируется где-то от 200 до 350 градусов. У меня вообще, от нуля до максимального значения - при работе выбираешь самый оптимальный, чтобы припой качественно плавился, но канифоль с жалом не обгорали. Когда будешь пользоваться, то сразу научишься...! :)
А вообще, если будет возможность , купи паяльник с термостабилизатором (с термопарой). Выставляешь нужную температуру и забываешь - классная вещь, почти что паяльная станция получается...! :)
Да, забыл сказать, имеются необгораемые жала и разной конфигурации и размеров к одному паяльнику - вот это на самом деле уже то, что нужно...! :)
  • 4 месяца спустя...
Есть куда проще вариант- купи простой регулятор освещения "евро" для люстр щас таких много в магазинах! только мощность подбери для своего пояльника.
На митинском радиорынке имеются в продаже нагревательные элементы с термопарой (правда на 24в) - их очень удобно использовать для изготовления паяльников с термостабилизацией. Я себе так переделал паяльник на 220в. Хотя, в принципе, можно купить уже готовый паяльник с термопарой или целиком станцию всборе. :)
Термостабилизатор для паяльника. _http://www.qrx.narod.ru/bp/term_p.htm
В этой статье предлагается очень интересная идея - использовать в качестве термодатчика системы стабилизации температуры жала электропаяльника его нагревательную обмотку.
Усовершенствование паяльника для демонтажа деталей. _http://www.qrx.narod.ru/bp/us.htm
Не знаю, у меня паяльник перегревался, я мощный диод последовательно поставил, и усе нормально!
Очень трудно найти в тёмной комнате выключатель, особенно, если он в коридоре!
  • 6 месяцев спустя...
камрады,
Я вот заметил, что моему паяльнику, чтоб закипятить канифоль и расплавить припой требовалось раньше 205 В, а теперь уже 173 В достаточно.
Не обязательно. Жало средней величины гораздо проще и дешевле реставрировать, нароститив толщину жала.
Обмотайте жало голым медным проводом диаметром около миллиметра. На конце, сведите намотку на конус и расплющите молотком. Облудите. И всё.
А если паяльник слишком сильно греется, можно его просто через лабораторный автотрансформатор включить?
конечно
в наше время снег был белее и пушистей
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
