Drs-4500 Моргает (Мигает) Красный Диод
zhilenkov
Здравствуйте!
Когда включаешь drs 4500 первые 5 секунд лампочка горит нормально (не мигает ), потом начинает мигать на пульт не реагирует на кнопки на самом приемнике тоже. Вот такая проблема нужно как-то решать. Пришел за помощь к вам.
Не могу найти схему на drs 4500.
Слетела прошивка (выключили во время обновления со спутника)
Сейчас только обновлять с компа через порт RS 232
Буквально позавчера делал угробили принесли
Схему не надо она не поможет
Изменено пользователем nik-sh
"... у тебя схема есть?.." - в 99% аппаратов ее нет и я обхожусь без схемы, не нужна она для ремонта!
".. нет этой самой прошивки nik-sh можете мне дать? Схема мне нужна для блока питания....." - с этого РОЯ не выйдет НИ БУЯ !
с блока питания выходит (точно не помню ) 3 линии питания возможно на одной из линий проседает напряжение под нагрузкой хочу заменить все электролиты на бп. ну еще были ряби на кране.
Изменено пользователем zhilenkov
Померить могу только мультиметром я думаю вдруг пульсации какие с выхода сглаживающих конденсаторов
здравствуйте!
Перепаял вздувшиеся конденсаторы напряжение все равно прыгает начал капать и обнаружил не стабильное напряжения на микросхеме tl431 а именyо на ноге ref между ref и anode впаян кер. конденсатор.
