Паяльник плохо паяет
Лично я сибе приобрел паяльную станцию с цифровым регулятором и контролем температуры, офигенная штука. Правда провозился пока научился нормально работать с их лонглайф жалами. Поначалу ну никак припой приставать нехотел.
У меня сейчас примитивный самопал на 15Вт с примитивным терморегулятором - всё же много лучше обычного паяльника. SMD спокойно паял - жало конусное 3мм :rolleyes:
Изменено пользователем Mosfet 2007
Купи в Митино низковольтный паяльник с термопарой и термофен и собери самостоятельно базу для них. Сейчас эти вещи на рынке стоят совсем не дорого - где-то по 120-170 рублей... .
  • 1 год спустя...
Делаешь их Обрезка фанеры козырную подставку,на неё крепишь микрик с поводком ( так чтобы на него давил лежащий паяльник) который замыкает диод вкючённый в цепь с паяльником.При поднятии паяльника с подставки замыкается диод и он работает на полную,но когда лежит на половину,тем самым не перегреваясь. Бывает когда паяльник наоборот не догревает,тогда его включаешь через диодный мостик,а микрик подключает конденсатор на 10-20 мкф 350 вольт параллельно паяльнику и он шмалит как надо ;)
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
post-54570-1241446046_thumb.jpgНу като так,микрики такие стояли в автоматах газводы,на рынках у старьёвщиков полно.Пластинка для него вырезается из консервной банки(если родной нет или короткая),лучше сделать чтобы откидывалась назад,на тот случай когда не нужна эта примочка.Если вечером напруги мало то можно и на 50 мкф подкинуть. Изменено пользователем Mahno
А я паяю обычным паяльником на 25ват и на 65ват, и заметил что заточенные жала обгорают чаще " кованных".
С тех пор я жала не затачиваю а на наковальне придаю нужную мне форму а потом просто немного напильником или просто ножом зачмщаю от оксида и грязи .
А ещё покупаешь кусок медного силового кабеля и имеешь кучу жал.Щас правда хорошую медь найти сложно,поэтому лучше где нибудь обрезать совдеповский.
Давно уже пользуюсь латунными жалами. Облуживаются прекрасно, и латунь практически не выгорает. Из-за чуть меньшей теплоёмкости, проблем с перегревом практически нет.
2 donald Спирто-канифольный флюс:Канифоль - 15-18%, спирт этиловый - остальное.
Чот задумался, а почему канифоль способствует пайке. Погуглил. Оказывается канифоль в составе своём содержит 60-92% смоляных кислот (в основные абиетиновую кислоту). Вот..
  • 6 лет спустя...
Скажите пожалуйста из етой схемы намного ли поднимется напряжение. Проблема у китайского паяльника слабо греется жало, можно ли решить эту проблему
О какой именно схеме речь?
Какова реальная величина сетевого напряжения?
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
